jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: kako bi naložil xp,ali win 7 na scsi disk ? |
Imam scsi disk,adaptec kontroler aha-2940 W in bi želel naqložizi sedmico ali xp-je. Moram imeti gonilnike ? |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 5:01 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je omenjeni kontroler podprt, instalacija bi morala imeti že vključene potrebne gonilnike. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 5:12 pm Naslov sporočila: |
XP-ji bi morali it BP, za Win7 nisem siguren. Vem da ima Server 2008 blazne probleme s podporo starejšim SCSI napravam. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
jahtba Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
eksperiment je uspel,naložil sem xp-je na scsi disk. Zdaj pa kako bi priklopil dva diska ? Ker na disk ne gre priklopit napajanje,le tega priklopim preko vmesnika (na njem piše: ULTRA4 320/M SCSI Compliant). Na tistem disku ki dela je jumper na id1,na tistem,ki ga ni,pa jumperja ni. Kako se torej priklopi več diskov (tukaj ni master,pa slave,sem že ugotovil) ? Hvala za pomoč ! |
elson2k Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
SCSI naprave imajo vsaka svoj ID in sicer od 0 (kar je ponavadi SCSI krmilnik) do 7 (razen če je Wide krmilnik kot v tvojem primeru, potem gredo cifre do 15).
Na onem drugem disku (adapterju za disk) moraš z jumperjem nastavit ID diska na 2 ali 3 recimo, pa bi ga krmilnik moral najt. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
jahtba Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo,v upravitelju naprav vidim dva diska,v windowsih pa enega.Je to mogoče zato,ker disk ne bi bil formatiran,imel particije ? |
elson2k Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
jahtba je napisal/a: |
Potem pa; Control panel -> Administrative tools -> Computer Management in tam Disk Management, pa ti bo jasno. Na drugem disku boš naredil particijo, jo formatiral in si zmagal. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
jahtba Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala,dela ! |
Uptime: 9 dni
