DRM sprejemnik
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2004 12:37 pm    Naslov sporočila:  ups Odgovori s citatom
Pa še slika!
 Velikost datoteke:  92.76 KB
 Pogledana:  125 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 12:26 pm    Naslov sporočila:  Re: DRM Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
LP!
Zelo zanimiva tema (DRM),samo menim da vse ni tako preprosto kot zgleda pri sporočilu "Branez" posebi pa načrt sprejemnika ni tako preprost.
Sprejemnik z TCA440 je res enostaven samo treba je predvideti tudi preklop med področji.Narediti sprejemnik od 100KHz do 30MHz z enim vhodnim in LO sklopom - vprašljivo.
Vlado
Nikjer ne piše da so tam navodila za izdelavo Scannerja. Tam je samo poskus vzpodbuditi ljudi da bi nekaj naredili tudi na področju VF. Sicer pa je nekdo že zgoraj omenil Elektorjev sprejemnik, ki ima na vhodu diodni mešalec TUF-1, ki mimogrede stane okoli 7 kSIT. DDS-VFO AD9835 stane tudi okoli 10 kSIT. TCA440 pride pod 500 SIT, kakor tudi SA612, ostali material pa tako najdeš skoraj pri vsakem amaterju doma.
Torej cilj mojega pisanja je vzpodbuditi ljudi k gradnji VF stvari (s tem ne mislim raznih oddajnikov za FM, ki jih narod tako išče).
Iščem pa nekoga ki bi poslovenil in skompiliral program:
http://www.tu-darmstadt.de/fb/et/uet/fguet/mitarbeiter/vf/DRM/DRM.html
Dodajam tudi priponko, kjer je odgovor na še eno vprašanje na tem forumu.
Pozdrav
Branko!
Frequency_Synchronization_Strategy_for_a_PC-based_DRM_Receiver.pdf
 Ime datoteke:  Frequency_Synchronization_Strategy_for_a_PC-based_DRM_Receiver.pdf
 Velikost datoteke:  120.38 KB
 Downloadano:  38 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še ena koristna priloga.
Talk_HFRadio2003.pdf
 Ime datoteke:  Talk_HFRadio2003.pdf
 Velikost datoteke:  374.34 KB
 Downloadano:  31 krat
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 3:35 pm    Naslov sporočila:  Re: DRM Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Za prevajanje ni problema, če pa želimo zadevo tudi v slovenskem jeziku, pa mislim da bi potreboval delujoč DRM sprejemnik ali pa potrpežljivega preizkuševalca Wink. V primeru, da si pripravljen zadevo testirat in opozarjat na napake, lahko poskusimo.
Lp, Frenki
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veselo na delo. Lahko pa ti pošljem tudo MP3 posnetek za preizkušanje.
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za danes sem s temle končal. Izgleda, da sem se malo prenaglil. Dobil sem skupaj do te faze, da prevajanje steče, ustavi pa se v končni fazi, ko bi moral naredit exe. Manjka mi namreč knjižnica "qt-mt230nc.lib". Uspel sem dobiti .dll, vendar bi moral stvari popravljati za njeno uporabo. Če omenjeno knjižnico za VC6 kdo ima ali jo lahko kje stakne bi bila več kot dobrodošla. Poskusil bom sicer iskat še naprej in v skrajnem primeru uporabit dll ampak veliko raje bi poskusil z originalno varianto.
Lp, Frenki
admin
Site Admin
Site Admin
Pridružen-a: Čet 20 Feb 2003 23:45
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo Rolling Eyes
Zaenkrat tole:
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 5:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli DLL
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 6:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dream EXE
Nazadnje urejal/a Branez Pet Mar 12, 2004 9:39 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nočno delo včasih tudi ni dobro Evil or Very Mad . Pripeta datoteka je debug verzija, zato tudi takšna dolžina. Problem je seveda tudi v tem, da ne bo tekla na stroju, kjer VC6 okolja ni. Glede knjižnice: Branez pripel si .dll, problem je bil .lib, vendar sem zadevo dobil in tudi uporabil.
Lp, Frenki
p.s.: Ok popravljeno, ta bi pa morala biti "release".
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi kos mislim, da je za mano. Pripeta verzija pri meni teče. Sedaj pa, ... Branez, ali lahko preveriš, če tudi dejansko igra? Glede slovenskega prevoda pa je problem Embarassed. Uporabljeni so izrazi, za katere ne vem, kako bi jih spravil v slovenski prevod. Dela sicer ni veliko, sa gre vsega za par ekranskih slik, nekaj promptov in sporočil. Zanima me, ali bi bil še kdo pripravljen pomagat, da to primerno poslovenimo? Ne bi rad, da nastane neko skropucalo, ki bo v končni fazi slabše razumljivo od originala. Če ima kdo voljo bi predlagal najprej ekranske slike na ta način, da se napiše original in prevod, nekako takole:
File --- Datoteka
Save as --- Shrani kot
Settings --- Nastavitve
Help --- Pomoč
Lp, Frenki
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2004 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadnjih številkah revije Elektor je bilo kar nekaj člankov na temo DRM. Med drugim tudi v 04/2004 zelo enostavna verzija sprejemnika z vsega par elementi. Verjetno bi znalo biti dovolj uporabno vsaj za poskušanje kako se stvar obnaša. Prilagam shemo.
Lp, Frenki
2 transistors DRM
 Velikost datoteke:  20.93 KB
 Pogledana:  62 krat
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2004 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ponedeljek bom objavil sliko tega sprejemnika. Dobra stvar! In še celo zelo poceni.
Moram preizkusiti še na 5990 kHz tam je novi oddajnik radia Luxemburg.
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2004 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale enostavni sprejemnik sem naspajkal skupaj. In --- Shocked --- fantastično sprejemam prvi program radia Slovenija Embarassed . Seveda če njegov izhod pripeljem na audio kartico. Dream pa uprizori pravi light show ko pogledam "System evaluation".
Kake ideje za sanacijo tegale bi bile dobrodošle. Sam sem namreč svoje izčrpal. Takole pa izgleda stvar priključena na Dream.
Lp, Frenki
Dream spekter radia Slovenia :(
 Velikost datoteke:  78.61 KB
 Pogledana:  60 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2004 8:41 pm    Naslov sporočila:  DRM Odgovori s citatom
Mogoče bi pomagalo tole,glede na to da je na vhodu sprejemnika nihajni krog 22uH in 56 pF da se namesto 56pF da trimer in znjim poskusi nastaviti frekvenca vhodnega kroga.Ta kondenzator bi moral biti malo večji za frekvenco 4MHz mogoče pa bi bilo dobro da se tranzistor BC zamenja z FET-om.
Prav tako na načrtu piše da je uporabljena rezonančna antena kar pomeni da ne more biti kak kos žice!!
Mogoče bi pomagalo da se signal iz antene na vhod pripelje prek kvarca 4MHz ker ta spusti samo ozek pas na vhod sprejemnika,če pa je signal lokalne postaje zelo močan bo treba narediti tudi vhodni filter.Ta načrt je zelo enostaven in je verjetno za tiste ki niso zelo oddaljeni od oddajnika kar v redu.Ta načrt nio neč drugega kot sprjemnik z direktno konverzijo in bi ga mogoče bilo bolje narediti z NE602 (612).
Vlado
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
