Domača izdelava enote na MODBUS-u?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:  Domača izdelava enote na MODBUS-u? Odgovori s citatom
Zdravo,
je že kdo izdeloval slave enoto, ki bi se pogovarjala preko MODBUS-a?
Imam en SCADA nadzorni sistem, ki že deluje z določenimi napravami na MODBUS-u, rad pa bi dodal še eno škatlico s parimi digitalnimi vhodi in izhodi. Vem, da tega ni težko kupiti ($300+), zanima me lastna izdelava. Če bi kdo imel del kode za mikrokontroler za "posodit", bi bilo pa sploh krasno Very Happy
Protokol RTU (najbolj osnovni).
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enote nisem izdeloval, sem pa pred leti (2005-2006) iskal marsikaj na temo MODBUS-a (Seltron krmilnik!?) in če se prav spomnim, sem naletel na knjižnjice za PIC in AVR kontrolerje.
Se pa ne spomnim točno ali so bile zastonj.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če me spomin ne vara, gre za zelo enostaven protokol (glej wiki) - malo posnifaj promet in če je to to, kar je na wikipediji, ni vrag da tega ne bi naredil brez večjih problemov (v smislu header, naslov, dolžina, vsebina, crc, footer - če se ne motim).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal en komercialni projekt s tem protokolom. Je pa narejen na Atmegi s knjižnicami iz neta. Povej na kakšen uC boš to dal. Načeloma bi šlo preportat samo verjetno že obstaja kakšen projekt, ki je pisan za tvoj mikro.
LP, Matjaž
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
STM32F103 ali ATMega.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda sem malo pogledal kaj pravi wikipedija, vedno je zanimivo vedeti, kaj so drugi že naredili in se je obneslo.
Naletel sem na priloženo stran, kjer piše
write coil in read coil
Moja angleščina je malo škrbasta, a pod coil sem vedno razumel tuljavo. Kako pišeš in bereš tuljavo pa mi ni jasno. Tukaj verjetno je pod coil mišljeno kaj drugega. Ve kdo, kaj?
 Velikost datoteke:  30.6 KB
 Pogledana:  40 krat
Janez Menart
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.33
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole in tole za začetek - je vse, kar rabiš.
Imam C kodo za Function code 0x17 (Read/Write multiple registers), če ti kaj pomaga.
'Coil' je v tem primeru mišljen kot digitalni vhod/izhod, če se ne motim.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil knjižico iz http://freemodbus.berlios.de/ . Imaš že noter primer za AVR in STR7. Za testiranje na PC strani sem uporabil Modbus Poll, katerega demo verzijo (30 dni in maksimalno 10 minutno hkratno komuniciranje) je mogoče dobiti na povezavi: http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp . Če se ti kje zatakne, me kontaktiraj.
LP, Matjaž
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 3:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse napotke, se bom ob priliki zapodil v tole.
Vilko, Coil je staro ime za enojni digitalni izhod - en sam signal 1/0. Včasih so kot aktuatorje poznali samo tuljave, očitno od tod takšno ime.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:  MODBUS Odgovori s citatom
Na spodnji povezavi je primer modbus-a
http://www.libstock.com/projects/view/355/serial-modbus-slave
Nisem pa ga poskusil...
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da se službeno ukvarjam z avtomatizacijo...za večje sisteme...ti lahko kaj bolj svetujem...samo malo bolj podrobno opiši kaj te zanima....
Delam pa predvsem z Siemens regulatorji.....
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem nadzora in avtomatizacije hiše je že postavljen. Vse poteka preko LAN in MODBUS povezav.
Sedaj pa bi na MODBUS, ki je ravno na pravi lokaciji, povezal še par signalnih lučk.
Zadeva je izredno enostavno rešljiva z dodatno IO enoto (za 300 eur). Ker pa je ta del opreme precej nepomemben in bi se zraven še kaj naučil, mi DIY pot precej ustreza.
Če pa imaš na zalogi kak rabljen IO modul s parimi izhodi, ki bi ga zamenjal za pivo ali dve, pa se priporočam Dancing
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Aly, PoKeys56E podpira Modbus prek TCP in stane 20% omenjene IO enote...
Lp,
Matevž
Uptime: 493 dni
