romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: Motor dvobatnega kompresorja |
V roke mi je prišel zelo zanimiv majhen kompresor. Problem pa, nobenega podatka o priklopu motorja. Kompresor je sicer nov. V sredini med dvema ojnicama pa je motor iz katerega gredo tri debelejše žice 1,5 mm2. Izgleda kot nekakšen trifazni motor.
Morda kakšen nasvet na kakšno napetost motor priklopiti ?
Upornost med navitij je 0.4 E
Morda ime proizvajalca " S " na glavah kompresorja ?
Za kakšen nasvet ali idejo, se že vnaprej zahvaljujem.
852.96 KB |
5 krat |
863.04 KB |
7 krat |
romc Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:28 pm Naslov sporočila: |
Hm... Kar nekaj ogledov, pa nobeje ideje
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Iz radovednosti sem pobrskal po "netu" in našel nekaj zelo podobnega:
http://www.gseint.com/datasheets/zw250.pdf
Morda je tudi v vašem primeru vgrajen asinhronski motor za enofazni priklop, ki rabi še kondenzator. Če izmerite upornosti med vsemi tremi možnimi pari žic, je ena od teh treh upornosti približno dvakrat večja od preostalih dveh?
Glede na zgoraj objavljeni podatkovni list izdelujejo različice za različne napetosti in frekvence. Je na kompresorčku / vakuumski črpalki poleg oznake "dvojni S" še karkoli označenega ali napisanega?
romc Član
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link o kompresorčku. Po merah in izgledu je povsem enak modelu zw250
Na glavah črpalke ni nič drugega kot oznaka " s " . Upornosti na motorju sem pomeril z digitalnim multimetrom. V vseh možnih kombinacijah med tremi žicami
motorja je 0,4 - 0,5 Ohma. Žica na navitju statorja pa je precej debela cca. 0,5mm
in rotor je magneten.
Najbolj spominja na kakšen trifazni koračni motor
Lp,
transalp Član
romc Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
@transalp najlepša hvala za tole informacijo
Bom podrobno pregledal spletno stran in verjetno kontaktiral proizvajalca.
Ko motor usposobim, pa sporočim v tej temi.
Še enkrat hvala.
