poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 7:04 pm Naslov sporočila: MATEMATIKA - POMOČ |
Mi lahko kdo pomaga tole rešit:
V laboratoriju smo zmeˇsali 20% in 40% kislino. Koliko litrov prve in
druge smo morali zmeˇsati, da smo dobili 59 litrov 35% meˇsanice? Rezultat
vnesite v decimalnem zapisu z decimalno piko.
Ter kako izenačim dve enačbbi npr da dobim presečišče
a 2x + 7y + 7 = 0 in 7x + 3y − 6 = 0.
Samo prve korake potrebujem potem bom že sam.
Lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
(a * 0,2) + (b * 0,4) = (a + b) * 0,35
a + b = 59
Torej je a = 59 - b
vstaviš v prvo enačbo, da dobiš b. Iz druge dobiš še a.
2x + 7y + 7 = 0
7x + 3y + 6 = 0
Enačbo deliš s 7, drugo s 3, da dobiš samo y. Potem premečeš enačbi, da je pri obeh y na eni strani. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Pri drugi enačbi premice je -6 .
Ali je v prvi a * 2 * x ? Če je a parameter, dobiš možna presečišča na premici oblike y = a * x + c _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Tor Okt 23, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
Pri drugi nalog je tudi vredu, če si izraziš eno neznanko x ali y.
Npr:
2x + 7y + 7 = 0
7x + 3y + 6 = 0
iz prve:
x = (-7y -7) / 2
in potem vstavis v drugo enačbo dobljen x. Takrat dobiš vrednost y. Potem samo se vstavis v katerokoli enačbo vrednost y in dobiš še manjkajoč x.
LP,
David |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
A mi pomaga nekdo prosim rešit tale integral. Ali, če mi samo pove postopek, pa se še sam malo pomučim.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.53 Kraj: Ljubljana
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
kokta9 Neznanec
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2012 21:03 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ne znam in ne znam:
Izračunaj prostornino pokonč[slovenščina je zame španska vas] stožca, katerega stranici sta v razmerju 5:3, plašč pa meri pa 60pi cm2
Osnovna ploskev pokončne tristrane pizme je trikotnik s stranicami 10 cm, 12cm in 16 cm, stranski rob pa meri 20 cm. Površina?
Pravokotnik s stranicami a= 10 cm in b= 8 cm zavrtimo okrog daljše stranice za 360 stopinj. Površina in prsotornina
Krogla iz plastelina ima površino 400pi cm2. Iz nje izdelami 20 manjših 20 enakih kroglic. Prostrnina?
škatlo s kvadratnim dnom s stranico 40 cm damo 500 mlajših kroglic s polmerom 2.5 cm. Koliko mora bit škatla viska? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
kokta9 je napisal/a: |
Ne znam in ne znam:
Hmm, očitno ti težave ne povzroča samo matematika??? |
kokta9 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
In pravopis in angleščina, budalo na kvadrta vem |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Kje pa piše, da moramo biti vsi šolani? Za kramp in lopato, pa še kaj podobnega, ne rabiš ne pravopisa, ne matematike, niti Angleščine. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Z malo logičnega razmišljanja in Googla boš rešil vse. Pri prvi nalogi imaš dve rešitvi, za drugo uporabi Heronov obrazec, tretja je valj (menda poznaš površino in prostornino valja), četrta iz ploščine dobiš r iz tega volumen krogle... in peta, če bi bilo samo 497 kroglic, bi bila lahko škatla visoka 35cm, tako mora biti pa 40cm.
Sedaj pa veselo na delo. _________________ Lp, Jaka |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Kokta9, zdi se mi, da nisi butast, ampak neverjetno len. Ker tisti, ki so zares butasti, tega nikoli ne ugotovijo, priznajo pa tudi ne.
Uptime: 493 dni
