VF teflonski 50ohmski kabel 1,8mm
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Bi bilo za pogledat tudi v kakšni drugi trgovini. TSP v Ljubljani vem da se ukvarja tudi z RF tehniko, mogoče pa lahko ugodno dobavi tak kabel. Je za povprašat.
Je za povprašat. Ampak ti kabli ponavadi na opletu nimajo oznake niti proizvajalca in lahko dobiš "mačka v vreči" celo lahko dobiš 75 ohmski kabel namesto 50 ohmskega navidez isti mogoče barva opleta malenkost odstopa gre pa za kak ponaredek, poceni zanič kabel ti pa plačaš dragega.
In ko to ugotoviš poti nazaj ni. To so ti naši trgovci. Govorim iz lastnih iskušenj.
Pod to oznako RG142 npr.( identično ) misliš da se skriva isti kabel in iste kvalitete? (močno dvomim)
http://www.tsp-elektronika.si/trgovina.php?productDetails&ID=100
( je res poceni proti Farnellu na malo za 1m ! - je pa predrag če je tak kot gor opisan - 6.91 evra -cena informativna treba je poklicati za pravo)
http://si.farnell.com/nexans/rg142/cable-coax-rg142-per-m/dp/1491569
( tukaj je pa drag kot žafran 22.97evra za meter)
Primerjave sem naredil za RG142 za to ker tega ima TSP na zalogi.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s54jp:
spregledal si da je na tsp cena za 200m, kar sploh ni ugodno!
cena za m/kabla...ugodna cena za celotni "bund"(200m)
Razen če je mogoče mišljeno da je to cena za meter in da je za cel bund nižja.
No mogoče je pa ta varianta, potem velja kar si napisal.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gregoral
Veliko je forumašev skenclalo domače trgovce iz svojega "menija". Vse bolj se nagibam k temu dok ne spremenijo odnos do kupca.
Še nisem videl "zelenega pesa" in ugodnega domačega trgovca.
Vsakemu se gre za čim večji zaslužek, kupiti poceni in prodati drago ( z veliko maržo ).
Kot dokaz temu je da kupujemo v tujini. Osebno bi raje kupoval doma če bi lahko in če ne bi bilo oderuških cen pri domačih trgovcih.
Tudi expeditivnost nekaj pomeni kar domači trgovci ne poznajo ( vsi po vrsti ).
Tudi to je razlog da sem skupinski nakup zaupal z veseljem Darku ki bo dobro presodil kje kupiti in kaj, njega sigurno ne prepeljejo "žejnega prek vode".
Ne gre samo za ceno ampak kvaliteto!
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne gre tema v pozabo.
Darko kako napreduješ?
Delaš kaj tudi na tem projektu?
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak kabel (zagotovljene kvalitete) lahko kupiš tudi v TRIVAL Antene. Sedaj imajo sedež v Mengšu.
l.p.
Mirko
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Delam. Ne skrbi. Vse bo.
Le z postajo je nekaj več dela kot sem sprva mislil, da bo.
Ker se nekaterih komponent ne da dobiti sem poiskal novejše. To pa za seboj potegne ploščice z drugimi footprinti in seveda preizkusno serijo postaj. Trenutno torej izdelujem kar 6 postaj. In še vedno delam drobne popravke na TIV.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S51KM je napisal/a:
Ali mogoče veš tudi za ceno? Ta bi znala biti problem.
S51KM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri povprašal za ceno, pa javim.
l.p.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S51KM je napisal/a:
l.p.
Lahko vprašaš, ampak boš dobil odgovor da oni kablov posamezno ne prodajajo več zraven anten.
Oni sami nabavljajo kable prek TSP elektronike!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri skupnem naročilu kabla sem zraven
50 Ohm teflon:
RG178, 5m
RG316, 5m
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se tudi pridružil z naročilom 10m RG316.
L.P.,
Miha
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba dva kabla sta spet na zalogi, stem da je RG316U nekaj dražji od zadnjič.
RG178BU (100m)
http://si.farnell.com/nexans/rg178bu-100m/cable-coax-rg178bu-100m/dp/1217819?ref=lookahead
in RG316U (100m):
http://si.farnell.com/nexans/rg316u-100m/cable-coax-rg316u-100m/dp/1217852
RG178BU - na zalogi
 Velikost datoteke:  95.92 KB
 Pogledana:  23 krat
RG316U - na zalogi
 Velikost datoteke:  92.86 KB
 Pogledana:  20 krat
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Naročam:
RG178 10m
RG316 3m
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsa naročila za kabel tukaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=33686
( še sam sem skoraj spregledal )
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
