PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 10:48 am Naslov sporočila: Modul 433Mhz |
Rad bi se malo začel učiti uporabo 433Mhz modulov v povezavi z PIC mikrokrmilnikom.
Za začetek, da nebi delal čisto brezveze bi poskušal izdelati PWM krmiljen na daljavo za HO modele. Torej bi potreboval nekje maksimalno 5m dosega v prostoru brez ovir.
Kakšne module bi mi priporočali, da so relativno poceni in dobavljivi pri nas ali v tujini? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70764.73
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:36 am Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, je ta zadeva v bistvu že pripravljena za uporabo. Samo z izhodi iz sprejemnika bi moral nato prilagajti PWM, kar ni težko.
Kaj pa recimo moduli, ki samo pošiljajo podatke in imajo rs232 ali kakšen podoben priklop? Zadostuje, če je komunikacija enosmerna, ker povratne informacije ne potrebujem.
Vsekakor so pa predlagani moduli zanimiva in za uporabo enostavna zadeva. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Poguglaj za 5ELU0031 in 5ELU0029. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Če sem prav ugotovil je to komplet oddajnega in sprejemnega modula.
Kakšna komunikacija je pa potrebna med mikrokrmilnikom in oddajnikom/sprejemnikom. Sem prebral tudi članek, samo mi zaradi premalo poznavanja ni jasno? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 12:32 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Če sem prav ugotovil je to komplet oddajnega in sprejemnega modula. |
Tudi ta bo uporaben. Sicer sem pa imel v mislih nekaj enostavnejšega.
Oddajnik in sprejemnik.
Protokol je preprost. Ko je na vhodu oddajnika "1" je tudi na izhodu sprejemnika "1". Tako lahko protokol napišeš sam. Lahko pa za kodiranje/dekodiranje uporabiš namenska vezja (recimo HT12E/D). |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 2:24 pm Naslov sporočila: |
To je super ja, sicer v primerjavi z drugimi ni ravno poceni pa vendar. Za omenjeni kodirnik in dekodirnik sem pa tudi že našel vezje.
Bom verjetno za poskušanje naročil en komplet in poročam. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 2:28 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je z večjim številom teh modulov, lahko pride do težav v komunikaciji ali bo ok? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
To je super ja, sicer v primerjavi z drugimi ni ravno poceni pa vendar. |
Tukaj je (malo) cenejše.
Kako pa je z večjim številom teh modulov, lahko pride do težav v komunikaciji ali bo ok? |
Kaj si s tem mislil? Več oddajnikov na enem sprejemniku ali več sprejemnikov na en oddajnik. Tole zadnje ni problem, obratno pa....
Ti bom tole razložil čisto preprosto: če se v prostoru dere eden, ga bo tudi petdeset ljudi razumelo. In če bo tisti deronja rekel: to je za to in to osebo, bo tista oseba izvršila to kar je rekel. Če se bo drlo petdeset ljudi naenkrat, bo eden težko zazumel vse, razen tistega najbljižjega, pa še tega s težavo.
Upam, da razumeš kaj sem hotel reči! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 2:59 pm Naslov sporočila: |
Branez hvala za link in obrazložitev, kar mi je jasno, zanima pa me, če bi stvar delovala, da bi bilo v enem prostoru več kompletov oddajnikov ter sprejemnikov in bi vsak komplet deloval zase brez motenj med njimi.
Kakor gledam je poštnina brezplačna. A tole pride iz kitajske, ker jaz pa nemščina... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 3:12 pm Naslov sporočila: |
Če boš želel, da bo več kompletov delalo sočasno brez motenj, boš moral poseči po nečem bolj "sofisticiranem". Na primer ZigBee. |
Branez Moderator
Ne, ne gre naenkrat dva oddajnika na isti frekvenci! Malo googlaj za iterferenco i.t.d.
Da boš srečen, tu je isto v angleščini.
Tebe je še vedno treba za rokico voditi v svet. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: |
Aha, tako je to hvala.
Sem mislil, da tega na angleškem E-bayu ni, ker si dal link do nemškega. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 498 dni
