tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: ATMega8 in 434Mhz sprejemnik in oddajnik |
Zdravo!
Odločil sem se, da naredim svoj avto na RF način.
V SE sem kupil sprejemni in oddajni modul 434 MHz, imam pa en problem.
Rad bi, da ko bi na oddajniku (sprejemnik in oddajnik uporabljata atmego8) pritisnil tipko za naprej in npr. desno, da bi obe delovale HKRATI, kot naprimer, če uporabim čip HT12E (encoder) in HT12D (decoder). Zadeva z HT12 E/D čipi deluje lepo, problem pa je v tem da omogoča "le" 4 kanale.
Torej, je sploh možno (in če je, bi prosil za kakšen namig; programiram v Bascom AVR), z atmego izvedet, brez posrednih HT12 E/D čipov, da ko bi 2 tipki hkrati pritisnil, da bi tudi na sprejemnik strani se obe komandi aktivirali (če bi držal tipki za naprej in desno, bi šel avto naprej in pač desno).
Hvala za odgovor!  _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:45 pm Naslov sporočila: |
Saj tudi delujejo hkrati, samo odčitat stanje moraš! ( tipk hkrati je lahko več )
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Ja ok, to razumem...ampak potem kako pošljem, vsako tipko ki jo pritisnem pošljem signal posebej (neskončna zanka ki preverja vsa stanja tipk, ki bi jih imel na dalincu, recimo 5), med pošiljanjem minimalni časovni razmik, ali imam npr. spremenljivko v kateri so stanja tipk in potem pošljem "zapakirano" v eni spremenljivki.
Upam da me razumeš  _________________ Knowledge sharing is caring.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
do
gosub preverjanje_stanja_tipk
gosub izracunaj_spremenljivko
gosub poslji_podatek
waitms 30
loop
podprogrami po zeljah.
Upam da tole pomaga. Ce ne, povej kateri del programa ti povzroca tezave. |
davyd1994 Član
Pridružen-a: Sob 17 Okt 2009 21:26 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Šentjur pri Celju-Ponikva
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj nekaj vprašal. Z mikrokrmilnikom ATmega8 merim temperaturo in vlago (senzor sht11). Podatke mi prikazuje na LCD displaju 16*2. Kateri WLAN modul potrebujem da bi oddajal brezžični signal oz. podatke, ki bi jih bral na prenosnem računalniku preko mrežne kartice. Zanima me tudi kateri port je namenjen za to komunikacijo? Razdalja je nekje 10m. _________________ Ko misliš da ne zmoreš več pa mal pospeši.
Lp. David |
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
Zok..tocno to me je zanimalo..hvala!  _________________ Knowledge sharing is caring.
forest70 Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ti misliš stlačit cel tcp/ip stack na atmego8 ? ahhh.... Bo treba kaj zmogljivejšega.
davyd1994 je napisal/a: |
Bom kar tukaj nekaj vprašal. Z mikrokrmilnikom ATmega8 merim temperaturo in vlago (senzor sht11). Podatke mi prikazuje na LCD displaju 16*2. Kateri WLAN modul potrebujem da bi oddajal brezžični signal oz. podatke, ki bi jih bral na prenosnem računalniku preko mrežne kartice. Zanima me tudi kateri port je namenjen za to komunikacijo? Razdalja je nekje 10m. |
davyd1994 Član
zok Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
jaz ti priporocam prej omenjene 433 MHz module (ki so kar prepoceni da jih ne bi vsaj preizkusil ) in povezavo na RS232, na PCju pa aplikacija ki jo sam napises. |
davyd1994 Član
