satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
No jaz pa namojem MD9050 tudi imam funkcijo iskanja kablov v steni..pa še kašnen drug bonbonček, ka sploh nisem vedel da obstaja.
Dejansko vklopim funkcijo EF in za čelno približam steni, instrument začne piskati, bližje kablu, bolj pogosto piska..pa tudi z bargrafom na displayu prikazuje jakost signala. |
Ti malo mešaš hruške in jabolka, pa še kakšno sadje...
"Electric Field EF-Detection (MD9050 only)
At any function, press the EF button for one second or more to toggle to EF-Detection
feature. The meter displays “E.F.” when it is ready. Signal strength is indicated as a
series of bar-graph segments on the display plus variable beep tones.
●Non-Contact EF-Detection: An antenna is located along the top of the meter, which
detects electric field surrounds current-carrying conductors. It is ideal for tracing live
wiring connections, locating wiring breakage and to distinguish between live or earth
connections.
●Probe-Contact EF-Detection: For more precise indication of live wires, such as
distinguishing between live and ground connections, use the Red (+) test probe for
direct contact measurements." |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 12:48 pm Naslov sporočila: |
recimo ? |
toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 1:33 pm Naslov sporočila: |
Silvo če želiš zanesljivo zadevo nabavi to v Conradu Kat. št.: 120809. Malo dražji je od ostalih ampak zanesljivo deluje. Telekom ima takega. Če ga želiš preizkusit piši pod zs in se lahko dogovorima.
Seveda nisem pogledal da odgovarjam na 3leta star Silovotov post  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:18 pm Naslov sporočila: |
Mater ste me s skoraj 4. leti zamude
Jaz imam z Fluke opremo dobre izkušnje. Tega, ki ga omenjam spodaj nimam, a po ceniku Micom-a stane 66 EUR+DDV
Cenik Micom (na 9 strani je Fluke PRO 3000 Analog Tone & Probe kit) _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
Ta ne zna skozi zid, ampak ti samo na koncu drata pove kateri je kateri.. Za skozi zid rabi tistih 125kHz... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:56 pm Naslov sporočila: |
Imam LSG-4 (kataloška 100879) Na zelo velike razdalje nisem nikoli iskal kablovja. Zelo prav pa mi pride pri vezavi kakega razdelilca (iskanje kablov) v kaki novogradnji. Brez problema sem tudi našel kabel oz. dozo, ki so jo zidrarji zazidali. _________________ lp
Uptime: 8 dni
