Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 9:55 am Naslov sporočila: |
Iskra Unimer 35
Nazadnje urejal/a Merlin Sob Apr 21, 2012 11:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Na željo parih obiskovalcev prilagam dokumentacijo univerzalnega inštrumenta IU - 102, katerega sem včasih uporabljal.
Ime datoteke: |
Univerzalni instrument.pdf |
3.36 MB |
Downloadano: |
84 krat |
_________________ Vsak dan spoznamo kaj novega... |
yugokoral Član
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ivančna Gorica
borisl1 Član
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:46 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.16 Kraj: fram
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.57 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
Saj tole z merrenjem toka se zgodi mimogrede, samo merilno vez pozabiš premaknit.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:49 pm Naslov sporočila: |
Dokaj zanimivo, da je te vrste multimeter odpovedal pri kratkem stiku, kjer je bila vmes 16 A varovalka.
Jaz sem nekoč pozabi prestaviti vezi in sem šel pomeriti napetost na 12 V avtomobilskem akumulatorju 75Ah, ki je bil že cel dan na polnilcu. Merilne vezi so postale zelo mehke in "tople", multimeter pa še vedno dela.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Jaz sem nekoč pozabi prestaviti vezi in sem šel pomeriti napetost na 12 V avtomobilskem akumulatorju 75Ah, ki je bil že cel dan na polnilcu. Merilne vezi so postale zelo mehke in "tople", multimeter pa še vedno dela. |
Tudi jaz. Moj je delal potem, ko sem prelotal povezavo na vezju. Samo ne vem zakaj hudiča 10A področja niso varovana. Sicer pa zdaj, ko imam tokovne klešče saj na AC ne more narediti.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Varovalke ni zaradi:
- pogosta prostorska stiska, saj je shunt največrat zacinjen skoraj na obe puši in tako tudi oslabljeno mesto na tiskanini, ki bi nadomesščalo varovalko, ni izvedljivo.
- cena, varovalka stane toliko in toliko centov, pri več tisoč komadih se nabere, pa še več inštrumentov tako prodajo, saj opisani kiksi niso nič izjemnega.
- na varovalki se pojavi nek padec napetosti, ki še dodatno povečuje porabo inštrumenta pri meritvi toka. Kot poraba je mišljen padec napetosti na inštrumentu med meritvijo toka, ki je pri poceni inštrumentih že tako znaten.
xJaM Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2012 16:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 4:35 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
ISKRA US5A
kupljen okrog 1965 za 33000 din, toliko je takrat koštalo tudi Rogovo kolo.
še dela |
@borber: Tudi sam posedujem ta Iskrin inštrument. Dobil sem ga 'na posodo' verjetno v davnih 1980-tih - od sošolca iz OŠ. Žal nimam navodil. Jih je možno dobit na kakšen način? Inštrument drugače dela lepo.
_________________ Richard Phillips Feynman |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 5:12 pm Naslov sporočila: |
Iskra US6A. Sicer ga je zob časa že do dobra načel, venda je še vedno delujoč:
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
Pred cca 40 leti sem kupil ICE supertester 680E. Kupil sem ga v radio trst in je bil takrat silno drag. Ima vijoličasto ohišje in še vedno deluje. Kasneje je Iskra delala nekaj zelo podobnega.
Matjaz
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam začel z iskrinim Unimer43, takrat so bili novost. Mislim, da leta 1986. ptem kupil Hung Chang digitalec. Še zdaj ga imam, sicer deluje, ampak nezanesljivo.
Po dolgih letih uporabe Lem in Norma instrumentov v službi, sem si za domače potrebe kupil Metrel MD9050..za enkrat zadovoljen z njim.
Pa še resnična anekdota na nekaj postov zgoraj..sam sem žele biti šofer tovornjaka (sevda doma niso hoteli niti slišati o tem), pa sem nekega dne nekaj prčkal po vtičnicah..seveda se je končalo z poletom preko sobe in trdim pristankom. Takrat sem rekel: "No naj bo..bom pa električar..."
Uptime: 4 dni
