Osvetlitev prostora čez noč
boskosi
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:  Osvetlitev prostora čez noč Odgovori s citatom
Upam da sem dal temo v pravo kategorijo, drugače pa naj moderator prestavi, hvala.
Torej kot že naslov pove bi želel del dvorišča osvetlit čez noč oziroma v času ko je tema.....kaj mi predlagate za vklop/izklop - želja je da se vklopi ko je temno in izklopi ko je svetlo....kar se tiče svetlobe razmišljam o kakih LED reflektorjih ki bi dosegli svetilnost klasičnih 150W reflektorjev...ali predlagate namesto LED kake druge, gre se predvsem za čim manjšo porabo ob približno enaki svetilnosti....hvala za pomoč....lp
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stikalo ti priporocam luxmat ali stikalno uro. Ali kombinacijo obojega. Ali kombinacijo luxmata, stikalne ure, preklopnika, daljinca in internetne povezave. Mr. Green
Luxmati od Steinella so sicer kvalitetni, so pa tudi pregresno dragi, glede na to kako visoka tehnika je to. V samogradnji ga naredis za cas posla. Pazi samo na to, da ne bo razsvetljava osvetljevala tudi senzorja luxmata - najbolje ga je dati nad najvisjo luc, ki sveti navzdol. Ali za vogal.
Glede LED svetil so se druge debate, ampak glede na danasnje cene bi se na tvojem mestu zaenkrat drzal kar varcnih sijalk. Pac stvar okusa. Wink
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam da boš osvetljeval večji prostor, zato ti predlagam uporabo večih žarnic.
Ali boš uporabil LED, Fluo ali varčne je tvoja odločitev, vsekakor je pa boljša odločitev uporaba večih svetlobnih virov.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo svetlobe kot pri 150W halogenskem reflektorju uporabi LED ekvivalent okoli 30W s CCT 4500K. Tistih s 5mm LED ti ne priporočam, torej nekaj s power LED opcijo. Glej na široki snop 60/120 stopinj ali podobno. Cena 100-200EUR/kos odvisno od branže.
Luxomat te stane okoli 20EUR in dela dobro, če ga dobro nastaviš Smile
lp, ElGrigon
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok hvala vsem za hitro pomoč in svetovanje Applause ..... vedel sem da obstaja luxomat a nisem vedel kako se mu reče Confused .....drugače pa me zanima še kako je s temi varčnimi sijalkami....a to so tudi reflektorske al kak? koliko ima to porabe oziroma moči?.....no se na koncu bodo verjetno kar LED reflektorji se montirali, a bi vseeno rad še kak info......lp
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varčne same po sebi niso reflektorske. Dobijo se take, ki so vgrajene v nekakšen reflektor, ampak...
porabe ima....kolikor piše gor Dancing svetlinost je PRIBLIŽNO 80% večja kot navadna...torej recimo 20W varčna za 100W navadno.
Če želiš reflektorske ter majhno porabo, vzemi LED. poraba glede na svetilnost je primerljiva varčnim sijalkam, s tem da je življenjska doba daljša, bolj so odporne na nizke temperature...
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
... svetlinost je PRIBLIŽNO 80% večja kot navadna...torej recimo 20W varčna za 100W navadno....
Saj se zelo trudiš, samo po mojem si ponavadi kar prehiter. Za 80% večja svetilnost bi pomenilo da sveti 20 W varčna toliko kot 36 W navadna. 100% večja svetilnost pomeni še enkrat več in 400% večja svetilnost pomeni 4 krat več (20 W + 80 W). Kar bi se skladalo z drugim delom trditve.
Pa brez zamere.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boskosi je napisal/a:
Pazi na tiste LED reflektorje, ki jih prodajajo v merkurju itd. LEDice nameščene na pločevino v ohišju od halogenskega reflektorja. Tistih ne priporočam, ker dajo malo več svetlobe kot svečka na torti. Sem ga kupil, priklopil, odklopil in naslednji dan odnesel nazaj v trgovino.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojan, brez zamere, ampak a si že kdaj v življenju držal v roki tako sijalko? Ni potrebno besed obračati. 20 % od 100 je 20, kajne? Natanko tako piše prav na vsaki varčni sijalki. Vsi vedo, kaj sem mislil. Varčna sveti enako, porabi pa 20% navadne. Mislim da si ti včasih prehiter, ne jaz.
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se dajo LED žarnice dobiti tudi v tej obliki? se pravi da bi zamenjal obsotječo klasično žarnico z LED???
@MarkoM: a ti si imel v mislih kaj takega ?? že sam izgled mi je sumljiv, čeprav znajo take stvari včasih presenetit[/url]
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da marko misli tiste reflektorje, ki imajo notri 50-100 navadnih 5mm LEDic...tisti so res ubogi. Tale na linku bi znal kar solidno svetit...
Dobijo se nadomestki za navadne. na ebaju npr. išči LED E27 (veliki navoj) ali LED E14 (mali navoj).
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ja, če že, pol bi iskal R7s podnožje, E27 in E14 sta še iz dobe klasičnih žarnic...drgač pa hvala za nasvet
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja...sorry, čisto mi je ušlo da res rabiš R7s. Seveda dobiš tudi take. Vprašanje je samo, koliko imaš prostora. V ebaj vpiši LED R7s in ti vrže ven. 6W bo po mojih izkušnjah svetila že kar solidno, primerljivo s 40W navadno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta bi znal svetiti kar ok. Mislil sem tega:
http://www.merkur.si/dodatki/svetila-in-baterije/gradbena-in-delavniska-svetila/reflektor-l0203s-prenosni-45-led-s-stojalom.html
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahaha! Ravno takega so enkrat imeli prižganega, se mi zdi da ravno v merkurju. Kdorkoli je šel mimo se je malce nasmejal.. (no, jaz malce bolj...).. a to je to? Je nekdo rekel...saj baterija sveti bolje kot ta "reflektor"... Brick wall
Uptime: 493 dni
