Farnell, Element14 - razlika v ceni?!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:  Farnell, Element14 - razlika v ceni?! Odgovori s citatom
LP!
Iščem en 8:1 analogni multiplekser, ki mora iti nekje do 40V. Ok, našel, a cena na farnellu je hudo zasoljena:
http://si.farnell.com/analog-devices/adg5408bruz/ic-multiplexer-8x1-16tssop/dp/1864698
Z ne prav veliko brskanja najdem isti element na Element14 za manj kot pol cene Farnella:
http://www.newark.com/analog-devices/adg5409bruz/ic-analog-multiplexer-8-1-tssop/dp/91R2563
Kje je zdaj finta?! Ni bila to svoj čas celo ena in ista firma? (vsaj na Electronici 2010 so imeli isti štant) Kako bi lahko zadevo naročil preko Element14?
(se mogoče komu kaj takšnega valja kje po predalu, rabim par kosov)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podobne težave. Recimo da na si.farnell.com nakaj niso imeli, drugje pa...
poglej si to ceno na avstijskem:
http://at.farnell.com/analog-devices/adg5408bruz/ic-multiplexer-8x1-16tssop/dp/1864698
in nemškem:
http://de.farnell.com/analog-devices/adg5408bruz/ic-multiplexer-8x1-16tssop/dp/1864698
7€ razlike.. Ne vem kaj je s tem.. Pomojem imajo čudno porihtan sistem, marsikaj kdaj nagaja..
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vidim je stvar taka, da nategujejo kolikor se pač da. In nas se da malo manj kot nemce, pa malo več kot avstrijce.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa digikey? http://www.digikey.com/product-detail/en/ADG5409BRUZ/ADG5409BRUZ-ND/2507327
Aktiv.: 70803.11
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anatom
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.50
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Primerjava cen:
http://octopart.com/parts/search?q=ADG5408BRUZ
s temi imam dobre izkušnje:
http://www.onlinecomponents.com/analog-devices_adg5408bruz.html?p=43016621
Kako pa je s poštnino pri Online components?
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne dolgo nazaj sem spraševal prav v Fernell kako je z tem.
Če najdem odgovor ga posredujem..v glavnem je pa bil v tem smislu:
Element14 je globarna storitev katero uporablja več trgovcev, namen je naročanje in pregled materiala direktno iz razvojnega orodja..npr Eagle.
Glede cen je pa tako, cene so lahko različne glede na dobave v Fernell, iz ponudbe na tržišču. in se prav hitro zgodi, da imajo dva ista elementa različno ceno, ker sta iz različnih dobav, je pa res, da imata različno šifro. Potem so še tu oznake (tiste zadaj...)
Pa še trgovci so...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70803.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70803.11
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell in Newark sta dve podjetji, ki sodelujeta in si prodajata material.
Farnell in Newark sta oba del Farnell Premier Group. Newark prodaja po USA, Farnell pa drugje po svetu. Cene so pa verjetno različne zaradi različnih trgov, tako kot pri vsaki stvari. Le da je stvari na internetu lažje preverit.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 70803.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej bi opozoril na to da je mucek pripel linka na dva različna čipa: 5408 in 5409.
Nisem šel gledat kaj je razlika, a možno je da nekaj razlike izhaja tudi iz tega.
Je pa tako da trgovci se ne trudijo da bi nam prodali kar imajo čim ceneje, ampak da bi imeli čimvečji dobiček (nekateri dolgoročno drugi kratkoročno).
Tako da če gre za več kosov se splača pogledat še pri drugih trgovcih, sicer pa ... tudi tvoj čas je nekaj vreden in mogoče ne boš prišparal toliko kolikor časa boš v iskanje vložil.
Ni pa lepo da so tako velike razlike v ceni.
LP, Gregor
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Farnell, Element14 - razlika v ceni?! Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP!
LP, g
Posel je posel!
Pri ALMA electronic vprašaj, imajo zastopništvo v Ljubljani, včasih so zastopali celotno bivšo Jugo za AD!
LP GJ
