Timer NE555
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ja to je menda samo za vajo. d'oh!
menchacai
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:58
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta krmilnik ki je na sliki je samo za trening. bo pa uporaben za posamično vklapljanje.
danes sem že sestavil vse skupaj. ko naložim posnetek ga prilimam tudi tukaj
marko
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo: imam uro z alarmom (relejski izhod). Ko se alarm vklopi je aktiven 60s. S potenciometrom bi rad krajšal ta eno-minutni signal od 0 do 60s. Napajanje je 12V.
Nekaj sem že razmišljal o vezju z RC elementi in NE555 pa vendar, da ne odkrivam tople vode - ima kdo kakšno enostavno vezje v mislih oz. pri roki? Smile
Lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
Glej pod monostabil.
Denis
menchacai
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav po dolgem času
Zopet potrebujem vašo pomoč.
Kupil sem precizno intervalno stikalo (12V), ki naj bi imelo min. 200ms interval vklopa in izklopa. Sestavil sem po navodilih (slovenska zelo slaba) vendar zadeva ne deluje. Ko priklopim na 12V baterijo se sliši, da se stikalo vklopi vendar ni intervala.
naredil sem nekaj slik načrtov in sestavljenega stikala. če mogoče lahko kdo razbere iz slik kje bi lahko bila napaka bi bil hvaležen.
 Velikost datoteke:  11.29 KB
 Pogledana:  5868 krat
 Velikost datoteke:  13.5 KB
 Velikost datoteke:  9.94 KB
 Velikost datoteke:  14.49 KB
 Velikost datoteke:  15.95 KB
 Pogledana:  5867 krat
marko
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm, takole na oko: je transistor pravilno obrnjen?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T1 prav obrni...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
menchacai
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po navodilih piše, da se nožice ne smejo križati med sabo zato mi je takole bilo najbolj logično.
bom probal zadevo zarotirat.
še ena slika
 Velikost datoteke:  19.47 KB
 Pogledana:  30 krat
marko
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, meni je najbolj logično (pa se nič ne križa), tako kot je narisana oblika na TIV-u. Je pa seveda vseeno dobro preveriti z inštrumentom in načrtom kje je kaj.
 Velikost datoteke:  18.74 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš notri BC547 ga obrni tako, kot imaš narisano na vezju, da bozaobljen del tako kot je narisano ravni pa prav tako, če pogledaš tranzistor z vrha. sedaj imaš ravno obratno
Hunter87
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2019 23:48
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če bi za moje potrebe bil dober tale precizno intervalno stikalo iz konrada, ali priporočate kaj drugega:
https://www.conrad.si/precizno-intervalno-stikalo-conrad
Stvar je sledeča:
Imam motorček za brisalce 12V in bi želel da npr: zadevo vklopim in motorček deluje 10s potem miruje 60s in potem to ponavlja dokler jaz zadeve ne izklopim.
Hvala vam za odgovor in pomoč!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja (P1 ON, P2 OFF).
Hunter87
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
A obstaja mogoče, kaj podobnega temu in enostavnega za nastavitev, samo da ima še display, da bi se videlo kakšni časi so nastavljeni?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda obstaja! Ravnokar prispelo iz k meni. Samo jaz sem nabavil za 230V napajanje.
 Velikost datoteke:  92.17 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, takih modulov je kar nekaj, npr. tale je za 12V.
No pa tudi Arduino bi znal, kaj takega počet in kazat.
delajo to za par $ .
Stran 3 od 3
Uptime: 7 dni
