milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 10:13 am Naslov sporočila: tip konektorja ??? |
Ne znam poiskati konektorjev ( vrstnih kontaktov raster 2.54 mm, "breakable" ) na sliki levo. Odlično gredo skupaj s pini kvadratnega preseka stranice 0.63mm ( na sliki desno ). Tisti na sredini slike mi niso všeč, so preveč enostavni. Pred leti sem jih dobil v trgovini IR electronic.
143.73 KB |
13 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 11:01 am Naslov sporočila: |
To je najbolj navadna letvica. Tista z okroglimi pini je ponavadi 'profi' izvedba. V angleščini je pogosto pod headers oz. sockets. Pri Farnell-u je to v kategoriji PCB konektorjev.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 1:05 pm Naslov sporočila: |
Tako HTE kot IC jih imata (letvice 2,54 mm). Reči, da iščeš "lomljive" (ki jih je lažje lomiti), sicer ti bodo dali cenejše (drugi konektor na tvoji sliki). Po izkušnjah se tiste z ICja lažje (lepše) lomi (sploh dvovrstične), so pa dražji.
LP, g
milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
To je najbolj navadna letvica. |
hm, pod navadne letvice jaz štejem tiste, v katere pašejo pini od IC-jev. Vendar v te "navadne" ne gredo pini na moji sliki desno ( po preseku so preveliki ).
@mucek
mogoče imajo res v HTE in IC prave. Bom enkrat osebno preveril. Nisem pa uspel ugotoviti pri Farnellu, kateri naj bi bili pravi
milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal spletni katalog firme IC elektronika in bi zadevo res znali imeti
pod imenom
LETVICA 1X36 Ž PROF VISOKA R=2,54
Pa tudi pri Farnellu sem nekaj našel
FISCHER ELEKTRONIK - BL5.36Z - HEADER, SOCKET, 2.54MM, 36WAY
Hvala za odgovore
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: |
Pri Farnellu se ne zanašati na slikce, vedno odpri datasheet, ki je poleg.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
NANOelektro... Maribor!
_________________ LED je prihodnost! |
reber Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Temu pravimo ženske lomljive letvice, kupujem v HTE.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 8:22 am Naslov sporočila: |
Zadnjič sem le-te kupil poceni na dealxtreme.com
