Električni avtomobili iz domačih logov
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa razmišljal v drugo smer. Zmanjšanje potrebne energije za prevoz. Smile
Koliko kW oz. W potrebujemo za vzdrževanje konstantne hitrosti ene 60 kmh, pri kakšnem zelo lahkem in aerodinamičnem avtočku z zelo tankimi gumami?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Jest ne vem, zakaj se ne spomni kdo dat baterij notri samo minimalno (za buffer!); namesto ICE motorja (ala Prius) pa notri Power Magnet Motor-generator npr.10kW ... Pa ga skoraj ne rabiš niti polnit doma Rolling Eyes
Mene pa bolj čudi, zakaj noben še ni tega načrta spodaj poizkusil. Še manjši strošek za predelavo bi bil, ker ne bi rabil kompleksnih vezij in elektromotorjev v avtu.
Ker pa znajo biti veliki neodimovi magneti dragi, bi stvar lahko pocenili tako, da bi uporabili elektromagnet, ki bi ga napajali generatorji priključeni na kolesa avtomobila.
Mogoče bi to idejo lahko preizkusil na svojem Škodilaku. Ampak, če boš patentiral, vedi, da hočem vsaj 5% zaslužka.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
skapin
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 23:28
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je gospod iz primorske, ne rabi gretja čez zimo, ker se temperatura bolj redko spusti pod -5°C oziroma 0°C, glede dometa pa je tako, da je tistih 150 km več kot dovolj, za vsakdanje opravke in kakšen manjši izlet.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz se definitivno ne bi vozil v avtu brez gretja pri nuli...
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Pa si daš not peč na drva Whistle Very Happy Liar
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, imam raje peč na nafto, oziroma bencin.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
...Mogoče bi to idejo lahko preizkusil na svojem Škodilaku...
Idea No, en tip naj bi nekaj takega sprobal v daljnjih deželah že pred časom ... Na videu iz YT tip ves zadovoljen razkazuje svoj "bjutiful, bjutiful otomobil" (beri - stara kripa) Mr. Green , še prej pa samo motor na mizi, ki ga je treba samo malo "đrkin´" Razz prej, da dela - zalaufa ... samo mogoče se mi samo zdi, da je zadek malo obtežen (dodatni Aku-ji?) Rolling Eyes ko se vozi z njim ... lahko so pa samo slabi zadnji amortizerji, ali pa je samo sprednji del toliko lažji (ni konvencionalnega motorja!) in se zato zdi bolj privzdignjen spredaj/povešen zadaj ... Kaj menite Question Hoax Question
Aktiv.: 70627.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  86.71 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  84.29 KB
 Pogledana:  25 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Lahko se tudi zmenim, da pride enkrat na eno od naših predavanj, pa se iz prve roke pomenimo o tem projektu. Ima veliko idej, večkrat pa tudi potrebuje kakšno pomoč pri razvoju, tako da bi bila lahko obojestranska korist.
Tole bi bilo pa res zanimivo.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No končno mi je uspelo na kup spraviti malo več slik in informacij kako prideš do tega, da ti v prometni pod rubriko Vrsta goriva piše - NI GORIVA Very Happy . Vidim pa tudi, da nepovratna sredstva lahko pridobi navaden smrtnik.
Več TUKAJ
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70627.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo pomote, to ni moj izdelek, jaz sem za mojstra samo spisal članek in ga objavil na portalu. Drugače pa ja, kot sem napisal že na začetku končna cena z odšteto subvencijo je bila 9000€, pa seveda ne smeš računati svojega dela.
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.79
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No problem z gretjem je v el. motorju, ki se segreje le do 90°C, oz. je okoljska temp. 60°C, kar je zelo malo in ni odvečne toplote, ki bi segrevala kabino.
So pa ideje, da bi se celoten sistem naredil posebej za segravanje oz. klimatiko v el. avtu.
Problem pri el. avtu so tudi zavore, kadar gres down-hill. Sem bral in na faksu smo se pogovarjali o tej zadevi, da bi morali posebej sistem naredit za zavore, torej tako, da so el. motorji na samih kolesih, ki bi potem zavirali. Spet pa je problem pri tem, da bi po enem klancu moral menjat te motorčke in povsej verjetnosti tudi kolesa.
LP,
David
"To me, defeat in anything is merely temporary.. Defeat simply tells me that something is wrong in my doing; it is path leading to success and truth." - Bruce Lee
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regenerativno zaviranje se že dolgo uporablja, še akuje polniš pri spustu. Problem je le, ker regulacija "zaviranja" ponavadi ni povsem zvezna.
Glede gretja pa se lahko uporabi električni "bojler" ali pa keramične grelce, ki grejejo zrak direktno.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.13
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede zaviranja bi se lahko ravno tako uporabila hidravlični sistem in pumpo...saj bi šlo, mar ne?
LP Rok
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
