rocky312 Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2012 1:12 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:24 am Naslov sporočila: Error "unable to enter programming mode" avr isp m |
Nabavil sem programator avr isp mkii in mikrokontroler atmega32. Na breadboardu sem povezal atmega32 in programator, ki ima 6 pinski konektor, vse to sem naredil kot je napisano v datasheetu . Zraven sem dodal 5V napajanje. Namestil sem avr studio 6. Ko priključim vse potrebno, se lučka na programatorju, spremeni v zeleno. Nato grem pod nastavitve programatorja v avr studio 6 in ko kliknem na fuses mi napiše "unable to enter programming mode" in ne morem nalagati programov na mikrokontroler. Zakaj?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 1:05 am Naslov sporočila: |
Čakaj...lepo po vrsti.
Najprej povej, če avrstudio zazna tvoj programator ?
Če je odgovor DA, potem še emkrat preveri vse povezave med programatorjem in tvojim uC-jem, ki ga želiš programirati.
rocky312 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, avr studio prepozna moj programator. Povezave sem že večkrat preveril.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Ko hočem z mk2 sprogramirati atmega644p mi javi napako, ki je na spodnji sliki.
AVR studio pa programator zazna vredu. Mislim, da sem po pomoti nastavil neke fuse bite, ker je še malo prej delalo. Mikrokrmilnik imam pa itak na tiskanini in gor priključen 10pinski isp konektor. Napajam ga iz programatorja na 5V.
ISP frekvence pa nisem spreminjal.
60.29 KB |
10 krat |
damjango Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Se mgoče da fuse bite nastaviti na privzeto, če sem kaj spremenil fuse bite? Drugače je verjetno mikrokrmilnik mrtev.
Nazadnje urejal/a damjango Sob Jan 18, 2014 3:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:24 pm Naslov sporočila: |
Damjnago je napisal:
Nabavil sem programator avr isp mkii in mikrokontroler atmega32 |
Zakaj pa si potem v AVR Studio izbral drug procesor (644)?
Spremeni tip procesorja in preberi signature bit-e.
damjango Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:26 pm Naslov sporočila: |
Malo beri!
Res pa da uporabljam avr studio.
damjango Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:50 pm Naslov sporočila: |
Ravno v tem je problem, ko hočen dati signature bit-e, nastane ta napaka.
Lahko izbiram kateri koli mikrokrmilnik in ne gre, je kot če ne bil programator povezan na mikrokrmilnik.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:51 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Se mgoče da fuse bite nastaviti na privzeto, če sem kaj spremenil fuse bite? Drugače je verjetno mikrokrmilnik mrtev. |
Z paralelnim programatorjem se fuse lahko spremenilo.
Kaj si pa spremenil? Predvidevam da si spremenil vir ure.
Obstajajo pa tudi drugi načini "oživljanja" atmelov. Recimo če si spremenil vir ure potem ti lahko pomaga vsebina na linku: http://jaunty-electronics.com/blog/2012/09/resuscitate-atmel-avr-from-cksel-fuse-bit-death/
Je pa o oživljanju atmege na internetu precej napisano, in mogoče. Samo najti je treba.
mujo Član
damjango Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 3:43 pm Naslov sporočila: |
Si je kdo naredil fuse bit doctor na tem linku:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Naredil sem ta fuse bit doctor. Imam probleme, pri 40 pinskem podnožju, ker ne gre sprogramirati atmega644p na privzete nastavitve. Poskusil sem tudi z novim atmega644P, kateri še ni bil nič programiran.
Na 28 pinskem podnožju pa gre vse lepo sprogramirati.
Trenutno sem imel enega atmega328P, ki je bil tudi zaklenjen in je uspelo sprogramirati na privzeto.
Uporabil sem pa atmega8 za firmwar za ta programator in sem ga poskusil sprogramirati na 1MHz notranji oscilator in tudi ni šlo sprogramirati atmega644P, poskusil sem dati atmega8 na 8MHz notranji oscilator in tudi ni šlo sprogramirati.
Vezje sem pa dol potegnil s te strani in nisem nič spreminjal, kot je bilo narejeno. Uporabil sem vse enake elemnte, kot so uporabljeni v tem linku.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 4:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga imam, vendar razen mege328 in 168 drugega nisem preizkusil.
Ali se pine na 40 pinskem podnožju pobral ven (ali pa pocvikal)?
_________________ Lp, Jaka |
damjango Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 5:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem preveril, če bi se kaka od nogic zvila pri vstavitvi v podnožje in se ni.
Ploščica je bila narejena na svet elektronike.
damjango Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa gre.
Na 40 pinskem podnožju je potrebno odstraniti pine od 29 do 37.
Drugače je pa to vredi zadeva.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem testiral mego644P, pa je bil kolega pri meni, sicer bi prej pisal...
ena izmed zadev je tudi napajanje - mora biti kar blizu 12V, če je dosti manj, ne gre. Si pa že sam medtem ugotovil...(kot vedno: RTFM, namreč, to je na njegovi strani odebeljeno).
Sicer si priključi zadevo na terminal, je lažje delati, ker vidiš, kaj se dogaja.
