Arduino?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:40 am    Naslov sporočila:  Arduino? Odgovori s citatom
Zadal sem si da se bom čez zimo malo ukvarjal z LabVIEW-jem tako da pridobim nazaj kar sem znal (sicer to ni bilo nevem koliko) in se zdarven še kaj naučim.
Ko sem klikal sem opazil, da obstaja tudi interface za arduino v LabVIEW-ju, zato razmišljam da bi se začel igrati s tem. na eBay-ju sem našel nekaj stvari, ki cenovno niti niso tako visoke, da se jih nebi spravil samo za igro in učenje nabavit.
Razmišljal sem da bi ''ta radodarnim možem'' pisal za:
Arduino UNO R3 ter poleg še: Ethernet Shield W5100 ter 3.2" TFT LCD Display + Touch Panel+PCB adapter w SD Reader in LM35 Linear Temperature Sensor module - za učene protokola še: DS18B20 in za protokol in fensy komande še: GSM SMS TC35 Module 900/1800MHZ Voice adapter
Samo ali je kitajsko OK ker pri farnellu niti ni vsega dobiti pa še ceno so malo višje?
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam večinoma Kitajske in mi delajo BP.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš poganjat tisti LCD mislim da boš moral kupit kar Arduino MEGA2560
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-high-quality-arduino-uno-mega-2560-atmega2560-16au-module-board-usb-cable-product-11444.html
sam sem mego kupil tukajle, je cenenjša od unota na tvojem linku. kvaliteta pa takšna kot da ne bi bil narejen na kitajskem... pa še pošta je bila zelo hitra, ampak v temle času se zna zgoditi da bo prej novo leto kot pa paketi pri tebi.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Se strinjam - prej sem gledal nek drugi lcd manjši ki je bil za uno
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
sem že kupoval tukaj samo preko eBaya - ne direkt.
Jep cena je tam tam - je pa z letalsko poslano če jaz kaj zastopim te piktograme na njihovi strNI
Da me ne bo udarila carina - če naročim vse pri njih (moram pogledat če imajo zanimive gadgete za tole)
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi na buyincoins:
Arduino UNO Mega 2560 -- 18,89$
Ethernet Shield W5100 -- 9,59$
Real Time Clock Module -- 2,13$
Skupaj 30,21$ -- 22,96€
Kar naj bi prišlo z letalsko in naj bi imel za začetek dovolj da se poigram in privadim, predenj pridejo stvari z eBay-a:
3.2" TFT LCD Display + Touch Panel+PCB adapter w SD Reader -- 16,99$
LM35 Linear Temperature Sensor -- 6,49$
DS18B20 -- 4,99$
Skupaj: 28,47$ -- 21,63€
OK - to sem pripravljen reskirat za učenje - samo eden naj potrdi, da se nisem spet kje uštel da vse skupaj paše...
Mam pa še vprašanje okoli tegale - GSM SMS TC35 Module 900/1800MHZ Voice adapter UART RS232 for arduino avr 51 - ali je kdo delal z njim, kako se poveže na arduino board ter kako je komunikacija z njim - ker cena je vseeno za premislit ker ne vem če je zanj kje kak protokol spisan da bi se začel igrat kar na slepo pa še ne upam..
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobiš 2 DS18B20 in še prišparaš
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maš prav - sam sem samo gledal xxx for arduino - pa je take ven metalo.
Drugače oa za GSM modem bom kot kaže moral vzeti še: Mini MAX3232 RS232 in Wire Jumper Cable
Zdaj grem spat - jutri pa naročim
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je poštnina vračunana v ceno (free shiping) potem lahko vsako stvar posebej naročiš... v izogib morebitnim nevšečnostim...
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem dobil Arduino mega 2560 in Ethernet Shield inn sem nekaj probaval z nihovim programom in sempli - vendar mi ni uspelo naložiti na kontroler. Predvideval sem po opisu da ima še vgrajen nalagalnik in ne potrebuješ tunanjega - ampak kot kaže ga bo potrebno nabaviti. Sicer bom poizkusil še z LabVIEW ampak mislim da ne bo šlo.
Kateri programator priporočate ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
...........vendar mi ni uspelo naložiti na kontroler. Predvideval sem po opisu da ima še vgrajen nalagalnik in ne potrebuješ tunanjega - ampak kot kaže ga bo potrebno nabaviti.........
Nalagalnik (Boot loader) bi moral biti že naložen, torej naj ne bi potreboval ekstra programatorja.
Vsi Arduinoti, v glavnem kitajske kopije (nano, mini, uno, 2009, mega1280), ki si jih lastim, so imeli naložen Boot loader.
Ali ti kakšna ledica utripa, ko ga priključiš na napajanje?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Mislim da blinka - PC je celo nekaj iskal driverje za novo strojno opremo. Verjetno delam kaj narobe - saj se prvič s tem ukvarjam... evo kaj sem želel:
- Mega 2560 - nanjo sem nataknil ethernet wizard in povezal preko USB in preko ethernet.
- z uradne strani sem naložil Arduino Software izbral pravilen čip ter uvozil primer iz njihove Learning strani.
- preverjane kode ni javilo napake - naložiti pa ni šlo - čas potekel.
- potem sem našel v zavihku orodje - programatorje na izbiro. poizkusil sem z vsemi vendar ni šlo.
Question Question
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si izbral pravi COM port? Najprej poveži samo arduino, brez shield-ov in vzpostavi komunikacijo. Potem pa počasi naprej.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če blinka, potem je Bootloader naložen.
Upam, da si tole dobro prebral.
Na Netu imaš ogromno zadetkov na vprašanje "arduino can't upload sketch".
Na arduino.cc je vse razloženo tudi razlike med posameznimi verzijami mega2560!
Izbira programatorja pride v poštev, če bi želel naložiti nov (drugi) Bootloader, ne pa za upload sketcha.
Za začetek poglej, če je kondenzator C7 povezan z Reset pinom, kajti pred nalaganjem sketcha se mora Arduino resetirati, da skoči na bootloader, ki omogoča nalaganje sketcha po STK500 (original) protokolu.
 Velikost datoteke:  44.66 KB
Uptime: 6 dni
