Ionsko srebro
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:  Ionsko srebro Odgovori s citatom
Se v naprej opravičujem ker ni v Slovenščini...
Nekaj podobnega si moj sodelavec šprica v usta...kaj mislite
IONSKO SREBRO
Nedavno je jedan američki liječnik objavio rezultate višegodišnjeg istraživanja učinkovitosti ionskog srebra. Istraživanje je završeno prije 11 godina pa je pitanje zašto su rezultati tek nedavno došli u javnost. Razlog je taj da je farmaceutska industrija učinila sve da se istina sakrije. Cilj je bio dokazati da ionsko srebro nije pretjerano učinkovito. No rezultati istraživanja na 50 000 ljudi bili su šokantni! Rezultati su slijedeći.....
• Niti jedna bakterija ne može živjeti u prisutstvu srebra. Izlječenje je 100 % kod svih bakterija pa i onih otpornih na antibiotike. Srebro je jedina tvar na svijetu koja u 100 % slučajeva uništava zlatni stafilokok. Rezultati kod meningokokne sepse su isti. Izlječenje u 100 % slučajeva!
• Srebro bez ikakvih problema uništava sve viruse. Da, sve. Uključujući i HIV. Pri ogromnim dozama zabilježen je značajan broj potpunih izlječenja od virusa HIV-a. Samo što se to ne smije znati!
• Srebro je najučinkovitiji lijek za sve vrste karcinoma. Potpuno izlječenje zabilježeno je u gotovo 100 % slučajeva kod svih vrsta karcinoma osim kod karcinoma pluća i gušterače. No, i kod tih vrsta potpuno izlječenje je znatno češće nego kod bilo kojeg drugog lijeka.
• Milijuni ljudi pate od migrene. Kod ljudi koji piju srebro glavobolja se više ne pojavljuje! U 100 % slučajeva!
• Srebro u potpunosti uklanja sve simptome alergije. U 90 % slučajeva!
• Milijuni ljudi piju opasan lijek za impotenciju - Viagru. Srebro liječi impotenciju. U 100 % slučajeva!
• Poznato je da milijuni ljudi pate od kroničnog umora nepoznatog uzroka. Srebro u potpunosti uklanja taj problem!
• Probleme sa štitnjačom srebro uklanja u 100 % slučajeva!
• Srebro dramatično snižava šećer u krvi!
• Srebro u potpunosti uklanja sve vrste hemeroida. U 100 % slučajeva!
• Kod astmatičara srebro je osiguralo da su bolesnici mogli prekinuti upotrebu štetnih lijekova. U 100 % slučajeva!
• Srebro u potpunosti zaustavlja kašalj. U 100 % slučajeva!
• Srebro u potpunosti liječi upalu sinusa i krajnika. I akutnu i kroničnu! U 100 % slučajeva!
• Neugodna paradentoza pomoću srebra liječi se u 100 % slučajeva!
• Milijuni mladih pate zbog akni. Srebro uklanja akne u 95 % slučajeva!
• Srebro liječi kožne bolesti! U 90 % slučajeva!
• Srebro je najučinkovitija pomoć kod opeklina.
• Srebro u 95 % slučajeva pomaže kod prhuti te zaustavlja opadanje kose!
• Srebro je najjači sterilizator ikada otkriven!
• Srebro je daleko najjači imunostimulans koji je ikada pronađen!
• Na 50 000 ljudi je dokazano...Pijte srebro i nikada nećete biti bolesni. Istraživanje na tim ljudima je trajalo 6 godina! Nije zabilježen niti jedan slučaj gripe ili neke upale!
Problem je što je srebro u ionskom obliku vrlo jeftino te bi priznavanje istine označilo težak udarac za farmaceutsku industriju. Što je još važnije, srebro je u potpunosti bezopasno za sve ljude pa čak i male bebe te nema apsolutno nikakvih nuspojava. Također, nemoguće se predozirati srebrom budući da se u potpunosti izlučuje iz tijela za 24 sata. Da bi zaštitile svoj profit, farmaceutske kuće su izmislile da je srebro otrovno kako ga se ljudi ne bi usudili koristiti! Istina je da nikada u povijesti nije zabilježena niti jedna nuspojava!
Dakle, pijte ga slobodno i šaljite ovaj mail dalje....Nekome možda spasi život.
Nekaj na tem že mora biti res. Poznano je namreč, da srebro močno deluje antibaktericidno. V ZDA so pred nekaj leti pričeli proizvajati posrebreno pločevino, namenjeno izdelavi antibaktericidnih prednmetov za bolnišnice, kuhinje....Srebro se uporablja tudi v akupunkturi, akuprersuri....
Aktiv.: 70803.85
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bivši sodelavec je to pil... baje da je delovalo.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
koloidno srebro...? nič novega
Lep pozdrav!
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ja, koloidno srebro... Čemu služi, ali pomaga, škoduje, kje se dobi?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo je res vse kar piše v zgornjem besedilu, saj so članki o blagodejnosti uživanja koloidnega srebra objavljeni tudi v eminentnih strokovnih revijah, kot na primer Misteriji in Galaksija.
Verjetno bi še bolj kot uživanje samega koloidnega srebra, pomagalo uživanje srebra in sode bikarbone. S to kombinacijo ljudje najbrž ne bi nikoli umrli celo nikoli ne bi zboleli za nobeno boleznijo. Think Pri sosedih se dobi liter te arcnije za 25 €, pri nas pa je verjetno še boljša, saj stane 60 €. Navali narode!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je že staro...
se slišali da imajo plemiči modro kri? do tega naj bi prišlo zaradi tega, ker so včasih na veliko pili tole srebro, seveda tisti, ki so imeli denar, se pravi plemiči.
in potem postaneš avatar
http://itthing.com/the-real-smurfs-people-who-turned-blue-literally
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70803.86
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
