Bascom in komunikacija
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:  Bascom in komunikacija Odgovori s citatom
Torej delam nekaj z komunkacijami na ATmega128. Uporabljam UART2.
Pošiljanje dela brez problema, težave imam z prijemom na tem kanalu.
Za prvi UART ima takole:
Koda:
On Urxc Rxd_sr
Enable Urxc
Enable Interrupts
Kako bi to moralo izgledati ua UART2 ?
Hvala
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urxc1 bo pravi register, ce se ne motim za sekundarni uart...
Lp, g
Koda:
...lahko pa se tudi motim ...
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, je prav.
Hvala
In še eno vprašanje. imam za branje stringa uporabljen tale del kode:
Koda:
Const Maxlen = 6
Dim X As Byte
Dim Xx(maxlen) As Byte
Dim S As String * Maxlen At Xx(1) Overlay
Dim Prebrano As Bit
Rxd_sr:
Xx(x) = Udr
   If Xx(x) = &H0D Then
       Xx(x) = 0
   End If
   If Xx(x) = &H0A Then
       Xx(x) = 0
       Set Prebrano
       X = 0
   End If
   Incr X
  If X > Maxlen Then
  Xx(x) = 0
     X = 1
  Set Prebrano
  End If
Koda deluje brez težav vendar z omejitvijo. String mora biti fiksne dolžine.
Kaj bi moral spremeniti , da bi lahko prebral naključno dolžino stirnga. Seveda zaključenega z CHR13, lahko pa z kakšnim drugim znakom.
Nekaj rešitev sem že našel, vendar nobena ni zanesljiva..vedno se je kaj izgubilo..
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, ta del kode mi je pa znan.
Vendarl bi moral delovati za katerikoli dolžino sporočila, ki je krajše od Maxlen. Tvoj Maxlen je 6 kar se mi zdi malo.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda zanesljivo dela:
priprava kode za TX
Koda:
              tx_podatek(1) = &H02                     ' 2 = header
              tx_podatek(2) = &H00                     ' 0 = header
              tx_podatek(3) = &H02                     ' 2 = header
              tx_podatek(4) = 10                       ' DOLŽINA
              tx_podatek(5) = 1'PODATEK                '
              tx_podatek(6) = 5'PODATEK
              tx_podatek(7) = 2'PODATEK
              tx_podatek(8) = 255'PODATEK
              tx_podatek(9) =  &H0D
              tx_podatek(10) =  &H0A
sprejem kode v ISR:
Koda:
'****************** SERIAL INTERRUPT SERVICE RUTINE 2**************************
Rec_isr:
     B = Inkey()
     If Sinhro = 0 And B = 2 Then  'LOVI PRVI HEADER
         Sinhro = 1
         St_rx = 1
         Rs_rxbuffer(st_rx) = B
         Goto Ven
     End If
     If Sinhro = 1 And B = 0 Then 'LOVI DRUGI HEADER
         Sinhro = 2
         St_rx = 2
         Goto Ven
     End If
     If Sinhro = 2 And B = 2 Then 'LOVI TRETJI HEADER
         Sinhro = 3
         St_rx = 3
         Goto Ven
     End If
     If Sinhro > 2 Then ' ČE SO HEADERJI 1,2,3 V REDU ZAPISUJ PREJETE PODATKE
        Incr St_rx   ' V SPREJEMNI BUFFER
     End If
     If St_rx =  Rs_rxbuffer(4) Then   'prebrano je tx_podatek(4) = 10     znakov
        Sinhro = 0
        St_rx = 0
        Set Rsrx_sek_f   'postavimo zastavico, da so sprejeti podatki
     End If      'v LOOPu obdelamo sprejete podatke
     Ven:
 Return
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je druga varianta sprejemanja sporočila, kjer gre za sporočila, ki niso tipa string.
Pri sporočilih tipa string je bolj enostavno, ker so poslani bajti samo veljavne ascii kombinacije.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
ja vilko Smile
dela zelo lepo. Sprejema pa samo string, ki je dolžine maxlen.
V tem primeru je bil maxlen= 6 čisto dovolj. zdaj se pa pogovaram z sql serverjem..pa je 6 znakom aposlutno premalo..
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pač maxlen povečaš na največjo dolžino niza, ki jo nameravaš brati.
Ali pa praviš, da, če je dolžina manjša od maxlen, ne dela?
Potem je morda caka v tem, da računalnik, ki pošilja, (morda linux) ne zaključi niza za &H0d &H0a
Ta rutina zazna koneck ko najde &H0A
Poizkusi set prebrano prestaviti v tisti del kode, ki se aktivira na &H0D, en if višje
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, deluje z stringom poljubne dolžine, če se string zaključi z CHR(13) in CHR(10)
tako, da je dejansko zadeva zelo uporabna.
Hvala!!
mam še eno vpašanje, zgubil dva dni z težavo..če sem vključil v aplikacijo grafični LCD, komunikacija ni delovala.
Ugotovil sem, da je težava v
Koda:
'$hwstack = 100
'$swstack = 100
'$framesize = 100
So ti podatki pomembni v programu..oziroma potrebni ?
Aja uporabljam ATmega128 .
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti podatki so potrebni, kadar kličeš podprograme-funkcije s parametri.
Zagotavljajo prostor, kamor spravlja bascom parametre pri klicu vsakega podprograma, funkcije. Če en podprogram-funkcija, kliče drugega, potem je tega prostora potrebno več.
tako, kot si napisal, bi moralo zadostovati.
Na grafični LCD se ne spoznam, nikoli uporabil, si pa predstavljam, da so to funkcije, ki jih kličeš v svojem programu.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevem, kaj je točno narobe, če jih odstranim, program deluje normalno..če jih dodam..pa enostavno komunikacija na UART2 ne deluje.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko rečem, ali je možno, da si na knap z RAM-omo?
Če jih odstraniš veljajo nastavitve iz Options > Compiler > chip
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neverjamem, da sem na knap z ram-om, ker dejansko na displayu prikažem le prejeti string..v programu je pa še le interupt za prijem stirnga.
cca 40 vrstic..
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kakšne nastavitve najdeš če greš na
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavljeno tako :
 Velikost datoteke:  30.57 KB
Uptime: 493 dni
