milan_milan Član
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 11:19 am Naslov sporočila: |
kakšna je pa razlika med AT89C52 ter ATF 15002 AS
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:16 pm Naslov sporočila: |
(december '12)
pozna kdo krmilnik na sliki ? Stroj je firme Dubus, verjetno francoski. Problem: po vklopu glavnega stikala lučka RUN le bledo brli, po 10 minutah začne nekontrolirano utripati. Odklopili smo napajanje vhodov in je isto, tako da napaka najverjetneje ne pride kot motnja iz stroja, ampak znotraj krmilnika.
698.53 KB |
9 krat |
838.72 KB |
2 krat |
722.07 KB |
34 krat |
714.14 KB |
2 krat |
_________________ ___ |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
Tole kar si opisal je verjetno posledica napake na TIV v samem PLC.
Probajte ločiti razširitvene module od CPU in locirati kater modul nagaja.
Le tega je potrebno popraviti.
No ja če se da ločiti module od CPU?
Po vsej verjetnosti je napaka v kakem kondenzatorju ali hladnem spoju.
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Po vsej verjetnosti je napaka v kakem kondenzatorju ali hladnem spoju. |
Po vsej verjetnosti so zanič elektroliti na napajalniku. Tisti desni na fotografiji se mi zdi, da je celo malo napihnjen.
PS
Kot povsod so tudi v industrijski elektroniki rak rana elektroliti. Starejši napajalniki so običajno narejeni klasično. (trafo, grez, elektroliti, stabilizacijsko vezje) Tukaj zadeva običajno deluje, če tudi so elektroliti zanič. Težave se po navadi pojavljajo pri vklopu. Switcherji pa običajno sploh ne štartajo več, ko ga enkrat izklopiš ter ponovno vklopiš.
_________________ lp
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Po vsej verjetnosti so zanič elektroliti na napajalniku. Tisti desni na fotografiji se mi zdi, da je celo malo napihnjen. |
Tudi meni se vidi da je napihnjen.
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
hvala za nasvete. Nisem se spomnil, da bi izvlekel module enega po enega da vidim, če bo kaj drugače, sem pa tudi sam opazil malo napihnjen elko. A tam, kjer je oznaka "24V out" je stabilnih 27,6V in nisem iskal v smer okvarjenega napajalnika. Mogoče pa ima več napetostnih izhodov.
Kakorkoli - raje smo poklicali profije (etra.si; pač petek, mašina pa mora biti čimprej popravljena, v ponedeljek zjutraj ti itak cela firma stoji za hrbtom in sprašuje kdaj boš popravil) in poročam o rezultatu.
