Navpične črte na LCD monitorju
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 5:33 pm    Naslov sporočila:  Navpične črte na LCD monitorju Odgovori s citatom
Pred dnevi so se mi začele pojavljati navpične črte na desni strani monitorja (modre, rdeče), jih je pa vsak dan več. A se da to kako popraviti ali mogoče jemlje dokončno slovo. Namreč enkrat sem ga že popravljal, ko se ni prižgal (menjal kondenzatorje).
Na spodnjih slikah se vidi napredek pojavljanja teh črt, nisem pa dobil prave ostrine slike, črta namreč zavzema eno pokončno vrstico.
 Velikost datoteke:  2.9 MB
 Velikost datoteke:  2.95 MB
 Velikost datoteke:  2.98 MB
LP Panasonic
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za te črte bi prej okrivil grafično kartico kot pa monitor. Si poizkusil na isti port priklopit drug monitor?
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na to pa nisem niti pomislil d'oh!
Bom preveril jutri, ker me sedaj ni doma.
Ima pa monitor dva vhoda, DVI in VGA. Priklopljena imam dva monitorja na kartico. Tegale na DVI izhod in drugega na VGA, in drugi dela normalno.
Bom probal malo kombinirati Think
LP Panasonic
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Flat kabel, ki je naparjen na panel, izgublja stik.Težko boš kaj naredil.
l.p. Tomaž
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bat je napisal/a:
Po vsej verjetnosti je tako.
Lahko poizkusiš vmes zatlačiti kakšno gumo, da tišči kabel, ki gre na sam panel (pravzaprav znotraj panela, kot modul). Meni je enkrat že uspelo.
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, je napaka na monitorju. Danes gre "pod nož". Bom videl, kaj se da storiti.
LP Panasonic
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so se pojavile na domačem in na službenem monitorju na isti dan, pred nekaj meseci, takrat, ko je bila povečana sončna aktivnost.
Sicer mislim, da tole zadnje nima nobene zveze, kajti če bi visokoenergijski delci sesuli tranzistorje v driverjih, bi zelo verjetno sesuli še kaj bolj opaznega širši javnosti.
Sta pa oba monitorja Samsung, pa oba sta bila takrat kakšnega pol leta po izteku garancije.
Evil or Very Mad
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z kontakt sprejem očistiti kontakte na kablu iz grafične do LVDS plošče. Če to ne pomaga probaj pri prižganem monitorju pritisniti LVDS pa boš videl kaj se zgodi. Na ta način [slovenščina je zame španska vas] rešil kar nekaj Samsungovih monitorjev.
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem pritiskal po tistem delu ploščice, kjer se pojavljajo črte. Res so nekatere začele utripati, potem sem pa pritisnil malo bolj...in sedaj imam na celem ekranu samo še belo svetlobo - ga lahko uporabljam le še za namizno svetilko Sad
LP Panasonic
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kot kaže je bil nekdo pregrob pri odpiranju ohišja pri mejavi kondenzatorjev in je mehansko načel kontakte na panelu...
potem pa so od diletacije, ki jih povzroča nihanje temperature, s časoma odpadli stran.
Lp.
Darko
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panasonic je napisal/a:
Tudi tak monitor je še uporaben !
Lahko mu celo odstraniš matrico in bo uporaben še bolj. Jaz ga uporabljam pri izdelavi dvostranskih tiskanih vezij.
List s sliko spodnjega in zgornjega vezja na ta način postavim točno enega nad drugega. Pomaga mi presev skozi papir položen na tak monitor. Ko papirja zlepim, vtaknem mednju očiščeno ploščico in vse skupaj gre v laminator.
janez88
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen, povej kaj več podatkov o LCD-ju, mogoče se da rešiti, lahko tudi ZS Anxious ,
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janez88 je napisal/a:
janez88, daj povej kako imam tudi jaz, pa še kdo tovrstne težave.
Sam imam Syncmaster 2443BW in ima povsem podrobne težave, kot so našteti v tej temi.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD, po sliki sodeč, gre za starejši LCD XXX B, tega rešujem, ker sam imam okvaro na napajanju, panel BP,
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem imam tudi jaz, sicer je monitor še celo leto v garanciji, ampak ne vem, kaj naj naradim, saj se težava pojavlja občasno : ena vertikalna rdeča črta na sredini. Potem malce bolj pritisnem na spodnji rob in po nekaj poskusih izgine. Noče pa čisto umreti Brick wall Namreč, ko ga bom nesel na servis gotovo ne bo te črte. Sem že poslal sike na servisov mail, pa ni niti toliko da bi mi odgovorili ali poslali nekam v tri...
Je pa LG 27 colar.
Uptime: 10 dni
