Pošta Slovenije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bodo rekli da je to storitev nakazila kupnine prodajalcu. Če plačaš po predračunu tega stroška ni. Zato jaz vedno, če je le možno, plačam prej, ker mi gre tudi na k*rac to dodajanje s kulijem. Ampak - saj tudi banka zaračuna storitev pri vsak položnici. Kar je bolj sporno je sam NAČIN, ker če prav vem, je vsak DOLŽAN izstaviti račun, ne samo na zahtevo...je pošta mogoče izjema?
Sicer če zatažiš, dobiš listek, pa moraš iti še na pošto, tam plačaš ENAKO, na zahtevo pa ti izstavijo račun. Torej si na slabšem, ker moraš iti na pošto.
miko 555
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, šele sedaj sem opazil, kakšne probleme si imel pri pošiljanju in nazadnje ti izgubijo eno pošiljko.
Za vse ostale, mojo pošiljko FLUX so izgubili in mi je sedaj Darko ponovno poslal.
Darko še enkrat hvala.
Milan
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
V takih primerih rečeš poštarju da nimaš trenutno toliko gotovine in da ti naj napiše obvestilo in greš z njim na pošto in vprašaš kako in zakaj tako.
Ja pa saj to je po jihovo kao "uradno" -....[slovenščina je zame švedska vas] da tam ti rečejeo da tako pač je lahko pa pošlješ pritožbo na pošto slovenije...kaj naj ti drugega reče...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem nekaj naročil preko spleta in pri izbiri načina plačila našel razlog za dodaten znesek, ki ga poštar dopiše s svinčnikom:
Izbrali ste pošiljanje s plačilom po prevzetju. Ob prevzemu boste morali poravnati dodaten strošek nakaznice po ceniku Pošte Slovenije (1,50 € do 27,50 €; med 27,50 € in 470,00 € doplačate 5,45% od vrednosti; nad 470,00 € je doplačilo 25,62 €). V kolikor se strinjate s tem, kliknite na "Potrjujem naročilo". V nasprotnem primeru vam svetujemo, da za plačilo uporabite "Plačilo z bančnim nakazilom".
Prodajalec ceni izdelka prišteje svoje stroške poštnine, da nastane znesek, ki ga želi prejeti za poslan izdelek.
Pošta pa zraven prišteje še stroške, ki jih ima s tem, da spravi prejet denar od kupca do prodajalca.
Vsakdo naj sam presodi, kako se mu dodaten znesek pozna pri nakupu, bi se pa dalo razpravljati, kaj Pošta stori z "nikjer prikazano" neobdavčeno gotovino. Teoretično 1,5€ ni veliko, a tudi število takih zneskov na mesec daje težo davčni utaji. Saj uslužbenka vpraša, ali želim račun npr. ob nakupu kuvert (na davkariji bi se mi smejali, če bi dajal v stroške račune z zneski, manjšimi kot 1€), a bi lahko (oziroma bi morali) uvedli neke vrste "družinski" ali "gospodinjski" račun, kjer bi se beležili vsi vplačani zneski nekega gospodninjstva ali hišne številke, nato pa bi na željo ali ob koncu leta natisnili povzetek obračunanega obdobja. Takih "mini" stroškov se lahko čez leto nabere kar precej in ne le na pošti. Prednjačijo banke s provizijami.
LP, Igor
Stran 2 od 2
