Popravilo Philips 37PFL5604H
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Philips 37PFL5604H Odgovori s citatom
Sodelavcu se je pokadilo (dobesedno) iz LCD televizije Philips 37PFL5604H (šasija Q543.3E LA).
Okvara se nahaja na napajalnem vezju ki v servisni dokumentaciji ni dokumentiran in je označen kot del ki se menja v kompletu (board level repair). Napaka se nahaja na primarju inverterja kjer je pogorelo nekaj SMD kondenzatorjev neznane vrednosti.
Ker se s popravilom LCD-jev nisem kaj veliko ukvarjal me zanima če ima kdo shemo inverter čipa OZ9966GN ali pa kakšen namig kaj je sploh odpovedalo. FET-i na primarju inverterja izgledajo OK. Slike okvare pa v prilogi.
Ima mogoče kdo dostop do ASWO ali kakšnega drugega vira da bi preveril ceno za kompletno vezje, tip: PLHL-T845A (2722 171 00759)
LP, Peter
 Velikost datoteke:  1.9 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  28 krat
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter sem dobil eno podobno shemo PLHL-826, mogoče kaj pomaga.
Bojan
PLHL-826.pdf
 Ime datoteke:  PLHL-826.pdf
 Velikost datoteke:  396.99 KB
 Downloadano:  34 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ASWO za komplet plato hoče nekaj čez 50€.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Popravljam ravno 32" tak TV. Vrednost vsakega od teh treh kondenzatorjev je 1 miF. Vsi trije kondenzatorji so vezani zaporedno.
LP, Matic
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Super informacija! A lahko mogoče zmeriš še upornost primarja transformatorja, meni kaže 1,5 ohma.
Glede na velikost (1206) so kondenzatorji 100V? Bi zadeva delala če bi dal kar en folijski kondenzator 330n/400V? Kaj je vzrok takšne odpovedi, vezje je dobesedno zažgano.
LP, Peter
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj se ti izplača meriti sekundar. Ta gre bolj pogosto v medovojni stik ali se prekine.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tole si pa tako rekel kot da bi izgubil ključe nekje v temni ulici iskal pa bi jih v drugi, ker je tam svetleje.
Očitno je problem na kondenzatorjih , če so zažgani.
Spucaj in jih zamenjaj z novimi potem pa naprej.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Zdravo!
Sem pomeril še upornost trafota:
-primar 1,4 ohm
-sekundar 2x 26 ohm (2 ločena navitja)
LP, Matic
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-primar 1,4 ohm
Ker sem nameril iste vrednosti transformatorja in preveril da so FETi OK, sem se odločil da zadevo samo saniramo in preizkusimo.
Ožgan del sem odstranil (prevrtal vezje) namesto SMD kondenzatorjev pa sem vgradil kar klasiko 3 x 1uF/200V.
Televizor je sestavljen in je eno popoldne že zdržal, tako da je vsaj za sedaj zadeva rešena.
Hvala vsem za pomoč.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  1.89 MB
Uptime: 10 dni
