vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:41 am Naslov sporočila: Numeric Lock |
Ne vem, ali je to stvar Windowsev ali računalnika.
Navajen sem uporabljati numerično tipkovnico na desni za vtipkavanje številk.
Na XP-u kadarkoli startam sistem, je zato Numeric Lock vključen.
Na Acer-ju z Windowsi 7 pa ne.
In tako me često vrže v neka druga okna, ko 'me ne razume', in namesto številko sprejme smerne tipke.
Kako nastaviti računalnik tako, da bo po defaultu imel Numeric Lock vključen. Kako mi je to ratalo na XP-jih, nevem. |
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:48 am Naslov sporočila: |
Greš v Bios (F2 ali Del tipka ), tam je tudi nastavitev za Num Lock.
LP,
Igor |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:50 am Naslov sporočila: |
Mogoče je tole tisto kar iščeš. Pri starejših računalnikih sem nastavil v Biosu, za nove se pa ne spomnim, če je ta nastavitev še v Biosu. _________________ Lp, Jaka |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 10:17 am Naslov sporočila: |
Tudi pri novejših je za nastavit v BIOS-u. sem ravno prejšnji teden na svojem prenosniku to popravil - ker tudi mene moti (imam v geslu tudi številke) _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
vilko Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
V Bios-u nisem našel, da bi tam lahko menjal nastavitve glede tipkovnice,
V regeti sem šel našel InitialKeyboardIndicators Sem šel v modify a tam sem dobil neko kot vrednost neko simbolično ima, ki bogvekaj pove, pa si nisem upal postaviti na 2.
Kadar grem v regedit, sem vedno posran, ker se na registry ne spoznam.
Bolj varno bo, da se navadim po vsakem boot-u pritisnik numeric lock tipko.
Hvala. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
@vilko: mislim, da lahko brez zadrškov spremeniš vrednost. Če se bojiš, pa lahko prej shraniš kompleten register.
Zaradi ključa InitialKeyboardIndicators se ti ne bo sistem sesul.
Sicer pa:
In my case, the string value was some 7 or 8 digit number such as 21765430. These entries are the cause of the reboot change in the num lock status. If you want it on when you boot, set the string value to 2 in all the keys with numeric values. Problem solved! |
webmouse Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 11:11 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Hvala. |
Ali lahko naapišeš kateri prenosnik je da pobrskam za verzijo BIOS-a in pogledam ter če ima pošljem sliko ali postopek...
ups. nisem opazil, da nisi opredelil PC-ja -- če je stacionarni pa katero matično ima.
Sam sem naredil na HP in ASUS prenusniku. _________________ -
vilko Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
Problem je na ACER aspire 5552 prenosniku, ki sem ga kupil poleti. Je bolj manjše zmogljivosti, (pri gledanju filmov malo šteka) a za delo, ki ga potrebujem uporaben. |
webmouse Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:02 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da imaš Phoenix Bios, ta ponavadi imajo obcijo za nastavitvevklopa numeričnega dela tipkovnice.
Link do .pdf za Phoenix Bios KLIK
BIOS/ADVANCED MENU/Keyboard Features Submenu -- tu naj bi bile 3-5 postavk in med njimi tudi:
NumLock --- katera ima vrednosti:
Off - izklopljeno
On - vklopljeno
Auto - kot je bilo ob ugašanju Win (to ima XP že v sistemu - če imaš vklopljeno je ob naslednjem zagonu vklopljeno - če je izklopljeno je v naslednjem zagonu izklopljeno)
Ni pa rečeno da ima to tvoja verzija BIOS-a
Lin- če želiš nadgraditi BIOS Zadna verzija je 2.14 _________________ -
vilko Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
Ej, nimam sploh advanced menu.
Poleg tega pa se mi zdi vprašljivo, če nastavim v Biosu, ali ne potem windows ponastavi po svoje, ko se startajo windowsi?
Ma, ni velik problem. Se bom moral navadit, da sam krmilim to, pa bo.
Hvala. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
A to, da prižgeš tipko numlock in se odjaviš iz uporabniškega računa, in ponovno prijaviš ne deluje? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: |
Dobro razmišljanje. Sem takoj probal! Deluje!! 654 Hvala!
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste mi dajali nasvete, a ta je najpreprostejši. |
Uptime: 9 dni
