borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 12:10 am Naslov sporočila: |
Ribiška palica je teleskopska. Spodaj ima premer cca 6cm, na vrhu pa kakšne 4mm. Skoznjo potegneš pletenico. Par metrov pletenice lahko visi s horizontalno postavljene palice.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 12:52 am Naslov sporočila: |
@audiox.
Vem, da sem z mojim odgovorom off-topic! Da želiš pač nekakšen kompromis.
Razumem stisko s prostorom in s sobivanjem. Ampak pri antenah je žal vsaka bližnjica slaba.
Glede anten je tu nekaj dejstev:
- dobro deluje (na sprejemu in oddaji!) le dobro prilagojena antena
- taka antena potrebuje na vhodu najmanjšo potrebno moč (manjša moč - manjše motnje)
- na sprejemu ni drugega ustreznega ukrepa za dober signal
- motnje drugim so najmanjše ob dobro prilagojeni anteni, takrat napajalni kabel ne seva
- motnje drugim so še manjše z uporabo izhodnega filtra (poreže višje harmonske)
Nasvet: očitno bo treba zaenkrat v tvojem primeru prilagoditi frekvenčne pasove, torej tudi anteno, prostorskim možnostim. Dipol antene in nihove izvedenke so na KV kar običajne. Primer, polvalovna antena za 30MHz je cca 5m dolga.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 1:42 am Naslov sporočila: Re: KV koaksialni kabel antena? |
audiox je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Včasih sem imel na strehi bloka dipol, katerega sem moral snet. Ostal pa je koaksialc do strehe.
Vprašanje:
Kako bi lahko ta vertikalni koaksialni kabel uporabljal kot anteno? Dolžina kabla je 15 - 20 metrov. Rad bi delal na kratkem valu in to z malimi močmi. |
Za poslušat se da že kaj improvizirat, kot kakšen delta loop, na oddaji pa je potrebno še kakšen poseg......, če si v bloku potem imaš klub sorazmerno blizu, lastništvo imate sedaj rešeno, lestve imate celo v isti stavbi, samo treba je iti na vrh in postavit kakšno anteno, postajo imate super, pa sameva že od samega nakupa,stvar je izvedljiva v kratkem času, ko je kaj zanimivega skoćiš v klub ter lahko delaš z manj možnosti, da bi komu povzročal motnje,kot v bloku,še posebej če je kje priklopljen kakšen širokopasovni predojačevalec za Tv
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 2:20 am Naslov sporočila: |
Hpj!
Najprej vprašanje. Imate v bloku podstrešje? Če da, potem drugo vprašanje. Imaš dostop do podstrešja? Kakšne nosilne elemente ostrešja imaš? Les, beton? Če je les, bo to še najbolj idealno. Narediš na ostrešju nekakšen kvader ali karkoli, kar je uglašeno na neko frekvenco in napajaš. Lahko je tudi dipol postavljen v cik cak varijanti, lahko pa tudi "loop", torej sklenjen "krog". Malo improvizacije. Še ena ideja. Imate na bloku še vedno drog skupinske antene? Ga uporabljate? Če ga ne, prosto po Prešenu uporabi cev za vertikalni del antene po strešnikih pa par radialiv sem in tja. Jih ne bo videt. V skrajnem primeru lahko "tjunaš" tudi žleb, strelovod ali pa oboje skupaj.
Skratka variant kolikor hočeš. Tudi sam bom to zimo nekaj od teh variant poskusil.
Lep 73!
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70633.43
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
21.pdf |
7.73 MB |
Downloadano: |
14 krat |
SamoR Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 2:09 am Naslov sporočila: |
Potem je že boljše, če "pogugla" za "stealth" ali "hidden" antenami. Ameri jih imajo izdelane v nulo. Teorija je teorija, ki pa mora biti potrjena s prakso.
Uptime: 8 dni
