ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: Domač Wi-Fi |
Postavil bi si domače omrežje in sicer na osebnem rač. imam internetni dostop, od tega bi preko kabla povezal router in brezžično do drugega routerja 30m vstran kjer bi bila dostopna točka že za druge rač.
Kakšne routerje, antene bi potreboval za kvaliteten prenos podatkov? _________________ lp, ElGrigon |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 6:18 pm Naslov sporočila: |
Nisi povedal še kakšno hitrost prenosa rabiš, kje stanuješ (če je v okolici veliko tujih wifi-jev, ki ti povzročajo motnje) in koliko si pripravljen odšteti. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Motenj ni, vse drugo pa je verjetno odvisno od financ. Npr. da omejim ceno enega na 50-70€ + antene (signal lahko usmerim, relacija je vidna). Internetni dostop mi omogoča 3Mb/s ali več, se pravi čim manj izgub, če se da. Ne vem koliko LAN kartica dopušča 1Mb/s? _________________ lp, ElGrigon |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Tisti usmerjevalnik, ki bo brezžično dostopal, mora imati opcijo "wireless client-bridge". Če original firmware to omogoča, drugače pa nadgradnja z dd-wrt, tomato... itd. Pač pogledat moraš, da drugi usmerjevalnik podpira.
Za prvi usmerjevalnik je pa načeloma vseeno kaj kupiš. Važno je samo, da bo drugi slišal prvega. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
maxipin; pa gredo tile tplinki v wireless bridge, kot je napisano v prvem postu? Starejša verzija modela 741 v2.1 gre preverjeno, za v4 pa nisem zasledil? LP _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 7:11 pm Naslov sporočila: |
Gledam tega na ebayu. Glede dometa nič kaj ne piše.
Predvsem me zanimajo izkušnje s katerimi ste kaj bili oz. ste zadovoljni.
Meni gre to brezžična povezava iz delavnice do hiše (cca. 30m). Možnost imam, da modeme nastavim tako, da bodo vidni drug drugemu, če čez stene in razdaljo ne bi šlo. V skrajni fazi bi pri vsakem nastavil dodatne antene. _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
maxipin; pa gredo tile tplinki v wireless bridge, kot je napisano v prvem postu? Starejša verzija modela 741 v2.1 gre preverjeno, za v4 pa nisem zasledil? LP |
Seveda. Sam imam wr1043nd V1.8 in wr741nd V4.X. Na obeh imam openwrt 12.09 - beta. Gredo v wireless bridge in praktično gredo v kateri koli način hočeš. Sam imam wr741nd povezanega z pseudobridge-em. Sedaj imam 2 lokalni mreži, to sem naredil namenoma, da imam strežnik v 2. lokalni mreži. Prvotni namen pa je bil da imam strežnik povezan brezžično v enem prostoru, kamor nemorem vlečti UTP-ja. Pogoj je bil da je povezava stabilna in lokalna hitrost vsaj 100 mbps. Prej sem poskušal z originalnim firmwarom, te dd-wrtjem, ampak zadeva ni bila stabilna. DD-WRT sploh ne slovi po tem da bi bil stabilen (sploh ne na atherosovih procesorjih). Tako da sem nakoncu naredil na open-wrtju in imam sedaj second router povezan preko wi-fija na primarni router in hkrati mi second router naredi VAP (oz. new AP), obenem pa mi internet shara tudi na LAN porte. Če bo kaj časa, lahko enkrat spišem postopek za pseudobridge oz. wireless bridge na open-wrtju. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:17 pm Naslov sporočila: |
Doma imam zelo podobno situacijo. Vendar je razdalja še malo daljša. Routerja sem nastavil tako, da sta skoraj v vidni liniji in ni bilo potrebe po posebnih antenah. Sedaj ravno dostopam do interneta v taki konfiguraciji.
Routerja pa imam oba linksysova. Prej sem imel oba wrt54gl, potem mi je pa en crknil in sem kupil 160nl. Nimam nikakršnih težav. Redko se zgodi, da se obesi oz. izgubi povezavo. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:20 pm Naslov sporočila: |
TP-LINK 741 je najpogostejši ruter v tem omrežju z original anteno se poveže tudi do 5 km. Pri optični vidljivosti seveda.
wlan-Slovenija |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Okt 15, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ta moj, ki sem ga gledal? Lahko cena kaj pove ali je tudi kaj v branži?
