PCF8583 in SAA1064
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 7:07 pm    Naslov sporočila:  PCF8583 in SAA1064 Odgovori s citatom
Najprej en lep pozdrav,
Ko najdem čas se ukvarjem s PICi in podobnimi zadevicami in kot že nekajkrat SLEPA ULICA.
Rad bi usposobil ura_termo1 "projektič". Torej prikaz ure(PCF8583) in temp(DS181620 ali DS1820) na 7seg diodah(preko SAA1064). Vendar je zadeva nekoliko nad mano (vse skupaj bo mal težka za začetek).
Problem je v tem da na forumu ne najdem programov posameznih elementov.
naprimer: PIC16F64 -> SAA1064 -> 7segLED
ali PIC16F84 -> PCF8583 (ura) -> LCD
ura_termo je namreč:
PIC16F84 -> PCF8583, SAA1064 -> 7segLED in kolikor jaz vidim samo z delnim načrtom, ker pravi Silvo, da mu vzame preveč časa (kar popolnoma verjamem). Nakaj sem poizkušal izpraskati iz TIVa vendar mislim da je tudi tam nekaj narobe z zrcaljenjem.
(Manjka mi informacija kako po pinih priključiš PIC na SAA in potem SAA na 7segLED). Sem gledal v SAAjev DataSheet in je tudi tam samo površna skica.
Torej. Ker vem da so mnogi med vami s temi stvarmi delali verjetno imate programe za navedene elemente. Ne iščem popolnege odgovora ker vem da NI časa.
Wink
Verjetno ima še kdo podobne težave z I2C.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na Filemanager V direktorij "Vezja načrti" Ne spomnim se točno kje, a nekje je komplet tiskanina, ASM hex ... za izdelavo tega kar ti potrebuješ. Mogoče pa res manjka čisti načrt. A na Filemanagerju najdeš za vse uporabljene elemete datashete. Če, ti kaj konktretno ni jasno napiši. Ti bom skušal pomagat. Res je že davno od kar sem to delal - pa bom skušal obuditi spomine.
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka mi informacija kako po pinih priključiš SAA na 7segLED.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V načrtu "ura_termo1.zip" je označen razpored z IC-ja, ni pa označen na displeju. Nimajo ravno vsi displeji enake razporede. Mislim, da je tiv narejen za displej z razporedom GF(A)AB zgornja vrstica ED(a)Cp spodnja vrtistica gledano zako da gledaš displej od spredaj. Sicer lahko pinout menjaš brez problema programsko v tabeli le anoda mora biti na pravem mestu.
Koda:
CIFRE_SAA
   addwf PCL,f
          ;CpDEFGAB'
   retlw b'10111011'   ;0
   retlw b'10000001'   ;1
   retlw b'00110111'   ;2
   retlw b'10100111'   ;3
   retlw b'10001101'   ;4
   retlw b'10101110'   ;5
   retlw b'10111110'   ;6
   retlw b'10000011'   ;7
   retlw b'10111111'   ;8
   retlw b'10101111'   ;9
   retlw b'00000000'   ;
   retlw b'00000000'   ;
   retlw b'00000100'   ;-
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2004 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč
Posiljam program, ki iz Silvotovega "ura_termo1" komunicira samo z SAA1064 in na njem izpise spremenljivke URA, MINUTE, SEKUNDE, "-".
V glavi program je natancno komentirano kaj se kam priklopi (no saj namen je bil taksen - tako da naj bi sez 2 leti vedel o cem se sploh gre Smile)
... to be continued
ura_termo2.zip
pic16f84 -> saa1064 -> 4x 7seg LED
 Ime datoteke:  ura_termo2.zip
 Velikost datoteke:  23.42 KB
 Downloadano:  37 krat
BogyX
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje sta pa dobila čip SAA1064 in koliko je bila cena?
Hvala in Lp
Bogdan
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
