UZ senzorji - zbiram mnenja iz izkušenj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Minimal
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 10:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez: kako pošljem text programa tako kot si ga ti dodal gor? Jaz sem namreč nameraval poslati sliko =P
ssdzkrez: Res najlepša hvala! Moj testni program je dolg komaj 20 vrstic in bi res ogromno časa porabil pri pisanju ter iskanju napak. Ob priliki pošljem svoj izdelek!
Vsak začetek najde svojo pot
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi forumsko funkcijo "Code". Na voljo imaš pa seveda tudi "Predogled", da vidiš kaj nameravaš poslati v javnost.
Minimal
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, uspelo mi je dokončati osnutek programa po ogledu Vilkovega programa in najti funkcijo na forumu code :D
Če vas bilokaj zanima lahko razlozim kaj zakaj in kako.
Koda:
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 4000000                                          'v članku svet elektronike sem zaseldil
                                                             'da ta senzornajbolje deluje (najlažnje izračunamo razdaljo)
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.6 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Enable Interrupts
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Input
Declare Sub 5m+
Dim A As Integer
   Cls
   Locate 1 , 1 : Lcd "Merjenje" ;
   Locate 2 , 1 : Lcd "razdalje." ;
   Wait 5
   Cls
Do
   Pulseout Portb , 3 , 38                                  'lahko razložim zakaj 38
   Disable Interrupts
   Pulsein A , Pinb , 4 , 1
   Enable Interrupts
   If Err = 0 Then
         A = A * 10
         A = A / 58
         Locate 1 , 1 : Lcd "Razdalja:"
         Locate 2 , 1 : Lcd A ; "__cm___" ;
      Else
        Gosub 5m+
   End If
Loop
End
 Sub 5m+
   Cls
   Locate 1 , 1 : Lcd "Prevelika"
   Locate 2 , 1 : Lcd "razdalja!"
   Waitms 500
   Locate 1 , 1 : Lcd "_________"
   Locate 2 , 1 : Lcd "_________"
   Waitms 500
 End Sub 5m+
Minimal
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 11:44 pm    Naslov sporočila:  Popravek =P Odgovori s citatom
Popravek: V podprogramu sem dodal pred prvo vrstico podprograma Disable interrupts, pred koncem pa enable, saj se bo brez tega na vsake 38mikrosekund ponovno err postavil na 1 in znova zagnal podprogram, čeprav se ta še zdaleč nebo končal.
Koda:
Sub 5m+
   Cls
   Disable Interrupts
   Waitms 500
   Waitms 400
   Enable Interrupts
 End Sub 5m+
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZA začetek daj ti vse skupaj v do loop zanko. Tako ti bo merilo vsako sekundo ne pa non stop kot imaš v tvojem primeru. Interval lahko zmanjšaš. V danem primeru ne rabiš Interruptov.
Koda:
Do
  Wait 1
 '  Disable Interrupts
  ' Enable Interrupts
   If Err = 0 Then
         A = A * 10
         A = A / 58
      Else
   End If
Loop
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Minimal
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudi: Imaš prav, vendar sem hotel uporabit podprogram, saj je to naloga za maturo in sem jo hotel malo zakomplicirat, da bi dobil več točk =P
Ko sestavim vezje do konca bom program priredil za 2 senzorja in poslal novo verzijo. See you until then!
Stran 2 od 2
