luksorzi Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.62 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:00 pm Naslov sporočila: "Pametno" stikalo |
Zamislil sem si projekt za svojo sobo in sicer "pametno" stikalo.
Razmišljal sem v tej smeri, da bi imel 3 tipke, na dotik. Dve bi bili za uravnavanje svetlosti, ena pa za vklop in izklop.
Na sprednji strani bi bila zjedkana mreža / kondenzator s katerim bi kontroliral širino pulza (NE555 PWM), ta signal pa bi peljal naprej na integrator z operacijskim ojačevalnikom iz katerega bi dobil neko napetost. To napetost bi potem bral z mikrokrmilnikom in naprej s PWM kontroliral thyristor.
To je samo ideja, ki sem jo dobil med vožnjo z avtobusom in ni čisto dodelana ... Naprimer, verjetno bi bila kapacitivnost mreže precej majhna (po mojem občutku), pa nekako bi moral napajati vezje ipd.
Pa vas vprašam, če sem razmišljal v pravi smeri ali sem zgrešil že pri prvem razcepu? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: |
Kompliciraš.
Čitaj in razvijaj dalje. |
luksorzi Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
Meni se je šlo za to, da bi bilo na dotik. Lahko pa bi naredil z navadnimi tipkami, pa nebi skoraj nič kompliciral  |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da misliš uporabit mikrokontroler, preveri tudi to:
QTouch |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
Tista zjedkana mreža bi slej ko prej oksidirala in verjetno bi bile tu težave.
Lahko kupiš že narejene induktivne tipke.
Thyristor? Mislim, da bo triac boljša izbira. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
luksorzi Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 12:24 am Naslov sporočila: |
Aha, kaj pa če bi tiskanino primerno zaščitil pred oksidiranjem? Je princip, na katerega sem se lotil problema ok? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:57 am Naslov sporočila: |
Če je stvar napajana iz omrežne napetosti, ne potrebuješ nobene kapacitivnosti.
Tipke narediš v obliki kovinske ploščice, ki se je dotakneš, da aktiviraš funkcijo. Ploščica je preko upornosti več MOhm priključena na logični vhod IC-ja, ta pa naprej še na pull-up ali pull-down. Masa IC-ja mora biti na omrežni fazi.
Če ploščica ni dotaknjena bo IC zaznal konstantno napetost, sicer pa vlak enk in ničel z 50Hz.
Tako je narejeno pri senzorskih zatemnilnih stikalih. Npr. s Siemensovim SLB0587, v katerem je že vse narejeno in deluje na eno samo 'tipko'.
Ne razumem pa, zakaj je tako stikalo pametno? Izgleda, da je zadnje čase to bolj marketinčki izraz. |
bpavsic Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:38 am Naslov sporočila: |
@PZUFIC
Oksidacija nima veze s QTouch. Kolikor jaz razumem zadevo, se dejansko ne dotakneš ene izmed elektrod ampak je elektroda na drugi strani (notranji), preko pa plastika, pcb ali kaj drugega.
@luksorzi
Lahko narediš več "touch" tipk (pač glede na uKontroler in število vhodov) urejenih v črti in imaš slide varianto. Če vlečeš od spodaj gor ali od zgoraj navzdol (za svetilnost oz. spremembo duty cyclea), klik na sredino pa pomeni vklop/izklop.
Preberi si tole:
Secrets of a successful QTouch design |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:59 am Naslov sporočila: |
bpavsic je napisal/a: |
ksidacija nima veze s QTouch. Kolikor jaz razumem zadevo, se dejansko ne dotakneš ene izmed elektrod ampak je elektroda na drugi strani (notranji), preko pa plastika, pcb ali kaj drugega. |
Sem mislil, da misli direktno, glede na njegovo pisanje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 11:14 am Naslov sporočila: |
Za izvedbo tipke na dotik je x enostavnih možnosti. Je pa v več primerih zeloooo uporabna.
lp! jp |
luksorzi Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:11 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Saj zato sem dal v narekovaje. Pač nisem vedel, kako bi zadevo poimenoval
bpavsic hvala za povezavo
V mislih sem imel tako, da bi na sprednji strani bilo samo pleksi oziroma kaj podobnega in bi dotik zaznaval prek tega. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: Re: "Pametno" stikalo |
luksorzi je napisal/a: |
To je samo ideja, ki sem jo dobil med vožnjo z avtobusom in ni čisto dodelana ... |
Avtobus izgleda ne deluje dovolj kreativno nate. Poskusi se peljati še s kakšnim drugim prevoznim sredstvom...  |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 30, 2015 7:58 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem razmišljal o nečem takem, z mikrokontrolerjem in brezžično komunikacijo. Naredil bi tako da bi zadevo nekako lahko spravil v podometno dozo in bi služila namesto navadnega stikala. Ne dimmer ampak stikalo. Zatakne se mi pri napajanju, ker imam samo dovod (faza) in odvod naprej na svetilno telo, razmišljal sem tudi o bateriji (2xAAA) ampak se malo zatakne pri porabi. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2015 8:38 am Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Zatemnilna stikala se napajajo iz razlike med fazo in odvodom na svetilko. Tudi ko je na polni jakosti je neka napetost. Pri varčnejših svetilih se sicer pojavi problem, ker svetilo ne potrebuje več takšnega toka.
Druga rešitev je sončna celica. Tukaj je izziv narediti dovolj varčno elektroniko. |
mato1111 Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2015 9:34 am Naslov sporočila: |
še zmeraj mi ni jasno kako naj napajam mikrokontroler (5V)
Saj je polno shem pa so povsod faza,nula in odvod jaz pa nimam nule. |
Uptime: 2 dni