Nimam nekih izkušenj in plačal tudi ne bi rad več, če je cenejše boljše. _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
OK. Sedaj imam router TP-LINK TL-MR3420, ki ima možnost priklopa ali WAN ali 3G modema preko USB.
Kot prvo ga želim usposobiti, da bo dostopna točka preko LAN ampak mi ne uspe. Na routerju ni kaj nastavitev za wireless network, kar se tiče DHCP je mišljen samo za LAN porte, ki ne bodo koriščeni. Rad bi usposobil le wireless za začetek.
Je neka caka v omrežnih nastavitvah računalnika pri katerem imam USB modemski dostop do interneta. Predvsem me zanima kako nastaviti LAN kartico, da bo pretok podatkov v obe strani, kar sedaj namreč ni. Naprave (telefoni, laptopi) mi zaznajo wireless omrežje routerja vendar se ne morem povezati. Torej caka tišči pri nastavitvi kartice. Pri kartici imam nastavljeno IPv4 in IPv6 brez ročnih nastavitev (samodejno), omrežnega IP nimam nastavljenega in tudi, če ga nastavim ni sprememb. Kje je težava? V skupni rabi? Omrežje nastavim kot domače ali javno in ni sprememb.
Kdor ima izkušnje s tem bi ga prav prosil, da mi obrazloži te nastavitve, ker si že preveč belim glavo.
Drugače pa kar se dometa tiče bo zadostoval le ta router, saj mi laptop pokaže v hiši poln signal kljub steni in 30m razdalje. _________________ lp, ElGrigon |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno bo, če 3g modem priključiš na router in PC priključiš na LAN port routerja. Kaj in kako je potrebno nastaviti, imaš napisano v navodilih routerja.
Če bi rad na vsak način imel 3g modem vključen na PC, moraš na PC-ju nastaviti deljenje internetne povezave. PC priključiš na LAN port routerja.
V tem primeru se PC obnaša kot DHCP server, zato je potrebno izključiti DHCP na routerju.
LAN IP routerja določiš ročno. Lahko ga postaviš v isti subnet, kot LAN PC mrežno kartico, vendar izven DHCP območja (ali vsaj proti koncu le tega).
Težava tega načina je, da mreža lahko tudi lokalno ne deluje, če PC z deljenjem internetne povezave ni prižgan prvi.
Temu se lahko izogneš z ročno nastavitvijo IP nastavitev na napravah.
EDIT:
Naprave (telefoni, laptopi) mi zaznajo wireless omrežje routerja vendar se ne morem povezati. |
Kam?
Ne moreš se povezati na router preko WiFi?
Povezava na router uspe, vendar ni dostopa do interneta? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Najbolj enostavno bo, če 3g modem priključiš na router in PC priključiš na LAN port routerja. Kaj in kako je potrebno nastaviti, imaš napisano v navodilih routerja. |
Ta opcija bo počakala, ker se modem ugaša (treba ga je zamenjati) in imam nad tem boljši nadzor z računalnikom.
Temu se lahko izogneš z ročno nastavitvijo IP nastavitev na napravah. |
Najprej bi usposobil to varianto ja. Torej na modemu izključim DHCP in na kartici omogočim IPv4 in vstavim IP adresso 192.186.1.100, na routerju pa 192.168.1.199
Računalnik z LAN je prižgan vedno in vedno online.
EDIT:
Kam?
Tako je. WiFi je zaznan vendar ni internetnega dostopa.[/quote] _________________ lp, ElGrigon |
int47 Član
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Kje se zgubi PING?
Poskusi iz preko WiFi povezanega PC-ja pingati:
-Router
-LAN IP PC-ja z internetno povezavo.
-WAN IP PC-ja z internetno povezavo.
-IP na internetu.
-url na internetu (recimo ping www.elektronik.si)
EDIT:
Torej na modemu izključim DHCP |
V LAN nastavitvah routerja, ki ga misliš uporabljat kot access point. |
