integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: Zaznavanje poškodovanosti alu folije |
Belim si glavo, kako naj zaznam poškodbe na alu foliji. Rad bi zaznaval mehanske napake (luknjice na foliji, zmečkana folija, natrgana folija..) Cca. 15 cm široka folija se previja iz koluta skupaj s še eno plastično folijo na drug kolut in vmes bi moral zaznavati poškodbe na alu foliji. Ima kdo kakšno izkušnjo...Razmišljam, če bi to šlo mogoče z UZ ali pa induktivno... _________________ Lep pozdrav! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
Luč v gorišču Fresnelove leče zgoraj, alu folija, Fresnelova leča spodaj , fotosenzor v gorišču spodnje leče. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
Vrsta IR led diod, ki z ene strani osvetljuje trak, in fototranzistorji na vrhu. Ali pa obratno. če ti je ljubše. Če delovanje diod še moduliraš, tako da sprejemnike ne moti okoliška svetloba si zmagal. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
integrerc Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Že, že, vendar čez plastično folijo ne gre svetloba, torej s fototranzistorji ne gre saj moram zaznavati ko sta obe foliji skupaj. _________________ Lep pozdrav! |
CCC Član
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
To kar so ti predlagali, vendar z izkoriščanjem odboja od alu folije - ob predpostavki, da je odboj svetlobe od plastične folije slabši. _________________ Vojteh |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Še lepše, izvor elektromagnetnega mikrovalovnega sevanja (gunpexer) in povsem običajen RF detektor. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 12:54 am Naslov sporočila: |
Na firmi imamo to rešeno s kamero, okrog katere pa je obroč z IR diodami. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 9:26 am Naslov sporočila: |
če bi šlo samo za detekcijo luknjic ne bi bil tak problem, če pa hočeš detektirati tudi zmečkanine je pa po moje najbolje kamera, pravilna osvetlitev in ugotavljanje "enakomernosti pixlov"!
Če kakšen (ali več) pixlov odstopa od nastavljenega praga, se javi napaka! _________________ Lep pozdrav! |
integrerc Član
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
Kamera bi bila sicer v redu, vendar je foija potiskana in ni vedno enako potiskana, torej bi moral kamero vedno znova nastavljati, ko bi imel drugačen tisk po alu foliji. Zanimiva ideja je ta, ki jo je predlagal volkd, bom malo pregledal ta gunnplexer..ker nisem ravno vešč visokih frekvenc  _________________ Lep pozdrav! |
