damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.83 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ve kdo, katere fierme oziroma modeli tv-jev imajo šasijo vestel ak30. |
damjango Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 2:23 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če bi na 55 cm diagonalo ekrana priklopil drugo šasijo od enakega ekrana? V tem primeru bi samo probal za test, ker zaradi ohišja TV-ja itak vem ker nebi pasalo. Tako da bi uporabil odklonske tuljave enake, če bi pasali skupaj priključki, drugače bi tudi tuljave zamenjal.
Malo se bom šel smetarja na odpadih in bom iskal podobne TV-je in probaj kaj sparaviti v delovanje.
Ker tisto kar je na odpadu je itak vse eno če bo delalo ali ne toliko da bom dobil malo izkušnje in prakso na tem področju. V šoli je premalo prakse da bi se tam take stvari naučil. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:27 pm Naslov sporočila: |
Z ekranom ni nič narobe, če to sumiš. Vključno z tuljavami vred. 99,99%. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
damjango Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Nisem mislil z ekranom ampak, da bi šasija enega tv-ja pasala na drugi tv.
Oziroma imam problem ker nimam izkušenj z servisiranjem in sem na šasiji si poškodoval SMD elemente. Rabil bi šasijo, da bi prišel nazaj v prvotno stanje TV-ja.
In zato hočem poiskati na kakih odpadih kake podobne TV-je z tako velikostjo ekrana.
Itak tisti TV-ki sem ga servisiral je bil tudi s odpada.
Na tak način si pridobivam prakso in izkušnje v serviserstvu. |
lipa Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:49 pm Naslov sporočila: |
Take predelave so možne, tudi med podobnimi ekrani. recimo 48cm in 51cm bo uspelo. Slika sigurno bo, bo pa treba korigirati širino in višino slike. Ekran pa vedno prestavi z original tuljavami in magnetnimi obroči na vratu. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
damjango Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
Uspel sem dobiti podoben TV s isto šasijo. Ta ima isti simtom, kot prešnji tv na začetku servisiranja le da ni problema s statiko.
TV klika.
Sedaj pa me zanaima, koliko ti mora pokazati tester diod na tistem BU tranzistorju.
Sicer pomeril sem in mislim, da je vredu dobil sem vrednosti v smeri prevajanja tranzistorja okoli 600 mV, v neprevodni pa je pisalo 1. Po mojem je verjetno dober, saj itak PN spoj ima napetost kolena okoli 600 - 700 mV. Ta tranzistor je s prejšnje šasije, sicer sem ga pred dobrima dvema meseca kupil.
če je dober ga prilotam v sedanjo šasijo.
Zamenjal bom tisti 10 mikro in tistega ki manjka in bi to moralo delovati.
Menjavanja ekrana se pa nebon šel, uporabil bom orginal ekran, šasijo od zdajšnjega.
tokrat se drugih stvari nebom tikal, kot sem pri prejšnji. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
Če odlotaš stari horizontalni tranzistor ven in vklopiš bo tv mrtev. Tv ne bo klikal..Na kolektoski luknjici pa bo stanovitna nap okoli 115..150V .
Če klika še naprej ali je napajanje icja premajhno(Veliko primirov preparet napajalni upr)..Prvo kot prvo zamenjaj tiste par elkotov v napajalniku. Vhodni del. Glavnega ni potrebno to je za filtrirat 220V vhodno napetost. Če to daš skozi. Skušaj zamenjavo še z končnim tranzistorjem v napajalniku.
Kliki so velikokrat prisotni..kadar je napaka v horizontalni stopnji.(Ta je najbolj obremenjena). Tudi samih diod kondijev v sklopu iz napajalnika za usmerjanje. Vendar je nepravilno delovanje ravno horizontalna stopnja tista katera najbolj bremeni napajalnik da kleca. Drugje se prej še malo pocre dim..potem dela ampak se drugače pokaže kvar..črte,barve kar neki.rezanje slike tudi kar tema,siv ekran z črtami ipd simptomi odvisno napake.
Katodna cev..ni deformacija za vzrok klikov(ni pa izključeno kot ne marsikak dejavnik)
Ti so najbolj pogosti zato sem omenil prvo to.
Poglej samo da ni prebit pa bo ok. Vsaj pomoje za dokaz. Ni pa mus..Ravno zaradi podobne napake bi se iskazalo da imaš v rokah tisto rezervno plato in ne več celega tvja.. Če ne deluje tudi potem. Najbolje naročit nov tr.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Nov 18, 2012 5:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
damjango Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 1:05 pm Naslov sporočila: |
Uspelo mi je TV dela.
zamenjal sem to kaj sem prej napisal. Ta teden še kupim hladilno pasto, da ta BU malo podmažem, da bo boljše hlajenje in še bom kupil enega takega BU tranzistorja za rezervo.
Se splača po odpadih malo iskati, če je kaj koriostno. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: |
Seveda..kdaj vsaj dobiš kak del za preizkus..Da po nepotrebnem ne zapravljaš za elemente.
Ko napako odpraviš pa vedno priporočam odspajkat test element ven ter zaspajkat novega.
Mimogrede kdaj laho na starih platah malo pomeriš upornosti kakih vezav in primirjaš z meritvami s svojo. Vedno ne izsključuj možnosti da meritev kakih upornosti prevodnosti določenih stopenj ne zavedejo v slučaju če ni stara plata na enak način pokvarjena in bi te zavajalo.(Prejšni lastnik te plate pa vrgel tv v najbljiži kontejner)
Za učenje pač |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Sosed ima TV Gorenje, se je nenadoma izklopil. Plošča 11AK30A14, pogledam ciklični vklopi. In preboj BU v horinzotali samo noter je C5388. Kaj sedaj vgradit BU808DFI ali je še kaka druga možnost. Nekaj sem na forumih videl možnost sestavit BU darlington. Da bodo otroci veselo gledali risanke naprej.
lp carli |
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 8:52 am Naslov sporočila: |
Lahko daš not BU808 DFI ali BU 808 DFX oba imata skoraj enake karakteristike kot tisti C5388. Zamenjaj elektrolit 10 uF,ki je priklopljen na tisti BU. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: |
Hi!Odkod ti pa ideja da boš delal Darlington vezavo  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Damjan, a maš na zalogi keri tranzistor FQPF8N60C in pa žični upor 2,2 / 5 W ??? |
zack69 Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!Odkod ti pa ideja da boš delal Darlington vezavo  |
laura ... da še tebe vprašam a maš na zalogi keri tranzistor FQPF8N60C in pa žični upor 2,2 / 5 W ??? |
damjango Član
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: |
Na tisti stari šasiji sicer je še gor samo nevem če je dober bi ga mogel stestirati. Druače se pa ga da naročiti v nanoelekroniki. Mogoče bi se dalo ga dobiti tudi HTE.
Samo nevem kak je z naročili na HTE če nima na zalogi.
Na HTE se ne da naročiti BU tranzistorji, v nanoelektroniki pa ga dobiš. |
Uptime: 11 dni
