sinko.dejan Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 14:01 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.35 Kraj: Novo mesto
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:22 pm Naslov sporočila: |
Pa ne upor - pri teh močeh boš imel že pečko namesto upora ... Uporablja se namenski CC driver. Povprašaj v IC (če si tam kupoval), verjetno kaj imajo.
LP, g
p.s. 9V baterija ne bo prav dolgo držala s to diodo - poraba je konkretna ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:30 pm Naslov sporočila: |
A bi bilo kaj narobe če dve taki diodi priklopim direkt na baterijo? Brez česarkoli vmes.
Koliko časa približno bi zdržala baterija? če bi zdržala eno uro mi je dovolj |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
sinko.dejan je napisal/a: |
Baterija bo zdržala ne boj se. Baterije so vzdržljive. Tisti velik tok za nekaj minut ji ne bo bistveno škodil.
LED bo pa pri gorenju pokazala plamen. _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:38 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je: "Koliko časa ti bo LED dioda zdržala?"
Potrebuješ tokovni vir. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
In še ta tokovni vir je zelo priporočeno stikalnega vzeti, glede na to, da je zahteva baterijsko napajanje. Pri toku 350mA bo pa tudi hitro prazna baterija. _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:42 pm Naslov sporočila: |
Lepo prosim če mi negdo pove lepo razločno rabiš to to to, zvežeš tako tako in tako....
Hvala vnaprej. |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: |
Beri podatkovni list! Na strani 4 lepo piše, da je padec napetosti okoli 3,3 V.
Najenostavnejša vezava je s preduporom. Da se na njem ne troši preveč, ju vežeš zaporedno, kar pomeni, da na uporu ostane okoli 2 V. Upornost potem določa tok. Sicer pa ve Google veliko o tem.
Tok in kapaciteta baterije ti določata koliko časa bo zadeva svetila. Npr. 200 mAh / 800 mA = 15 min oz. še manj, ker bo ob taki obremenitvi baterija dala manj.
Upoštevaj, da boš pri večjih močeh potreboval hladilno telo za LEDice ter ustrezno moč predupora. |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Potegni dol datasheet in ga temeljito preuči. Ne pozabi na "HLAJENJE" ledice. Meni je delala cca dva tedna, potem pa je odšla . Tok skoznjo je bil tam okoli 250mA. Ledica je bila enaka po izgledu, ne vem pa več oznake. Mora biti nekaj podobnega. Definitivno jo je ubila vročina . _________________ LP Roman |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] prebrau pač tisto ko napiše proizvajalec podatke od te ledice, in piše da naj bi skozi njo tekel tok 800mA po mojih izračunih bi rabil upor z močjo 1.6W, potem bi biu tale upor dober http://www.ic-elect.si/b2c/1w1/upor-1r-1w-1.html
Računal sem pa če dve ledici vežem zaporedno, glede hlajenja že imam hladilna rebra preko katerih se bo hladilo to.
Za računat sem si pa pomagal s temle http://www.makete.net/index.php?main_page=page&id=42&chapter=5
izračuni ki sem jih dobil.
R=2.5ohma
P=1.6W |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
Z tistim uporom od katerega sem dau v prejšnem postu link, bi skozi dve zaporedno vezani led diodi tekel tok 500mA, če sem prav izračunau.
Proizvajalec led diode je napisal tole Electro-Optical characteristics at IF =350mA, TA =25ºC
Potem pri 500mA nebi smelo biti problemov, glede na to da imam hladilna rebra velikosti cca 90×50mm |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
Pri 500mA boš že moral zmanjšati duty cycle. _________________ lp, ElGrigon |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 6:55 pm Naslov sporočila: |
[quote="ElGrigon"]Pri 500mA boš že moral zmanjšati duty cycle.[/quote]
Koliko časa bo delovalo z 500mA?? Koliko mAh sploh ima 9v baterija ki se jo da kupiti v vsaki trgovini..
Imam pa še eno vrjanto, doma imam 2×A baterije NiCd 1.2V 600mAh, in če vežem 7 baterij zaporedno dobim 4200mAh ter 8,4V to bi pa že malo dlje svetilo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
9V baterija bi za tako aplikacija samo izdahnila nekaj energije. _________________ lp, ElGrigon |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
pravkar si resil energetsko krizo.
Baterija skozi faze praznjenja spreminja svoje lastnosti - notranja upornost ter izhodna napetost. Na uporih meces energijo v zrak - ze tako nimas dovolj velike zaloge (8,4 V, 600 mAh!!). 1 W je presibak upor za tvoj namen - 1.6 W trajno. Potreboval bi 3 W upor, drugace ti naprava ne bo dolgo zivela.
Moj nasvet? Uporabi raje namenski driver za cca 300 mA breme.
Ob 600 mAh kapaciteti in 300 mA obremenitve bi dobil do dve uri delovanja, verjetno malenkost manj.. |
