Širokopasovni LNA iz satv sprejemnika
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber si me prehitel. Mikser je prispajkan z druge strani v krogu, kjer piše LO. Je še najbolj podoben kovinskemu ohišju velikega tranzistorja. Običajno ima 5 nožic, nekateri pa imajo tudi samo 4.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Kar si označil z MIX je tretji fet LNA ojačevalnika.
Mešalec in oscilator sta v okroglem čipu na drugi strani tiskanine. Beli valj je dielektrični rezonator oscilatorja (nihajni krog)..
Upss, sem bil prehiter in površen. Sem popravil sliko in opis.
Samo ena stopnja ojačenja pred mešanjem je res premalo... Sem pa tudi že videl mešalnik narejen kar s HEMTom. Pred kratkim sem se ukvarjal s takimi "paki" iz dielektričnega materiala in so mi vedno bolj zanimivi. Tudi po naročilu ti jih naredijo za zelo zmerno ceno. Brusit na točno dimenzijo (frekvenco) jih je pa pesjansko (prah + natančnost + potrpljenje).
Meni je tele LNCje vedno lepo odpret in pogledat. V vsakem je kakšna stvar posebno lepo ali zanimivo narejena. Videl sem pa bolj take kot je ta - starejše. So novejši (precej manjši) še tako lepo narejeni?
Tisti, ki ga je pokazal S54JP, so že dobesedno 18 ali 20 let na voljo po bolšjakih. Ne vem, ali so jih toliko naredili, so bili tako popularni (dobri) ali tako zanič, da se jih še zdaj ne morejo rešit? Takrat sem potreboval HEMT-e za predojačevalnik za Meteosat, a nisem bil preveč uspešen z demontažo.
LP Primož.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri Matjaževem SA in pri ostalih GHz zadevah uporabil MGF4918. Nekaj let nazaj sem jih kupil 30 kosov za drobiž. Sem se pa začudil, ko sem videl, za kakšno ceno jih prodajajo danes, HI.
73 de S55WT, Janko
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes pa bom "recikliral".
Enega sem že odprl, trije hemti so na vidiku.
Kupček
 Velikost datoteke:  2.63 MB
Prvi znotraj.
 Velikost datoteke:  2.56 MB
 Pogledana:  16 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
josip, tole me še čaka. Najtežje delo pa bo iskati parčke za Matjaževe postaje. Glede na to, da jih delamo veliko je res smiselno upariti HEMT-e, saj bo mešanje tako bolj še. Glede na to, da jih tudi ti nimaš malo, ti priporočam, da tudi sam poiščeš čim bolj električno enake med seboj.
Aktiv.: 70633.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je ostalo od reciklaže kaj je v polivinilastih vrečkah, ostalo je pa romalo v smeti. V nekaterih je kar velik "robe" v nekaterih praktično nič.
Pa še ti LNB-ji so bili neispravni za to sem ih dobil za razlotat.
Kot se vidi pri "parčkih" so zelo različni. Če imaš "srečo" da vzameš kar na pamet, enega z najmanjšo številko in enega z največjo, postajica ti zasigurno ne bo delovala ali pa zelo slabo.
Upariti HEMTE obvezno!
Vse bi bilo zelo uspešno če ne bi "porecikliral" tudi svoj prst pri otpiranju enega LNB-ja ki se ni dal otpreti pa sem šel povrtat vijak, in je počil sveder...bormašinca pa odletela po svoje.
Darko pažljivo pri odpiranju, tudi odvijač lahko odleti krivo!
Zanimiva škatlica!
 Velikost datoteke:  2.43 MB
Po reciklaži! ( koristen ostanek - razen tisto kaj je za nič)
 Velikost datoteke:  2.58 MB
 Pogledana:  19 krat
23 hemtov ispravnih, od tega 9 parov
 Velikost datoteke:  2.61 MB
 Pogledana:  18 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Za vse, ki tega ne vedo napiši kako se upari HEMTE. Na vrečkah se vidi neke številke,....
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res se vidijo na vrečkah neke številke. A misliš da bi to koga moglo zanimat?
Če ja, bom potem kar citiral Matjaža:
Plasticni HEMTi z oznako "L" se v mesalnikih obnasajo skoraj popolnoma
enako kot ATF35376. Mogoce celo 1..2dB vec ojacanja, ampak to je lahko
tudi v tolerancah drugih delov. Zal niti HEMTi iz starih SAT-TV konverterjev
niso med sabo popolnoma enaki. Preverjanje simetrije je se vedno potrebno!
Je pa mozen enak preizkus in "uparjevanje" HEMTov kot pri ATFjih: izmeriti
upornost DS za enosmerno, G povezan na S. Visja upornost ponavadi daje
bolj ucinkovit mesalnik in to velja tako za ATFje kot za crne plasticne iz
konverterjev.
>konec citata<
Tiste številke na vrečkah so ohmi med D in S pri kratko sklenjenem G na S!
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej poišči še vsaj enega takega kot je tisti levo spodaj, ki je sam.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom, včeraj sem dobil še tole na slikcah.
Te LNB-je se da predelat za 10Ghz ATV odajnike! ( to so včasih počeli naši atv-jaši)
V vsakem od teh se nahajajo 3 hemti plus ostalo.
Takšne krame se potika vsepovsod, samo jo je treba pobrati - forumaši v akcijo.
Pa če kdo tega ne rabi naj da tistemu ko bo to znal ponucati, ali pa se naj kar sam poda v te "vode" je kar zanimivo.
( na glas razmišljam: pa razmenjava tako dobljenega materijala če ga ima kdo preveč za nekaj kar ima nekdo drug preveč... - denar tukaj ne pride v upoštev! )
Škoda da to konča v smeteh!
Za svoje potrebe imam sedaj dovolj, Darko pa zbira za vas pomagajte mu.
Vse kaj se najde na tak način je ceneje kot pa v Pordenoni ali kakšni od trgovin.
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Velikost datoteke:  118.27 KB
 Velikost datoteke:  59.49 KB
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp, res je. Trenutno sem uspel sestaviti 21 parčkov. HEMT-ov imam sicer še precej, a niso poparčkani, ker se pač ni izšlo. Trenutno tudi sam lovim te LNA-je vse povsod.
Ob tej priliki naj se zahvalim forest70 za eno res lepo pošiljko.
Danes pričakujem še kake 3 ali 4 kose, potem pa nimam več ideje kam po njih.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj odlotanih HEMT-ov. Darko, ti javim.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam analogni satelitski sprejemnik Denver D.
Še vedno je delujoči, le kanalov ni.
Zanima me, če bi ga lahko predelal, da bi bil še koristen za kako zadevo? Razen napajalnega delala je kaj koristnega, da bi še bil funkcijonalen za kaj? Škoda pa mi ga je kar vrčti smeti, če drugo nebo šlo več njim bom kar šel odspajkovat elemente in jih drugje uporabil.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po manjši predelavi ga lahko uporabiš za sprejemnik ATV (amaterska televizija) na 23cm.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
