jorn Član
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 7:07 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: Samsung CRT TV vodoravne črte |
Podobne stvari sem sicer že zasledil v drugih temah, ampak za druge znamke/tipe tv-jev..
Na ekranu se v določenem času po vklopu pojavi skupina vodoravnih črt na spodnjem delu (ravno nekje v višini podnapisov, kar težavo nesorazmerno potencira).
Po branju zadev na internetu naj bi šlo za slabo delovanje vertikalnega odklona. Bi lahko pomagala zamenjava elektrolitov?
Razpolaga mogoče kdo s shemo, iščem jo neuspešno..
model: samsung CW-28V53N
Hvala že vnaprej.
Lep pozdrav,
Jernej
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:07 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo super, če prilepiš še sliko napake, ko se pojavi. Drugače pa možni slabi spoji na vertikali ali pa kakšen trimer.
Načrte pa dobiš na elektrotanya.com ali eserviceinfo.com
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da zadeva izgleda, kot da je spodnji del slike zavihan navzgor. Če ima vertikala dvojno napajanje, je spodnje verjetno prenizko (preveč proti masi), kar nakazuje na slab elektrolit za to napajanje.
Če se zadeva s časom (segrevanjem) deloma in zvezno izboljša, je to potrditev temu, da gre za slab elektrolitski kondenzator.
jorn Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Bom prikazal še sliko, ko bo možno..
Načeloma je slika v redu (barve, svetlost itd.), na spodnji strani, ne povsem pri robu pa je šop teh črt.
Tukaj je situacija taka, da težave ob vklopu ni in se pojavi šele po določenem času.
jorn Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 6:06 pm Naslov sporočila: |
Še slika.
Sicer je ČB, ampak naj to ne zavede, barve delajo v redu.
1.58 MB |
14 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
Drugače sem si predstavljal.
To potem ni nujno vertikala. Lahko, da je slabo napajanje horizontale, kakšen slab elektrolit. Če imaš osciloskop malo pomeri ravnost napajalnih napetosti (in pazi, da ne meriš primarnega dela - na omrežni strani).
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:32 pm Naslov sporočila: |
To je sigurno napaka na vertikali. Če vstopiš v servisni menu in zmanjšaš vert. amplitudo, ponavadi taka napaka zgine ali se preseli itd.
Boris Z. |
jorn Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2012 10:44 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Problem se je zaenkrat rešil sam, še preden sem uspel priti v service menu Slika je v redu; upam, da bo tako tudi ostalo.
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Nov 10, 2012 12:24 pm Naslov sporočila: |
Problemi, ki se "rešijo sami", s skoraj stoodstotno zanesljivostjo pridejo prej ali slej nazaj, pogosto se razmere celo poslabšajo. Samodejna (začasna) rešitev nakazuje na slabe spajkane spoje, morda le na vertikali, lahko pa tudi drugod - horizontala, napajalni del. Preglejte tiskano vezje pri dobri svetlobi in na novo pospajkajte morebitne slabe ali sumljive spoje ...
andrejj Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 5:26 pm Naslov sporočila: |
Na TV Samsung Slim cw-29z338T nekaj takega: http://www.amazon.de/Samsung-338-SlimFit-Zoll-CRT-Fernseher/dp/B000KDXDV0 slika občasno skače v vertikalni smeri.
Ko TV prižgem je nekaj časa ok, potem začne slika skakati in se po naključnem času umiri potem pa spet.
Kondenzatorji zgledajo ok in loti tudi - vsaj na pogled nobenega mrzlega lota.
Kakšna ideja, kaj bi bil vzrok?
Nazadnje urejal/a andrejj Pet Nov 16, 2012 8:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 7:04 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Na TV Samsung Slim cw-29z338T slika občasno skače v vertikalni smeri.
Kakšna ideja, kaj bi bil vzrok? |
Pri starejšem TV-ju bi pomislil na slabo nastavitev vertikalne frekvence. Preveri, če zanjo obstaja trimer.
Novejši TV-ji imajo delilnik iz horizontalne frekvence. Mogoče je slabo napajanje (kakšen slab elko) odklonskega procesorja.
P.S.: V povezavi imaš napako: zaklepaj ne bi smel biti del URL-ja.
mseme Član
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Če se pravilno spomnim je potrebno pri teh Samsung TV-jih naviti neko žico na VN trafo....in žica mora biti navita v pravo smer in je priklopljena na izhodni tranzistor. Bom pa točno pogledal v službi kaj in kako je treba to narediti...
