elgrozni Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2011 2:07 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Štanjel
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 8:10 pm Naslov sporočila: Napajalnik 12v težava: Dvakratna izhodna napetost |
pred časom sem na tem forumu povprašal o primernem napajalniku, link: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26375&highlight=.
Odločil sem se izdelati napajalnik po načrtu Matjaža Vidmarja: pdf link: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fs53m.com%2Fskladiscenapajalniki.pdf&ei=iEeyUOS0LYPJtAaD-4C4CA&usg=AFQjCNFm1GBJaT63ZcJR_tVZ4ql1eK8BXQ
Sedaj sem zadevo končno uspel sestaviti in testirati a žal ne vse deluje kot bi moralo.
Težava je, da na izhodu dobim brez obremenitve dvakratnik napetosti glede na načrt, torej namesto 12V dobim 23V. Drugače pa ni zaenkrat še nič zagorelo , edinole tranzistor T6 se nekam močno greje. S svojim revnim razumevanjem teh stvari mi ni uspelo ugotovit kaj bi bilo narobe, zato bi vas prosil za mnenje.
Prilagam shemo z izmerjenimi napetostmi. Če bo potrebno lahko izmerim še kaj. Poleg tega prilagam še sliko dejanskega izgleda napajalnika.
Lep pozdrav,
Klemen
Meritve na poenostavljeni shemi |
75.14 KB |
18 krat |
Napetosti v krmilnem vezju |
172.35 KB |
14 krat |
Fizični izgled napajalnika |
922.1 KB |
50 krat |
Izgled napajalnika bližje |
910.82 KB |
43 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Preglej še enkrat, če si tranzistor BD138 Pravilno povezal.
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
btw 18V trafo ni malce preveč za 12V napajalnik?
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 8:44 pm Naslov sporočila: |
a so transistorji, privijačeni na hladilnik, tudi na načrtu tako povezani ? Mogoče bi moral vse ostale transistorje, razen izhodnega, izolirati od hladilnika.
_________________ ___ |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:12 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
a so transistorji, privijačeni na hladilnik, tudi na načrtu tako povezani ? Mogoče bi moral vse ostale transistorje, razen izhodnega, izolirati od hladilnika. |
Si pogledal načrt napajalnika ?
elgrozni Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:06 am Naslov sporočila: |
Hvala za odziv zaenkrat.
BD138 sem preveril in mislim, da je prav obrnjen. Tranzistorji, ki so privijačeni na hladilnik so načrtovani tako, da je polariteta ok. Trafo sem dal izdelat in mislim, da je "v prazno" dal napetost bližje 17V (kot v načrtu), nisem pa prepričan zakaj sedaj izmerim kar 1.5V več.
Sicer do konca tedna ne bom mogel več testirat ker sem v Ljubljani, ampak se do takrat priporočam za predloge kaj storiti. V najhujšem primeru bo treba na novo zlotat krmilno vezje
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:45 am Naslov sporočila: |
elgrozni je napisal/a: |
BD138 sem preveril in mislim, da je prav obrnjen. |
Si preveril razpored nožic na datasheetu?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj možnosti: Prebit en izhodnih tranzistorjev? Veji "V-" in "M" v stiku?
Offtopic: glede izhodnih tranzistorjev - kovinski del tranzistorja naj s celo površino nalega na hladilno rebro. Ni odveč uporabiti toplotno prevodno mast na kontaktni površini.
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
Na R12 ne sme biti nobene napetosti, ti si nameril 10V. Verjetno je C3, 47n v stiku ali pa si kiksnil pri vezavi. TIP141 so popolnoma odprti in zato je tudi izhodna napetost polna in neregulirana.
domobranko Član
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.15 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim, sta dva tranzistorja na hladilniku vezana drugače.
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
Sem zdaj tudi sam bolj pogledal, pa sem videl, da se ti tranzistoji ne bodo kaj prida hladili. Saj so pritrjeni na okroglo površino. Tranzistorji so pa ravni,....
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 9:54 am Naslov sporočila: |
Daj ti za začetek ponovno in dosledno opremi sliko s puščicami in napetostmi. Vedno meri tako, da bodo napetosti pozitivne (po potrebi zamenjaj sponki).
Če so puščice vedno tam, kjer si imel (+) sponko, potem so PNP tranzistorji že prekurjeni, 12V zenerca pa narobe obrnjena. Ampak najprej pomeri obstoječe vezje, boš kasneje menjal.
Pri PNP je (+) na emitorju, pri NPN na kolektorju, pri zenerci pa na katodi.
Kakršno koli ugibanje pri sedanjih napetostih nima smisla.
LP, Igor |
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
@elgrozni, vidim, da imaš smisel za detajle. Brez heca. Morda še nekaj malenkosti, ki na prvi pogled niso pomembne. Graetzu bi bilo dobro privoščiti malo več hlajenja (vsaj košček Al pločevine). Cevni varovalki na primarju transformatorja bi se splačalo dobro izolirati in pritrditi tako, da se nikjer ne dotikata kovinskih delov (opcija: vgradni ohišji za varovalke).
Vse pripombe so dobronamerne, torej naj ti ne vzamejo poleta (še posebej, če je to tvoj prvi projekt).
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
B - E 0,7V torej tranzistor polno prevaja in to imaš na izhodu. Pomeri napetosti proti eni točki bo bolj logično. Malo trd oreh si izbral za prvo srečanje z elektroniko. Pa 2 varovalki na primarju potem pa nobene za sekundar pred gretzom in na izhodu hm.
Zakaj komplicirat če je lahko enostavno 1 IC (78xx) pa močnostni tranzistorji za moč če je potrebna. http://www.reuk.co.uk/High-Current-Voltage-Regulation.htm
Regulacija v negativni veji s tranzistorji je bolj redka. Sicer pa napajalnik od računalnika, v praksi kar uporabna stvar.
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Regulacija v negativni veji s tranzistorji je bolj redka. |
Res je. Je pač malo pametnih avtorjev, ki bi ob načrtovanju vezja razmišljali tudi o tem, da bo potrebno tranzistorje hladiti. Potem pa ta problem "rešujejo" s sljudo in podobnimi stvarmi, ki pa kljub temu niso ravno temperaturni superprevodniki.
