bungee Član
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 6:17 am Naslov sporočila: |
Kaj pa ce bi za zacetek odstranil tiste diode na primarni strani. Ti noces odstranjevati spic, saj ti ravno te zgenerirajo zeljeno voltazo na sekundarju. Ce te skrbi, da ti bo skurilo mosfet, daj takega, ki bo spice prenesel. Mislim, da bi tisti tvoj to moral prenesti, drugace pa daj IRF740.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 7:26 am Naslov sporočila: |
Na sliki se ne vidi dobro, ampak, zdi se mi, da vrednosti uporov R1 in R2 niso ravno v redu.
bungee Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 9:06 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Na sliki se ne vidi dobro, ampak, zdi se mi, da vrednosti uporov R1 in R2 niso ravno v redu. |
Vrednosti uporov R1 in R2, sem na "oko" izračunal in trenutno še nista uporabljena, ko pride do te stopnje da bom meril napetost na izhodu bom vrednosti še malček "natuniral"
@stoki: kar se tiče diod in špic, sem poizkusil tudi brez in je isti rezultat
Zanima me kako bi se lotil driverja za transformator (FET), ima kdo kakšno idejo?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 9:41 am Naslov sporočila: |
Probaj zamenjati med sabo odcepa na sekundarnem navitju.
jjakob Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 10:02 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Probaj zamenjati med sabo odcepa na sekundarnem navitju. |
Pomojem bo to, ker po moji logiki se ti zdaj na sekundarju inducira negativna napetost.
stoki Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 2:39 pm Naslov sporočila: |
Pa D3 naj bi bila hitra dioda, ce laufas na 15kHz.
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če poskusiš push-pull vezje na primarju?
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Jul 08, 2006 12:20 am Naslov sporočila: |
za bliskavice se uporablja posebna vrsta pretvornikov s transformatorjem preko katerega se odpira tranzistor,ta pa odpre tranformator ki inducira napetost 300 voltov potem pa zapre tranzistor.Tak neke vrste oscilator daje ven špice do 300Vpp,v praksi lepo deluje je pa malce problem dobit tapravi feritni lonček(je nekoliko muhast pri osciliranju)
no doma imam nekje načrt ko bo čas ga poskeniram in pripnem
bungee Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 12:16 am Naslov sporočila: |
Preizkusil sem vse ideje...
Če zamenjam (obrnem) priključka na sekundarju se pozna in v enem primeru je bolje. In sem zaradi tega pridobil cca 10V.
Najbolj pa je pomagalo spreminjanje frekvence oziroma dolžino pulzov. Zdaj imam od začetnih 80V , ko sem napisal prvo objavo že 128V. 1N4148 je dovolj hitra dioda, ki pa iz podatkov ne prenese najbolj prevelikih povratnih napetosti. Jutri se odpravim v trgovino in preizkusim z drugo malo bolj vzdržljivo diodo.
@cero: poznam feedback oscilator, vendar bi vseeno rad naredil na ta način, saj lahko potem krmilim tudi samo polnjenje kondenzatorja.
@aly: sem malo iz teorije, saj misliš na varianto, ko je tuljava med dvema paroma tranzistorjev, ali sem falil?
Trenutna konfiguracija vezja je v priponki:
 Download |
Ime datoteke: |
poc2.png |
46.18 KB |
Downloadano: |
63 krat |
borber Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:29 am Naslov sporočila: |
Tale Proof of concept 2 sploh ne more delati ali pa si kaj narobe narisal.
bungee Član
borber Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 7:15 am Naslov sporočila: |
Ha, datasheet sem pogledal in nisem opazil, da je izhod protifazen. Čipa namreč ne poznam. Si pa spremenil vezije.
Kot vidim, je pretvornik v push-pull vezavi in krmilni signal bi moral biti simetričen 1:1. Od induktivnosti primarja je pa odvistno pri kateri frekvenci bo pretvornik moral delati, če že eksperimentiraš.
Kakšen je transformator? Jedro, število navojev, induktivnost primarja.
bungee Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 7:51 am Naslov sporočila: |
Transformator ima naslednje podatke:
Sekundar: 177R, 3.3H (@1kHz)
Primar: 198mR, 1.3uH (@1kHz)
Razmerje: 1:57.5
Jedro je feritno EE-16
Kakšno je pa število ovojev, pa na žalost ne vem. Transformator sem kupil in naj bi bil namenjen prav za napajanje stroboskopske žarnice.
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2006 8:40 am Naslov sporočila: |
Transformator je lahko namenjen za stroboskopsko luč. Vendar pa je vprašanje za kakšno. Stroboskopski impulzi imajo običajno (precej) manjšo moč kot flashi.
Jur
