Regulator toka (A)
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sinko.dejan: vse kar potrebuješ si dobil! Obstajajo pa tudi internetni iskalniki!
@eddie: prav imaš očitno ne pozna Ohmovega zakona!
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Kako pa boš ti reguliral tok? Recimo da imaš konstantno breme npr upor določene vrednosti. Kako boš reguliral tok skozi upor? Tako da boš spreminjal napetost! Ane?
Ne. Če se ti upornost bremena spreminja (to je tudi bistvo regulacije, prilagajanje spremembam na bremenu), ti regulacija napetosti prav nič ne koristi. Za uspešno reguliranje toka potrebuje regulator, ki ima iz izhoda negativno povratno vezavo toka, ne napetosti.
Rešitev je že na začetku teme podal matjazkariz. Vezje bi bilo potrebno le malce prilagoditi večjim obremenitvam (več močnostnih tranzistorjev) in bi bil problem rešen.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
sinko.dejan
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 14:01
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.35
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To delam bolj iz zanimanje in ne zato da bi znižal stroške...
Kaj je PWM
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulse-width modulation (PWM).
Prvi zadetek v Googlu, ko odtipkaš PWM in pritisneš enter.
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sinko.dejan je napisal/a:
http://www.youtube.com/watch?v=m0rBsAPg6hU
Vidi ti ovo, Golf ide na vodu. Potpuno đabe. Applause
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zarad HHO plina, njegove uporabe in ucinka se bo se marsikdo na tem forumu ugriznil v jezik.
Treba je razmisljat na visjem nivoju, ne samo kolko da energije uplinjena razgrajena voda, ampak kako tisti vodik vpliva na izkoristek primarnega goriva Idea
kdrago
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 2:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No comment? Cudno? Zakaj sedaj tisina ce so imeli v temah o HHO nekateri forumski "strokovnjaki" toliko za povedat?
Aha saj res. Zadeve je treba probat, montirat, avte dat na dinamometer in probat rezultate kar je dosti vec dela in stroskov kot samo tipkat po tipkovnici in teoretizirat Boo hoo!
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kdrago je napisal/a:
In kaj v tem trenutku počneš ti ?
Daj se malo v jezik ugrizni.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj ni nebeden še dal vozila z HHO na dinamometer? Zresni se. Že par let montirajo te celice v vozila pa niti enega pametnega testa. Če bi to delovalo, bi vsi proizvajalci montirali serijsko. Tudi eden izmed forumašev je testiral takšno stvar in ni bilo pametnih rezultatov. Malo si preberi forum...
Da so prihranki pri gorivu tudi do 50% pa vsekakor verjamem. Poanta je v "do 50%", kar je lahko tudi -10%.
"Fojtranje lačnega naroda".
Če ne gre - ne obstaja!
kdrago
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kot prvo tega ne prodajam niti vgrajujem. Zadnje mesece pac malo raziskujem iz firbca ker nisem zaplankan teoretik ceprav sem bil od zacetka tudi sam skeptik.
Raziskujem prakticno ne na forumu. Avto 150km sem dal na dinamometer in nameril -2km ko se vklopi elektroliza. Po dobrih 10 sek. je pri istih obratih in casih odpiranja injektorjev (torej isti porabi nafte) moc narasla za 15km.
Ce kdo hoce teorijo - strokovnjaki ze dolgo vedo da vodik zaradi popolnega plinastega stanja eksplodira bolj temeljito kot nepopolno izpareli aerosoli bencina ali nafte. Logika tega je le v tem da vodik poveca izkoristek pri izgorevanju obicajnih fosilnih goriv. Torej imamo popolnejsi izkoristek ne pa pogon na vodo s cimer zaplankani nasprotniki in teoretiki futrajo/futrate narod.
Kdo bo sedaj in se cez cas grizel jezik?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sam se daj. Do sedaj ni še nobenih rezultatov, razen tega kar pišeš. To je pa le porabljeni prostor na disku.
To, da se da iz avta izvleči več je že dolgo poznana stvar. In to tudi brez HHO. Ima pa zadeva za posledico krajšo življenjsko dobo motorja.
Revolucija HHO je pač ekvivalent bajalice. Vedno pokaže. A so stvari že bile od prej tam, nič ni začaranega. Pa žal tudi nič uporabnega.
kdrago
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Jaz pisem kar sam s priznanimi slo tunerji tudi testiram in daje rezultate. Ce so mnenja in prakticne izkusnje naprednih spoznanj na tem forumu tratenje diska tega pac ne bom vec pocel.
matejcek81 je napisal/a:
Tvoje podpis pove vse ostalo o zeljah in poizkusih po energetskih izboljsavah in napredku.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, v treh dneh je bilo od tebe tu le nakladanje in zbadanje drugih. Jaz temu ne rečem napredna spoznanja. In takih, ki tako mislijo, verjemi, je še mnogo.
Ko se boš pojavil s konkretnimi podatki, pa ne bom imel nič proti. Do takrat si pa na nivoju bajalice.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si bil na dyno-tu poskeniraj graf in rezultate (ker test ni ravno poceni ti to dodajo brezplačno). Naloži jih na forum in nas razjasni. Seveda tiste z in brez celice. Torej?
Bomo videli če boš dal kakšen dokaz o tvoji trditvi. Mislim pa da boš to kar ti...
kdrago
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 2:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Graf in konkretni podatki so bili izmerjeni na mojo zeljo zastonj kot strokovnemu sodelavcu ljudi ki imajo dinamometre in s katerimi sodelujem tudi na drugih projektih. Glede na vas odziv in negiranja do sedaj navedenih podatkov (nihce od vaju ne omenja in zato ocitno ne pozna fizikalnih zakonov izgorevanja goriv in plinov) je zato nalagnje takih grafov nesmiselno. Takoj bosta napisal da je fotoshop.
Misli sem da bomo s tem kaj izboljsali a mi je debata s takimi osebami nesmiselna in bom raje ostal forumski bajalicar in zadeve raje uporabljal v praksi in ne bom vec tratil vasega dragocenega diska.
Stran 2 od 3
Uptime: 11 dni
