bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: Priprava TIV za izdelavo |
Informacij o delanju tiskanin je na forumu precej, vendar so teme precej dolge, informacije pa so razmetane naokrog po njih. Mogoče bi bilo dobro zbrati vse informacije na enem mestu (ena tema, katere uvodna objava bi se dopolnjevala) in to premaknit v podforum Izdelava tiskanin za člane društva.
Mogoče bi bilo tudi dobro ločiti parametre glede na proizvajalca tiskanin (lingva, elgoline...)
Podatki, spet drugje sem našel, da je minimum 8 mil...
(izračunane vrednosti so zaokrožene, da so malo lepše cifre)
Koda: |
debelina/razmak vezi A: >= 0.15 mm 0.006" 6 mil
debelina/razmak vezi B: >= 0.20 mm 0.008" 8 mil (velja B ali A)
via/pad (luknja): >= 0.3 mm 0.012" 12 mil
via/pad (premer): >= 0.6 mm 0.024" 24 mil
via/pad (debelina materiala): >= 0.15 mm 0.006" 6 mil
? standardne dimenzije svedrov: 0.3 mm, ? ? ? ? ? ? ?
rezkar za odrez: = 2 mm 0.080" 80 mil
večkratnik števila vezij: x3 (3, 6, 9, ...)
material (debelina): FR4 (1.55 mm)
material (debelina bakra): 35 um
? možno prekrivanje lukenj (drill): da / ne (npr. 3 luknje ena zraven druge za zarezo)
silkscreen: oboje (zgoraj in spodaj)
metaliziranje lukenj: vse (pad - through hole in via)
? oddaljenost dimenzije od vezja: >= 0 mm / ? mm (torej ali mora biti med "dimension" in samim vezjem kaj razmika)
? via na sredi pad-a: da / ne
? polakirana via: da / ne (ali se lahko nastavi, da za določene vije ni stop-maske)
Tabela vsebuje podatke, ki sem jih sam potreboval pri risanju TIV (verjetno je še kaj drugega važnega, pa še nisem naletel na to). Tam kjer je ? na začetku, ne vem odgovora.
Lahko prosim preverite tabelo in sporočite podatke, da jih dodam? S tem bi se mogoče lahko zmanjšala 1001 ponovitev istih vprašanj o tiskanih vezjih za vse tiste, ki (še) nimamo izkušenj ali pa so se forumu pridružili pred kratkim. Sploh če se doda kot "sticky" v podforum o izdelavi TIV. |
