piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
To je cca. 1.5 mS/leto kar je trikrat manj od naravnega ozadja v Sloveniji... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Upam, da mi bo uspelo pravilno postaviti vprašanje.
Kdaj radiacija postane nevarna in škodljiva za zdravje?
Kako je s temi viri in dozami sevanj? Kako je treba razumeti podatke?
Pred časom sem naletel na članek, ki je govoril, da en transatlatski polet pomeni večkratnik letne doze iz naravnih virov in še nekje drugje o smrtnih dozah radiacije. Če sem potegnil te številke skupaj, bi letalske posadke umrle v enem letu. Se pravi, nekaj tu ne štima.
Je kdo pri volji razložiti te reči, na tak način, da bomo tudi telebani razumeli? |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.86 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Obstajata dve teoriji, ena pravi da sevanje škoduje neglede na intenziteto tudi minimalno, druga pa pravi, da je nekaj malega sevanja vseeno zdravo (en glaž vina na dan ne škodi če jih je pa 10 znajo biti "problemi" pravim sam) saj se je narava skozi čas razvijala ob sevanju, znano je tudi da ima celica svoje mehanizme-gene za popravilo DNK, membran, kromosomov.. ob merebitnih "manjših" okvarah.
Kljub temu velja, da je vsaka najmanjša dodatna doza sevanja škodljiva.
Uradno ni varne najnižje doze.
Ionizirajoče sevanje ima na celico 2 učinka, lahko povzroči njeno smrt (sprememba v krvni sliki, poškodbe sluznice, uničenje živčnega tkiva) ali pa njeno nekontrolirano delitev (rakave celice). Če v telesu ni odmrlo preveč celic si organizem opomore. Nekontrolirano delitev celic pa je kot vemo težje ustaviti.
Res je, da je kozmično sevanje na višjih nadmorskih višinah večje, npr. v enem letu nad 10km prejmeš za 5mSv višjo ekvivalentno dozo od normalne, če pa vsak dan skadiš 1 škatlico cigaret pa prejmeš dozo v enem letu malo višjo od 10mSv, za pljuča. Sevanje ozadja pa je okoli 1-2 mSv/leto za "prizemljenega" človeka.
Kozmično sevanje tudi pada z zemljepisno širino zaradi zemljinega magnetnega polja, tako je ob polih večje kot ob ekvatorju.
O smrtnih dozah (zgornja meja) je sedaj težko razpravljati, iz nesreč po svetu velja da je smrtnost ob prejeti dozi nad 5 Sv v krajšem času 100%, čeprav so nekateri Rusi ob nesrečah v jedrskih podmornicah prejeli več kot 15 Sv in preživeli, ampak to so pač Rusi. Vrjetno ima to povezavo tudi s tem da se celica uspe "braniti-se popraviti" pred sevanjem tudi do 50% uspešnejše če je prej izpostavljena nizkemu sevanju, kar pa so vsi mornarji bili, glede na to kako so bile te jedrske podmornice sestavljene in obratovane. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 12:39 pm Naslov sporočila: |
fricky je napisal/a: |
Kakšno geigerjevo cev predlagate za izdelavo števca? |
Izbira cevi je kompromis med občutljivostjo in fizično velikostjo.
SBM20, ki jo je predlagal zažigalec, se kar dobro obnese.
CI-3BG, za katero sem najprej mislil, da ne deluje, je verjetno uporabna le, če živiš v Černobilu. |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Okt 10, 2012 10:02 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ahh.. človek planira, situacija se pa potem obrača kot sama hoče....
Ideja je narediti prenosno napravo z GPS modulom, logerjem in izhodom na RS232(uart). Torej možnost brezžičnega prenosa podatkov. Na ta način bi lahko naprava postala mobilna. Vzpostavili bi lahko celo zbirko podatkov in tako izrisali mapo "normalnega" sevanja po Sloveniji.
Projekt je kar zahteven. Torej ne bo še tako kmalu. |
Ali je na tem projektu že kaj napredka? Tudi mene zanima.
Ali je mogoče v tem času ko tema miruje slučajno že kdo našel načrt za DR-M3? |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Okt 10, 2012 5:30 pm Naslov sporočila: |
jaz sem naredil en tak elektorjev indikator sevanja z diodo, ampak tisto enostavno varijanto. Zadevo sem testiral v službi na torijevem izvoru, ter na rdečo TIG elektrodo na kateri sem zaznal razpad na cca 15 sekund. Vse skupaj je mišljeno bolj kot igrača, nekako tako kot jes predelavo usb tv tunerja v sdr sprejemnik. |
Uptime: 8 dni
