Nov način kraje denarja
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 5:36 pm    Naslov sporočila:  Nov način kraje denarja Odgovori s citatom
Vir priloge Teletekst RTVSLO
 Velikost datoteke:  61.63 KB
 Pogledana:  52 krat
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi že na večih mestih prebral enako opozorilo, bi rekel, da gre za šalo, vendar več kot očitno ne gre za šalo in mislim, da je potrebno kar resno vzeti opozorilo.
lp,
Leon
Music is a part of my life, DIY is my life !
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da bo še zanimivo Rolling Eyes tudi tukaj je napisano nekaj o tem.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglejte si tole : http://www.chez.com/mosfet/copier.htm
Očitno so lopovi sestavili nekaj podobnega.
Tukaj pa nastane še en problem.Opažam ,da v nekaterih trgovinah ter bencinskih črpalkah ,ko plačujemo s kreditno kartico je potrebno vnesti svojo "pin kodo" ,kako naj vem ,da ni v nijihovih čitalcih inštaliran kakšen špijun ,ki oddaja podatke lopovu ,ki mi bo potem ukradel denar?
Lp. Traflc
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc zadeva gotovo ni taka, kot na navedenem linku. Edina logična pot je še en čitalnik kartic nameščen pred vhodno režo bankomatovega čitalca. Ta prebere kartico ob tem, ko jo porineš v bankomat. Predpostavljam, da podatke nato s kakim enostavnim oddajnim modulom sporoča nekam. Takšno stvar se verjetno da realizirati zelo majhno in verjetno izgleda kot nekakšen okvirček oziroma pokrovček z zarezo na bankomatovem čitalcu. Neodvisno od tega je verjetno nekje postavljena še miniaturna kamera, usmerjena na tipkovnico, s katero bi moral falot posneti tipkanje pina. Kasneje lahko doma v miru izdela kopijo kartice, potem pa pač gre "denar dvignit".
Glede pos terminalov, ki so nameščeni v trgovinah pa tole: sistem je povsem samostojen in ločen od opreme trgovca. Edina opcijska povezava je komunikacija z blagajno, po kateri pa gre v eno smer znesek nakupa, in nazaj informacija o odobritvi plačila ali zavrnitvi. Tu ni govora o kakem prenašanju informacij s kartice ali pin-ov. Pin se pravzaprav ne prenaša nikamor, njegova verifikacija se opravi na samem pin-padu.
Druga zgodba pa so seveda razni "merkurji", kjer ti kartico vlečejo na terminalu in še preko blagajne. Čemu jim služi njena vsebina na blagajni pa ne vem. Vprašljiv je tudi vsaj en bencinski trgovec, za katerega nisem povsem prepričan, kako ločuje podatke svoje kartice od ostalih bančnih, ki podležejo seveda drugačnim pravilom obdelave - uporablja pa eno napravo za obdelavo vsega. Sam malo dvomim, da ima Europay-evo potrdilo o ustreznosti rešitve Confused . Že ta verifikacija namreč stane lepo premoženje. Ampak, ... banke so za pridobivanje velikih uporabnikov pripravljene ssklepati tudi kompromise.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tistega nedavnega dogodka na bankomatu se mi kar precej svita kako so to naredili , s tistim linkom sem samo hotel povdariti ranljivost sistema.
Kar se pa tiče nakupov v trgovinah pa mislš da se nebi kdo spomnil to naredit?
Po moje je kar enostavno. Torej zlikovec bi v tem primeru moral zamenjati čitalec ter tisto ročko za vnos pina s predelanima in počakati na svoje stranke.
Nedavno tega sem bral ne spomnim se točno kje ,da so nekje vlomili na pošto in nič niso odnesli .Čez kak mesec pa so ugotovili ,da imajo na terminal priključenega špijuna,...
Lp. Traflc
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale link je iz debate na mobisuxu:
http://atm.ev6.net/
lp Mitja
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2004 5:10 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Nadaljevanje zgodbe ...
Vir priloge RTVSLO
 Velikost datoteke:  42.89 KB
 Pogledana:  17 krat
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2004 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Sloveniji se je pojavila nova vrsta zlorab na bančnih avtomatih. Poznana, vendar pri nas še neuporabljena metoda za zlorabo kartic na bančnih avtomatih se je zgodila 2.7.2004 na avtobusni postaji v Ljubljani na trgu OF 4 ob pol osmi uri zjutraj.
Pri tem tipu zlorabe, ki se imenuje "lebanese loop" oz. "libanonska znaka", storilec zlorabe v čitalec bankomata namesti plastičen trak, ali pa laks s katerim kartico zadrži v čitalcu tako, da je bankomat ne more potisniti iz reže in s tem vrniti uporabniku. Ko stranka zapusti bankomat storilec kartico brez težav potegne iz čitalca. Na enega od drugih načinov (kamera, gledanje preko ramena, ogledala...) pa pridobi tudi PIN kodo.
Pri tem tipu zlorabe je značilno, da bančni avtomat kartice ne vrne imetniku, hkrati pa se na zaslonu bančnega avtomata ne pokaže obvestilo, da je bančni avtomat kartico zadržal z navodilom, da naj se komitent oglasi na svoji bančni enoti.
Pred uporabo pozoren pregled bankomata
V Bankartu, ki med drugim nadzoruje poslovanje bankomatov, priporočajo, da stranke ob obisku bankomata pozorno pregledajo čitalnik kartic z namenom, da ugotovijo prisotnost "libanonske zanke."
V primeru "libanonske zanke" uporabnik bankomata naj ne odtipka osebne številke (PIN) v bankomat tudi v kolikor je na bankomatu prilepljeno navodilo, da naj vnese PIN oziroma to predlaga oseba, ki se nahaja v bližini in se predstavlja za bančnega delavca. Uporabniki naj, o dogodku nemudoma obvestijo avtorizacijski center Bankarta na telefonsko številko 01 583 4183 ali matično banko."
Storilec pogosto pristopi k uporabniku
Glede na izkušnje iz tujine pri tej vrsti zlorabe pogosto storilec stoji ob bankomatu in pristopi k uporabniku, se predstavi kot bančni delavec in svetuje uporabniku, da naj ponovno vnese PIN, z obrazložitvijo, da bo on (storilec zlorabe) pomagal prekiniti transakcijo, da bo bankomat vrnil kartico. V tem primeru na ljubljanski avtobusni postaji ni nihče pristopil k uporabniku bankomata pač pa je bilo na bankomatu obvestilo na papirju, "da ima bankomat težave in naj zato stranka večkrat vpiše PIN, in v kolikor ne bo dobila kartice naj se po dveh dneh javi v poslovalnici.", na osnovi česar lahko sklepamo, da je storilec stal v bližini uporabnika in opazoval vnos PIN-a. (NLB, SiOL)
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
Uptime: 8 dni
