Wireless ne dela (kaj bi lahko bilo narobe)
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:  Wireless ne dela (kaj bi lahko bilo narobe) Odgovori s citatom
Imam prenosnik (acer aspire one) na katerem mi ne deluje wireless.
Če ga priklopim z kablom mi internet deluje normalno.
Ko ga poiskusim povezati preko wireless povezava ne uspe.
Če mu dodelim fiksni ip se mi poveže na ruter vedar net še vedno ne
dela.
Ruter deluje brez problema, torej je napaka nekje na prenosniku
pri dodeljevanju ip naslova.
Poiskusiv sem na prenosnik priklopiti tudi usb wireless vendar se mi tudi preko
tega noče povezat.
Na prenosniku so winXP, zamenjal sem že driverje za wireless vendar brez uspeha...
LP!
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi vklopiti WEP kodiranje ali ga celo izklopiti Wink
LP Robert
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DNSe ti pravilno nastavi?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
panja003
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resetiraj TCP in IP nastavitve s temlem programčkom KLIK
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri na routerju vklopljene zaščite za wi-fi. Se pravi, mac filter, kriptiranje prometa (wep, wpa2,...) skrivanje ssid (imena omrežja),...
Potem preveri če imaš iste nastavitve na prenosniku.
Prenosnik ti ne dodeli ip naslova. Tega ti dodeli router. Torej preveri nastavitve dhcp serverja na routerju.
Glede na to, da ti povezava na router prek statičnega naslova deluje, internet pa ne, ti verjetno problem - kot je že rekel mucek - dela DNS. Torej ročno vpiši še ip naslove dns strežnikov.
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na teh serijah računalnikov je problem v tem, da včasih pride do okvare gonilnika.
1. rešitev: Izbrišeš vse nastavitve brezžičnih omrežij, ki so shranjene v registru
2. Zbrišeš gonilnike od brezžične kartice.
3. Ponovno nastaviš brezžično povezavo da vklopiš stikalo in poiščeš omrežja in nato vtipkaš geslo.
4. Lahko pa jer problem v tem, ker se ti je preklopila povezava na ročno in se ti je nastavil IP in DNS ročno. Rešiš tako, da nastaviš na samodejno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je to naredila Toshiba. Izbrisal sem gonilnike kartice in na novo inštaliral ter je funkcioniralo.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panja003 je napisal/a:
To se da narediti tudi brez ločenega programa, če se ne motim preko netsh.
panja003
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Resetiraj TCP in IP nastavitve s temlem programčkom [url=
Seveda se da, vendar je treba uporabiti CMD.....ta programček je pač bolj user friendly.
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pa crknila wireless kartica na Toshibi. Po zamenjavi kartice (pribl. 20 EUR), spet wireless dela normalno.
Morda sploh niso driverji. Poglej v control panel-harware ali ti poleg wlan kartice pokaže wireless kartico.
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gremo lepo po vrsti:
1. imaš v device managerju wireless kartico, brez kakih klicajev, vprašajev ali lobanj?
2. imaš na routerju omogočen wifi, dodeljeno ime omrežja, kodiranje in geslo?
3. imaš vklopljen wifi na prenosniku (kombinacija tipke Fn + še nekaj)?
4. prenosnik najde tvoje wifi omrežje?
5. te vpraša za geslo in ga vpišeš? Kaj se zgodi potem?
Nadaljevanje sledi po odgovorih na ta vprašanja...
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej:
Na novo naloženi windovsi, pod device manager
inštalirana vsa strojna oprema.
Ruter deluje (poiskusil povezati tudi z drugimi ruterji, in se
na njih prav tako ne poveže).
Se pravi je težava v računalniku.
Če odklenem ruter, da se poveže brez pasworda
mi računalnik lahko dostopa do interneta, internet
dela tudi preko kabla...
Na ruterju poiskusil nastaviti različna kodiranja, prav tako
brez uspeha.
Ali je možno, da je prišlo do kakšne strojne okvare računalnika?
Pri zagonu programa: Reset TCPIP 1.04, mi javi napako pri
reset TCP/IP interface.
marsovcek
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Galus je napisal/a:
Ta stavek mi ni čisto jasen. Če na ruterju nastaviš wifi brez gesla, se prenosnik poveže na wifi?
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
M.Pecar
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti wireless brez gesla dela, je to programska napaka.
Strojno napako sem imel jaz, ko mi je kartica fizično crknila, po zamenjavi kartice pa je vse normalno delalo brez spreminjanja driverjev.
Uptime: 9 dni
