instrumentna plošča v oblaku
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:  instrumentna plošča v oblaku Odgovori s citatom
Obstaja kaj takega?
Da bi npr. Pokeys ali kak drug mikro šibal podatke na neko aplikacijo v oblaku, ki ti ima svoj web naslov. Z internet browserjem potem vidiš fancy instrumente, kot na kaki skadi.
Podobno kot Cosm, le da oni ima samo grafe.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70606.62
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70606.60
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris,
mislil sem v stilu, da imaš podobno kot npr. neko "web labview aplikacijo", torej web aplikacijo, kjer si nastaviš svoje kazalce, displaye, instrumente itd.
Potem imaš nek senzor z ethernet portom (recimo tvoj pokeys), ki pošilja podatke tej aplikaciji. Ko se z web browserjem prijaviš na to aplikacijo (in tvoj username), se ti prikaže instrument panel, torej tvoja custom instrumentna plošča, statuse in vrednosti pa dobiva iz pokeysa.
Podobno ima Cosm, kjer pa si ne moreš (ali pa nisem našel te opcije) narediti svojega instrument panela (v stilu kake scade).
Upam, da sem bil zdaj bolj jasen.
Aktiv.: 70606.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70606.60
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja hvala obema za pomoč in nasvete.
V bistvu mi gre samo za firbec, ni (še) nikakršnega konkretnega projekta za tem. No, mogoče....
Ko sem gledal na youtubu pošiljko, ki jo je onem majstru poslal NeoTo, sem "odkril" Cosm, ga nato malce "povohal" in videl, da je zadeva enostavna.
Malce sem se igral idejo, da bi dal gor hišno energetiko (torej poraba el., vode, razne temperature in vlage, vreme itd.). Za tok bi uporabil tokovne transformatorje ter malce drobnarije, temperaturo bi meril z Dallasi, temp. in vlago pa z SHT21 (ali DHT21), mogoče bi dodal še (http://www.aag.com.mx/aagusa/index.html). Vzel bi pokeys, ki mislim da bi vse to znal prebaviti in servirati na internet (Cosm in/ali "cloud instrument").
No, Cosm je lep z grafi, bi pa imel še en fancy ekran za trenutne vrednosti (tam bi bili npr. analogni, digitalni prikazovalniki, kakšen graf, števec, prikaz smeri vetra itd.).
Ta ekran bi lahko pogledal npr. od kjerkoli, lahko bi celo vzel eno poceni kitajsko tablico in jo mel za vremensko postajo oz. kaj drugega...
No, vidim, da neke osnove omogoča že pokeys sam, zanima pa me, ali je možno še kaj več "šminke" pri prikazu.
Aktiv.: 70606.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj pa bo nova šminka predvidoma nared?
Idealno bi bilo, če bi bilo to v stilu, kot delaš instrument panel npr. v Labviewu ali kaki scadi. Torej, navlečeš instrumente iz knjižnice, pošminkaš ekran, pa vsakemu instrumentu določiš tag (torej na kater podatek je vezan).
Aktiv.: 70606.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega se tudi sam ukvarjam. Nimam sicer povezljivosti v oblak, imam pa instrumentno ploščo izvedeno v browserju, ki ima živo povezavo z web serverjem.
Spodaj je nekaj slikic ene demo variante.
Jaz bi rabil ravno nekaj podobnega, kot je PoKeys56E, samo da bi imel še CANopen vmesnik. Kot web server pa najbrž že deluje? (Web server, ki ga uporabljam sedaj, je malo štorast.)
Del kode v javaScriptu. Ostala koda, ki skrbi za osveževanje podatkov je v js knjižnicah.
 Velikost datoteke:  42.56 KB
 Pogledana:  21 krat
Koda vmesnika v HTML-ju.
 Velikost datoteke:  66.55 KB
Demo vmesnik prikazan v Firefoxu.
 Velikost datoteke:  70.19 KB
 Pogledana:  33 krat
Aktiv.: 70606.62
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kaj zanimanja, da bi bil na POKEYS namesto osnovnega CAN-a kar CANopen? Imam namreč precej dobro delujočo odprtokodno CANopen knjižnico...
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 1:03 pm    Naslov sporočila:  SERIJSKI in ANDROID Odgovori s citatom
janiP je napisal/a:
POKEYS je zanimiv izdelek.
Zanime me ali omogoča tudi serijsko komunikacijo (lahko samo rx,tx)?
Ali obstaja kaksne primer uporabe z Androidom?
KrEn
Aktiv.: 70606.62
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 11 dni
