darko Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2004 14:05 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: Attiny in ISP programiranje |
Na hitro sem rabil en programator, pa sem si naredil tega:
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
Takoj sem poskusil tudi Pony Prog in Atmega8, kot je v shemi spodaj. To deluje!
Na podoben način sem hotel probat še ATtinyja 26, pa ne gre!
Program javi napako, kot da ne prepozna, da je kaj priključeno. (unrecognize device error-24)
Nastavitve sem spremenil iz Atmega8 na ATtiny26, kalibracija in setup sta O.K.
Ali zna kdo pomagat? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
Si dal AVCC na Vcc? Lahko probaš tudi dati 4k7 upor na z Reset pina na Vcc. _________________ lp
darko Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo!
To pa nisem povezal, ker na shemi za "8" tudi ni povezan.
Jutri bom probal še to, pa javim!
Hvala za namig. |
darko Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2012 5:17 pm Naslov sporočila: |
Torej povezal sem AVCC na +5V, tudi reset sem povezal, pa ne gre.
Pony ne spozna čipa. Verjetno sem ga skuril. (attiny2313 in atmega8 delata !)
Sem že naročil druge, pa bomo videli! |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
jaz sem pa z AtTiny13 naredil eno oslarijo... PB.5 (ki je obenem tudi reset pin) sem definiral kot vhod za tipko in v fuse bitu disablu external reset. Pametno, polde - pragramatorja ne uposteva vec. Je morda kaksen nacin da se Tinyja resetira na tovarniske nastavitve, ali pa kakorkoli da bi lahko spet lahko nanj pisal s programatorjem, ali ga kar vrzem v smeti?
Vse bi bilo ok, ce bi imel vanj napisan koncni program, tako pa sem sele testiral povezavo med Tinyjem in USB-ASP programatorjem (na katerem Tinyja se do zdaj nisem imel), in zdaj LED na PB.3 utripne 4x na sekundo, ce drzim tipko na PB.5 pa 2x na sekundo, programator ga pa ne prepozna vec - ful uporabna zadeva, nimas kaj.
any idea? Saj jih imam se dovolj na zalogi, ampak vseeno... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
naredi si fuse bit doctor - zadeva resetira fusebite na tovarniške. Tako lahko zapečeš notri svoj program, izklopiš reset, če ni OK resetiraš fusebite, ponovno naložiš program....
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
itak je dobro imeti kaj takega doma. To sicer NI programator, je samo resetter. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabiš "high voltage programmer". Enkrat je bil o tem tudi članek v SE, se pa gotovo najde tudi na netu.. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
saj gornji fuse doctor je v bistvu ravno high voltage programmer. Manjka mu samo funkcija vpisovanja programa. Fusebite pa resetira na HV način (saj drugače itak ne gre). |
zok Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:25 pm Naslov sporočila: |
super stvar tole - hvala!
Morda ga celo naredim - z njegovo uporabo bi lahko tudi pin 1 redno koristil.  |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.83 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve če bi ta isp programator funkcijoniral na arduino okolju, ali v code vision avr studio? |
Uptime: 10 dni
