Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70786.11
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: Optimalna konfiguracija RAID/NAS |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 12:28 pm Naslov sporočila: |
4 diske v RAID 5 polje.
Ni mi znano, da bi se dalo uporabiti SSD disk kot predpomnilnik.
Lp Tine
_________________ Gledališka skupina Reciklaža |
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 12:42 pm Naslov sporočila: |
Jap, je polh povedal kar prav.
Lahko edino narediš tako, da npr SSD disk uporabljaš za mape/datoteke (altium knjižnjica? ), ki jih res pogosto uporabljaš in ti potem nek programčič v ozadju celoten SSD periodično online backupira na RAID5 polje iz preostalih štirih diskov.
LP, Gregor
polh Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, trenutno se na ebayu dobijo hw SATA raid kontrolerji 3Ware Escalade 8506-4LP za hudo mali denar. Sicer so na PCI-X, ampak ga lahko daš tudi v običajno PCI režo, kjer je pač prepustnost PCI vodila potem omejitev ...
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 3:08 pm Naslov sporočila: |
Kateri operacijski sistem - linux ali bsd?
Jaz bi 4 tako velike diske dal raje v RAID 1+0, ker RAID5 je obupno pocasen, ce se slucajno mora rebuild-ati.
LP!
leonk Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.87 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 3:12 pm Naslov sporočila: |
3 diski v raid5 + 1 spare disk (na koncu se to zmeraj splača)
lp, Leon
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 3:46 pm Naslov sporočila: |
polh Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 4:30 pm Naslov sporočila: |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 4:57 pm Naslov sporočila: |
zakaj pa na ssd freenas ne instaliras ostale diske pa potem pripnes temu freenas systemu.
V njem si lahko potem poljubno delas raid diske. Npr. ce rabis veliko prostora pa ni kriza ce odpove en disk naredis raid0 polje. Tam kjer bos pa dlje casa hranil podatke pa raid1. Tako imam jaz narejeno na svojem serverju, samo da imam na serverju ESXi 5 instaliran, freenas je pa ubistvu v virtualni masini.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:17 pm Naslov sporočila: |
FreeNas in 4 diski v Raid 5.
Sam imam Intel-ov SS4200-EHW na katerem teče Linux + EMC, 4X 1TB (Raid 5), OS pa je na CF kartici 1GB. Zadeva mi teče neprekinjeno skoraj 3 leta brez vsakih problemov. Še eden SS4200-E pa čaka na nove diske.
@chaos: na mojem SS4200 menda traja rebuild Raid 5 z 1TB diski cca. 17ur, kar pa za domačo uporabo, po mojem mnenju, ni nikakršen problem. Sicer pa kolikokrat pa delaš rebuild?
@leonk: in kaj narediš s tem spare diskom?
Ime datoteke: |
freenas8.0.3_guide.pdf |
4.29 MB |
Downloadano: |
4 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
polh Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Hmmm ... če prav razumem softraid-ov manual, softraid še nima možnosti avtomatske rekonstrukcije polja po odpovedi diska (vse moraš prekopirat nekam drugam, na novo postaviti polje in skopirat nazaj http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=softraid&sektion=4 ). Rahlo nepraktično, a se naj nebi prepogosto dogajalo . Drugače je meni RAID 1 softraid delal odlično z dvema 2 TB diskoma. Ne vem kako je kaj v RAID5 načinu. Nad RAIDframom sem obupal, ker mi ni uspelo v življenje spravit istega 2TB RAID1 polja. Inicializacija parnosti je trajala celo večnost ( 36+ ur?!??! ).
Sedaj imam prej omenjeni HW kontroler iz ebaya, ki dela odlično, edin problem je, da je največje možno polje, ki ga lahko narediš, veliko 2TB. Kolikor sem razumel, je tvoj cilj, maksimizacija prostora. S štirimi 1TB diski lahko v RAID5 sestaviš 3TB RAID array. Kjub nekaterim pomankljivostim softraida-a bi na tvojem mestu prvo poskusil s tem.
Lp Tine
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
@polh: pa si prebral tisto, kar sem pripel malo višje (stran 82)?
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da FreeNAS uporablja/podpira ZFS, bi lahko uproabil SSD kot drugostopenjski predpomnilnik za datoteke.
