trifazni generator
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:  trifazni generator Odgovori s citatom
Že nekaj časa prebiram teme po forumih o raznih gradnjah generatorjev.
nekako se mi zdi da bi mi najbolj v poštev prišla izvedba generatorja s trifaznim asinhronskim elektromotorjem. poganjal bi ga s traktorjem na primernih obratih in mislim da ne bodo pretirano nihali - ali se motim in so naprave zelo občutljive že na +- 5 obratov? agregat bi poganjal dva trifazna motorja moči nekje 2,5 in 0,5 KW (tisti manjši se vžge enkrat na 5 min za 30 sekund). prižgal bi pa tudi kakšno luč...
zanima me tudi če lahko takšna zadeva poganja hladilnik (tudi trifazni - porabe še nisem gledal) - ima namreč malo elektronike. na voljo imam motor z nekje 5 KW.
na tem forumu sem izbrskal pripeto shemo:
mnenja in nasveti dobrodošli Very Happy
agregat-1.doc
 Ime datoteke:  agregat-1.doc
 Velikost datoteke:  102 KB
 Downloadano:  26 krat
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri asinhronskem motorju v generatorskem režimu boš dobil nekje 2/3 njegove nazivne moči.
Izvedljivo seveda je, le na traktorju moraš zagotoviti dovolj konstantne vrtljaje, kar pri tako šibkem bremenu verjetno ne bo problem. Vedi pa, da se s spreminjanjem obratov spreminja izhodna napetost.
Za skupno moč 3kW pa bi bilo po mojem bolje najti kakšen cca. 8KM 4 taktni motor, ki bo bolj ekonomičen od tratorja.
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekonomičnost niti ni problem ker bi to rabil samo ob izpadih vsega skupaj kako uro in pol. To se zgodi enkrat na pol leta ampak brez elektrike preprosto ne gre, ker živali ne čakajo. Kot prvo imam traktor vedno na voljo in točno vem kakšni so obrati na gredi. Drugič pa vemo kako je s temi agregati ki ti ne vžgejo ko ga rabiš Very Happy
kaj pa elektronika hladilnika?
pa še to - elektromotor lahko preobremeniš; kaj pa kot generator? obrati gredi ob preobremenitvi ne bodo padli - lahko torej iztisnem več kot 1/3 nazivne moči? gre se za tisto špico ob zagonu manjšega motorja...
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Špice verjetno ne bodo problem. 2/3 pa ni zaradi padca obratov na gredi pač pa zaradi motorja, ki deluje v generatorskem režimu.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 366
Aktiv.: 2.31
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihko, pred kratkim smo doma zmontirali en kupljen agregat sicer malce večje moči 16kW gnan preko traktorskega kardana. Zadeva zaenkrat deluje brez problema (stestirano ob zadnjem snegu) in poganja hišo in hlev (na glavnem električnem priključku imamo preklopno stikalo za izvor). Hladilnik, TV, modem, molzni stroj, hladilnik za mleko, ... vse poganja bp.
Kar pa se tiče obratov na gredi - s povečano električno obremenitvijo malce padejo, odvisno od moči traktorja. Takrat tudi izhodna napetost pade. Vendar ne toliko, da bi bila težava.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takih improviziranih agregatih ne škodi dodat zaščito, ki inštalacijo objekta odklopi pri prenizki/preveliki napetosti in pri napačni smeri vrtenja faz.
Tule nisem več aktiven.
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če lahko malo bolj natančno kam naj bi to vezal in kakšna naj bi ta zaščita bila?
bral sem že eno "ojštro" razpravo okoli tega vendar si nisem še na jasnem... kar se tiče smeri vrtenja bom na motorjih že uskladil...
tak generator bi potem montiral tako: v glavni omari izklopim dovod (upam da stikalo res prekine vse vodnike) potem pa vtaknem trifazni vtikač v eno izmed vtičnic...
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihko je napisal/a:
Odlično. Applause Brick wall
Raje pokliči električarja, mu povej, da rabiš za priklop generatorja pa naj on naredi tako kot treba.
vpeter
Prispevkov: 366
Aktiv.: 2.31
Mihko je napisal/a:
Ojej, verjetno slaba ideja. Pri nas imamo na dovodu preklopno stikalo, s katerim izbiramo dovod - ali elektro omrežje ali agregat. Agregat se priključi v ustrezno vtičnico, ki je vezana na to preklopno stikalo. Torej se ne more zgoditi, da bi agregat priključil na elektro omrežje.
@gumby, se da kakšna zaščita, o kateri pišeš, kupiti?
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no mene zanima kako stvari delujejo zato mi take Brick wall zadeve ne pomagajo kaj dosti. prosim povej zakaj je temu tako. pač naglas razmišljam in slišal sem že da tako delajo. nočem pa zaradi neke malenkosti klicat električarja da se mi smeji, češ kako da tega ne znam sam...
v vsakem primeru bi se pozanimal kako je stikalo vezano. če se dovod popolnoma prekine ne vem zakaj je to tako narobe...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihko je napisal/a:
Tole in tole, pa kaj takega za odklop.
Če nisi električar raje pokliči koga, da ti poveže vse skup. Hlevi niso ravno primerno mesto za pekarjenje glede elektroinštalacij...
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker izvir ne sme biti na vtikaču pač pa na vtičnici. Si predstavljaš, da bi iz stene visel vtikač pod napetostjo na katerega bi z vtičnico priključil porabnik. Poleg tega se zato ne uporablja FID stikala pač pa grebenasto sklopko, ki je obvezno 1-0-2.
Končni izgleda pa je lahko recimo tak kot ga prilagam...
Sicer je pa tako, če misliš vse skupaj priklapljati na celotno hišno omrežje boš moral tako ali tako poklicati električarja, vsaj da ti izključi glavne varovalke, razen če ljubiš delo pod napetostjo.
 Velikost datoteke:  175.41 KB
 Pogledana:  10 krat
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj zato sprašujem Very Happy ne mislim na pamet nekaj vezat. če ne bo šlo bom seveda poklical električarja.
čemu služi pa fazni nadzor?
drugače sem imel v mislih kak vgradni voltmeter za nadzor.
s čim se pa ta kontaktor proži? če prav razumem je namesto tega lahko stikalo 1 0 2?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo še vedno rabiš za izbiro napajanja iz mreže ali agregata. Lahko se to tudi avtomatizira, vendar v primeru prenosnega agregata to nima nekega smisla.
Fazni rele gleda, če je zaporedje faz pravilno. Pri napačni smeri se bodo tudi vsi trofazni motorji vrteli v napačno smer, tega pa nočeš. Lahko se sicer zanašaš na to, da je agregat pravilno zvezan, ampak saj veš... predvidevanje je mati vsega za**banega.
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe to je res Very Happy
motorje bi pred priklopom "osamil" - torej onemogočil lom črpalk. ker po načinu ki ga imam v glavi se po nastavitvi smer ne more spremeniti več- razen če kardansko gred narobe vrtiš....
pa še nekaj me zanima- a motor vrtiš z nazivnimi vrtljaji ali večimi? nekdo mi je pravil da moraš hitreje vrteti kot je na tablici?? pa mi razne teorije že malo smrdijo Very Happy
Uptime: 486 dni
