s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 6:08 am Naslov sporočila: |
Rele lahko umira na obroke, vendar močno dvomim, da je v tvojem primeru tako. Saj slišiš klik, ko potolčeš in začne delati? In če ob udarcu slišiš klik, je nekje slab kontakt. Čudilo bi me, da je na slab kontak na priključkih navitja releja, a tudi to je možno.
Kar pospajkaj kontakte relejev , pa boš videl. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
botsub je napisal/a: |
Na naši plošči je tudi podoben problem, da včasih dela včasih pa ne. Malo potolčeš po njej pa začne delat. Ko se rele vključi se sliši klik in potem deluje. |
Enaki simptomi so bili pri nas. Samo pospajkaj na novo kontakte relejev. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
V čem je potem hec t.i. "thermo pad" oblike sledi okrog luknje?
Če je luknja sredi velike površine bakra, nastanejo težave pri spajkanju, zaradi velikega odvzemanja toplote. Obstaja velika verjetnost nastanka hladnega spoja.
Če je luknja obkrožena s "thermo pad-om" , pa je element zelo enostavno prvič prispajkati, a se lahko kasneje skozi priključek odvaja premalo toplote iz elementa oziroma povzroča toploto celo sam spoj. Rezultat je pregrevanje in "dihanje" (raztezanje + krčenje) cina, kar vodi v pospešeno staranje spoja, ki spet vodi v hladen spoj.
Dokaj nerodna stvar.
Jaz sledi okrog močnostnih elementov na debelo nacinim, včasih prispajkam zraven še kak cm trde žice od uporov ali pa nogice prepognem na sled. Metoda seveda ni primerna za industrijsko ali serijsko izvedbo, v primeru potrebe po odspajkanju elementa pa pade kakšna beseda, ki ni primerna za javno objavo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 11 dni
