panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 11:10 am Naslov sporočila: |
Se nisem še nič oglasil, od kar sem odprl tole temo, mi je pa kar precej pomagala k odločitvi in tako sedaj na moji mašini že tečejo W7/64 in to brez vseh problemov. Moram pa nabaviti še malo RAM-a, tako da če ima mogoče kdo kaj viška DDR2 sem kandidat za nakup.
Se pa ne strinjam s to izjavo
GJ je napisal/a: |
protoncek je napisal/a: |
Odvisno katerega. Poglej ceno rama tipa DDR2 na primer. Boš padel s stola ko jo vidiš. Nimajo vsi DDR3, ki so trenutno skoraj zastonj. Da sploh ne omenim DDR1... |
Ava...
Ampak mi govorimo o Win7-64, ki delujejo pod x86-64 bitnimi sistemi in v teh matične plošče večinoma podpirajo DDR3.
Recimo matična plošča: Gigabyte GA-H61M-D2-B3 stane pod 50€ in podpira DDR3.
DDR2 in DDR1 so zgodovina!
LP GJ |
imam namreč ASUSP5K PRO in pa Intel Core 2 Quad, ki pa pred 2-3 leti ni bil ravno poceni in ga ne nameravam kar zavreči. _________________ LP Panasonic |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj vprašal.
Kje kupiti najceneje Microsoft Windows 7 Professional 64-bit DSP SLO?
Pa kaj pomeni "DSP"?
lp,marko |
edvinko Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:03 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: IG
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
lp,marko |
Kar se tiče cene poglej na ceneje.si.
Drugače pa kratica DSP pomeni nakup skupaj z računalnikom.
lp Edo |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 11:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim da boš zdaj že težko dobil sedmico, sicer je pa osmica cenejša. Polna verzija je 60 evrov, nadgradnja iz sedmice ali XPjev pa 30. |
panja003 Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Sedmico ni tako težko dobit. greš na en manjši PC servis ter se dogovoriš da ti prodajo eno licenco, ki jo bodo pač vezali na PC ki bo prodan brez operacijskega sistema. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
No, čisto mogoče, ampak zakaj bi kupoval dražji sistem? Če se prav spomnim je bila ličenca za DSP sedmico ranga sto evrov...
Mislim da so zahteve za osmico praktično enake, poleg tega deluje enako dobro. Razen če je kakšen problem pri delovanju neke stare zadeve.
Zanimivo je da so prodajalci izredno hitro začeli oglaševati in prodajati računalnike z osmico...noben sistem še ni tako hitro izginil kot sedmica - po moje ravno zaradi znižanja cene. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
Windows 8 je glede na moje mnenje za PC neuporaben. In na mojem računalniku dluje veliko počasneje kot 7. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: |
Kakšen račinalnik je to? Iz 14. stoletja?
Probaj naliti malo olja noter, pa bo šlo lažje! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 1:43 pm Naslov sporočila: |
Hm....se pridružujem vprašanju Braneza..namreč osmica deluje HITREJE na enakih PC-jih, ne počasneje, kot je bila to Vista. ČE ti teče počasneje, je nekaj HUDO narobe s tvojim PC-jem in je prva stvar, ki bi jo moral narediti c:\format in sveža namestitev.
No, lahko pa imaš piratske in nepravilno "shekane"...tudi to sem že bral, da se dogaja pri nekaterih verzijah.
Namreč - nočem biti sarkastičen, ampak po izidu osmice, oziroma na splošno že po objavi beta verzij PRVIČ berem da osmica teče počasneje in da je neuporabna. Ravno zato sem jo jaz takoj kupil, ko je prišla ven, ker dela kot treba, oziroma še bolje kot sedmica. Ravno zato pravim da mora biti nekaj na tvojem PC-ju. Če vsem dela, samo tebi ne, potem mora biti nekaj pri tebi in tukaj bi jaz začel odkrivati leglo problema. samo dobronameren nasvet |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 4:50 pm Naslov sporočila: |
Konkretno gre za prenosnik Toshiba Satellite Pro dvojederni 2,26Ghz, 3Gb rama in 512MB grafična. Mislim, da sem naložil testno različico Windows 8.
Takrat je bil notri še Vertex disk, kateri možno, da je povzročal težave. Poleg tega pa se mi zadeva ni dopadla tudi zaradi vmesnika. Tudi, če sem izklopil metro, še vedno ni to to, ali pa jaz ne znam. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 5:24 pm Naslov sporočila: |
No, ta novi vmesnik je res "kar nekaj". Ampak ko se navadiš je v redu. Pač ob zagonu klikneš na namizje in se ti pokaže staro namizje z vsemi ikonami,manjka le start gumb, katerega zelo hitro ne pogrešaš več. Za iskanje programov po meniju samo pritisneš gumb "windows" da prideš v metro namizje in začneš tipkati ime programa, pa se ti zelo hitro prikaže. Dosti hitreje kot prej iskati po vseh mapah.
Je pa seveda tudi možno da je bila testna različica kaj "čudna". |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
@protoncek: kar velikokrat se mi zgodi, da pozabim ime programa , kaj pa potem? _________________ Lp, Jaka |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
Imel sem jo 3 dni in meni ni odgovarjala. In verjetno bi me kar nekaj ljudi, ki bi pogledalo na ekran mojega računalnika vprašalo, če je to 98, namreč ima izklopljen tudi Aero, ker so mi okraski nepotrebni. Edina stvar, ki jo pa moram sanirati je pa, da mi tudi pri izklopljenem Aerotu prikaže predogled slik, ko recimo opreš mapo s slikami.
Windows 8 pa mislim, da je kar se vmesnika tiče primeren za tablice, za PC pa vsaj zame ne. Tudi, če se izklopi Metro meni ne odgovarja, še posebej ker ja start meni zame neuporaben. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: |
Jaka, v tem primeru v metro vmesniku pritisneš npr. CTRL+Tab, ali pa Win+Q in se ti čez celoten ekran prikaže seznam VSEH programov.
V bistvu je ta metro vmesnik nič drugega kot meni start, raztegnjen čez celoten ekran.
Se pa strinjam da je zadeva prirejena ekranom s "touch screen". Namreč - kako lahko zapreš nek program: z miško greš skrajno gor na sredini nekje, klikneš in držiš (kurzor se spremeni v roko) in potegneš do konca dol. To je tipično za touch, namreč s prstom potegneš od zgoraj navzdol.
No, seveda so tudi slabe stvari: npr. kako zadevo izklopiš? Hja, da prideš do "power" menija moraš z miško skrajno desno gor , klik na "nastavitve", klik na Napajanje, in tam izklop.
v bistvu je 90% zadev enakih kot v sedmici, že zato ni logično da bi tekel počasneje...
potem desni klik : prikaže se meni, katerem je vse najnujnejše: nadzorna plošča, upravitelj naprav, diskov, računalnika, programi in funkcije, Išči, Računalnik, Raziskovalec, ukazni poziv... |
Uptime: 9 dni
