300V iz 5V
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no kot sem obljubil prilagajam shemo takoimenovanega blocking oscilatorja
mogoče bo še komu koristila
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero: Hvala za shemo, vsekakor jo bom shranil za nadaljno uporabo.
Moram pa se pohvalit s tem, da mi je uspelo! Obe shemi delujeta odlično, le pri diodi na visoko-napetostni strani sem "zašuštral". Težava je bila v tem, da sem uporabljal 1N4148 ki je dovolj hitra za 15kHz težava pa nastane pri povratni napetosti, ki je le 96V .... torej na diodi je prebijalo. Zdaj sem tisto diodo zamenjal z BY255 (1300V/ 3A 10ns).
Aja pa še praktična razlika, ki jo je opazit pri različicah vezji. Druga oziroma push-pull zasnova vezja veliko hitreje polni kondenzator kot izvedba z enim samim FET-om. Cool
Ena mala dioda in taka velika razlika. Rolling Eyes Bom moral poiskat kakšno knjigo in obnovit teorijo.
Hvala za pomoč Exclamation O nadaljnih rezultatih bom poročal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, prav sramota je, da noben od nas ni opazil, da sta uporabljeni navadni usmerniški diodi. Res je, da je napis na diodi bolj majhen ampak elektronika je natančno delo. Pri vseh preklopnih vezjih so potrebne hitre (schottky) diode.
Vse tri diode morajo biti hitre, ne samo dioda na visokonapetostni strani. Impulzi so hitri na obeh straneh transformatorja. Dioda vezana preko tranzistorja mora tudi biti hitra, da bo učinkovito rezala sunke čez tranzistor. Diode pravzaprav ne prebijajo, ampak je to normalno delovanje počasne diode pri (pre)veliki hitrosti.
Jur
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur tudi ti nisi natančen in pozoren. Uporabil je 1N4148, če prav je risal 1N400x.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res sem narisal druge diode, kot sem jih uporabil. Ko sem risal sem kliknil na prvo diodo, ki mi je prišla pod miško, prav tako sem pri sestavljanju vzel prvo diodo, ki mi je prišla pod roke. Nauk te zgodbe: preveri kakšne lastnosti imajo elementi preden jih uporabiš.
Pa še podatek o hitrosti 1N4148 -->" trr reverse recovery time when switched from IF = 10 mA to IR = 60 mA; RL = 100 W; measured at IR = 1 mA; 4 ns"
BY255 ima trr ~ 3us, kar je še vedno dovolj hitro (15Hz polperioda = 33us)
Torej dioda ni bila prepočasna ampak jo je "motila" reverzna napetost, ki je bila večja od nazivne ~ 80V
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Ja, res je. Ampak za to napravo sta oba modela neprimerna. 1N4148 je small signal dioda, neprimerna za napetosti, 1N400x pa je za 50 Hz. Ta je tudi mene zafrkavala, ko sem bil še majhen, pa nisem slišal za schottky diode.
Jur
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih, ko drugih ni bilo smo uporabljali BYF diode od ISKRE (diode za horizontalno stopnjo pri TV).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, so bile črne in v obliki kvadra...??
Jur
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se spomnim rdečih, takih kot 1N4007. Bile so pa tudi 3A, večje in ravno tako BYF.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je. Kvadrasti so bili eni modeli BYxxx.
Jur
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
by235, še zdaj imam kak vzorec. Very Happy
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma še ene 200 kosov BY238...
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
