frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 5:52 pm Naslov sporočila: Problem ob zagonu W2000 |
Računalnik je bil ugasnjen "trdo" in po ponovnem zagonu pade ven pripeta napaka. Po prikazu napake gre v restart, ...
Kakšna ideja o možnih vzrokih (ugašanje je bilo posledica tega, da se normalni shutdown ni izvedel), predvsem pa možnih rešitvah bi bila dobrodošla.
p.s. Slikano je s telefonom precej na hitro, ker obvestilo skoraj v trenutku izgine.
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
29062006(001).jpg |
184.15 KB |
Downloadano: |
53 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 6:08 pm Naslov sporočila: |
Frenki, sam sem imel dva zelo podobna primera. Najprej sem poskusil z orginalnim CD-jem narediti obnovitev a ni šlo. Ko sem že obupal tudi uporabnica se je že sprijaznila z izgubo podatkov sem pognal ponovno namestitev. Na moje začudenje je po namestitvi ostalo popolnoma vse kot pred sesutjem. Prvi šok je bil password po resetu. Nisem vedel kaj zaboga hoče. Na kar mi uporabnica pravi, da je imela nastavljeno geslo. Poskusim - dela - Skratka ostalo je vse kot pred sesutjem.
_________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 6:12 pm Naslov sporočila: |
Tole izgleda kot cisto "normalen" BSOD, a malo oskubljen kar se tice izgleda. Ali imas blizu kaksno racunalo, kjer bi lahko dobil doticni .exe v delujocem stanju in ju primerjal (man fc), da vidis ali je ta morda okvarjen ?
Izgleda kot kljucni del OSa (ne kot driver,k i bi ga lahko izkljucil), tako da morda ne bo druge alternative kot reinstalacija - tega res ne maram predlagati, sploh ker to "znalci" svetujejo za vsako malenkost, tudi tam kjer ni nujno ... a znalo bi biti, da tokrat ne bo slo drugace
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 7:01 pm Naslov sporočila: |
Ntoskrn.exe je ena izmed ključnih datotek za zagon oken.
Neka hardwerska napaka - spomin, grafična kartica, mrežna kartica ...
Najbolje, da odstraniš kar nujno ne rabiš in potem dodajaš nazaj, da izbeš kaj je odpovedalo.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jun 29, 2006 7:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za napisane odgovore. Iztaknjena je že bila mrežna kartica in menjana grafična. Vse ostalo je "onboard" in bi šlo malo težje. Ntoskrnl.exe je bil že menjan - rezultat pa isti. HW test (gre za HP e-diag priloženi CD) ne javlja nobene napake.
Očitno bo res prišla v poštev predlagana možnost .
Lp, Frenki
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jun 30, 2006 10:12 am Naslov sporočila: |
Sam bi mogoče še spomin preveril z memtest86 ali podobnim programom.
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 03, 2006 9:23 am Naslov sporočila: |
V takih primerih je najbolje bootati windows CD in na novo instalirati sistem. Če ni nekaj res narobe, bo vse delovalo normalno naprej. Windows repair opcija v glavnem ne naredi tega, kar se od nje pričakuje.
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 11:47 am Naslov sporočila: |
Reboot s comand promptom nato pa chkdsk/f , ponavadi ob sesutju poškoduje kako datoteko, to zamenjaš pa je...Če to ne deluje potem šele repair s cd-ja ali fresh install..
Uptime: 7 dni
