Rotary encoder
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Stoner
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 13:16
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil eno zadevo. Se bo pa še sigurno našlo en kup ugank dokler ne pridem do konca
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težave, ki si jih imel s tem (ne bodi jezen) poceni enkoderjem sem imel tudi jaz pri gradnji DDS generatorja. Rešil sem tako kot je podano na onem mojem linku, s koračnim motorjem + točno tisto vezje.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja tako. Na kakšen način pa si ti bral stanje enkoderja? No jaz sem šel najprej na YouTube, malo pogledal kako enkoderji delujejo, kupil enega za test in sprobal. Po opisanih težavah sem bral po forumih in nekdo je rekel, da branje iz shift registra ni pametna ideja in da naj se rajše uporabi ta port expander. Zato sem stestiral tudi to opcijo in zgleda, da deluje (kako dolgo pa ne vem) Very Happy
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Port expander in shift register res nista primerna za branje enkoderja. No, za takšen dvo-bitni ročni preklopnik je še možno, za kakšen resen enkoder, ki ima več kot 10 preklopov v sekundi pa ni uporabno.
Razlog je sila preprost - v času branja ali možnosti uporabe interruptov.
Branje preko port-expanderja ali shift registra (to je po zasnovi enaka stvar) je cca 10x počasnejše kot pa branje direktno na pinih. Možnosti interruptov pa ni.
Če boš imel težave, poskusi na signale enkoderja paralelno povezati cca 1 nF do 10 nF kondenzatorje, da poberejo kakšno šumenje ali preskakovanje ob preklopih.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa na kakšnem forumskem pikniku srečaš dobrotnika, ki ti pokloni stvar na sliki. Wink
 Velikost datoteke:  66.9 KB
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala fantje. Sedaj načrtujem vezje in me zanima ali je dovolj en 100nF za vsak uC. PIC18F4550 ima namreč dva para VDD in VSS. Ali naj vstavim kondenzator za vsak par? Kaj pa pri MCP23S17, tudi vstavim kondenzator med GND in VDD?
Pa še vprašanje za kondenzator za kvarc. Povsod sem bral in govorijo za 22pF. Sedaj pa gledam tale kvarc kjer piše Load Capacitance: 10pF
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1611765
To pomeni, da je priporočljiv 10pF kondenzator? Hvala še enkrat za nasvete
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70828.67
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Boris. Lahko še mogoče razložiš, da bom vedel zakaj ni dobro povezati para skupaj in uporabiti enega kondenzatorja
Aktiv.: 70828.67
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
šlosar
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:  Rotary encoder Odgovori s citatom
Potrebujem cenovno ugoden rotary encoder. Naj bi bil manjših dimenzij, resolucija ni pomembna, lahko nižja, temperaturno območje -25 do + 50 stopinj C.
Marjan
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš optičnega, sem jih pred časom nabavil
tukaj.
Za to ceno so res dobri.
Vedno me kaj zanima....
šlosar
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Imaš kakšnega viška ?
Marjan
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam, so vsi v uporabi. Dal sem ti link kjer jih lahko naročaš.
šlosar
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno hvala!
In kako delujejo ?
Marjan
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:google:
Stran 2 od 2
